Aleks56
Замерз рычаг кпп
41 сообщение в этой теме
в мороз замерзает рычаг механической кпп и плохо включаются скорости, грешил на масло, но сейчас заменил. Что там еще может замерзать?
а масло то какое залили? может оно тоже мерзнет?
А вообще могут "дубеть" резинки в приводе КПП
elf 75w/80
а мороз - это сколько?
даже при -10
На форуме была сия проблема,смажьте кулису,может поможет.Поисковиком поищите,есть в картинках,что мазать. :renaultflag:
У меня два года назад после мойки замерзли приводы кулисы. Машина стояла на передаче, соответственно, работали только 1 и 2 передачи. в сторону 3-4 и тем более 5-R ручка не двигалась. Спасали только пара километров на второй, потом отмерзало. Но после стоянки замерзало снова!
Прошлой зимой такое не повторилось.
Только масло. А после прогрева всё нормально?
Машинка новая? Какой пробег? Тип МКПП?
У меня (Scenic 2 Conquest 2008 г, двигатель 1,6, коробка JR5) такая же проблема была прошлой зимой. Симптомы те же. Не перемещается рычаг переключения передач в «нейтралке». Если оставил на первой передаче то после стоянки возможно включить только первую или вторую. Если в оставил в нейтралке то третью и четвертую. Машину оставлял на парковке с включенной первой передачей и так чтобы начинать движение вперед. При -10, -15 отогревалась минут через 10 после начала движения или прогрева на холостых. При -20 и ниже оттаивала минут через 20, но замерзала на ходу если скорость превышала 35-40 км час.
По советам на различных форумах пытался смазывать кулису, прыскал ВДшкой на тяги возле коробки передач, не помогло. Советовали заменить масло в коробке, менять не стал, решил выяснить где причина. Отогнал на официальный сервис, тамошний мастер сказал что с такой проблемой не сталкивался, я объяснил ему, что нужно отсоединить тягу (трос) выбора передач от коробки и проверить отдельно коробку и трос. Оставил им машину на ночь, на морозе. На следующий день мне было объявлено что проблема в тросе выбора передач т.к. механизм коробки с отсоединенным тросом работает, а трос в оболочке не перемещается. Замена обойдется в 12000 руб. Менять не стал т.к. был конец февраля, решил что потеплеет проблема уйдет до следующей зимы, а там посмотрим. Наступили холода, температура опускалась до -18, но с коробкой пока все нормально. Думаю что под оболочку троса каким то образом попадает влага и смешивается со смазкой, и при низких температурах замерзает, за лето вода судя по всему из троса выпарилась но не факт что она туда опять не попадет.
Подумывал обмотать ту часть троса выбора передач которая торчит в подкапотном пространстве, высокоомным проводом и подключать его в прикуриватель если возникнет необходимость подогреть трос.
Неисправность достаточно редкая т.к. мне попадался только один или два поста на форумах с такой же проблемой и там как и в моем случае фигурировал Scenic 2 второй фазы.
ГрСц2ф1.
А вообще прикольно на трассе в -20, когда едешь на пятой и понимаешь, что замерзла, даже четвертую не включить. Или пятая или "ррррракета!". Все же как-то переткнул рычаг в среднее положение, так потом еще 150 км. и ехал: 5-4-5-4-5-4...
ГрСц2ф1.
По трассе на пятой в мороз не ездил, только четвертая. Перед населенными пунктами приходилось останавливатся и ждать когда отмерзнет, т.к. трогатся с третьей на светофорах не очень. По городу не больше 40 км/час.
  • 3 года спустя...
Может кто сталкивался и сможет подсказать.
Симптомы: не ежедневно, но в течение этого марта уже раз 5 было, что утром не могу выключить 1-ю передачу. Т.е. влево-вправо в нейтрали рычаг двигается как обычно, а вперед-назад настолько туго, что страшно сломать. На выхах приболел, супруга захотела к маме съездить, так она двумя руками переключалась, пока все не отошло.
Стоит проехаться, прогреться двигателю и все отходит, все включается легко.
Есть подозрение, что в один из тросов рычага КПП попала вода и там застывает, тем более сейчас по ночам до -8 доходит. Конечно, еще несколько дней и по ночам будет теплее и скорее всего проблема не повторится как минимум до осени.
Но хотелось бы знать, каким образом туда вообще вода попадает и не сотрутся раньше времени троса? Ведь троса находятся за двигателем, над коробкой, достаточно далеко от дороги и грязи с водой. И как себя обезопасить от подобного в будущем?
p.s. припоминаю, что в прошлые сезоны по весне такое тоже периодически случалось. Причем, именно по весне, когда много воды и заморозки по ночам. Зимой все работает нормально, без каких-либо претензий.
Привет братья. Вопрос по рено сценик периодически не включаются задняя, первая, третяя и пятая, подскажите что можно сделать, как мне решить эту проблему, говорят, что нужно менять тросики, мол они вытянулись. Утром после заводкт примерно минут 20 все в порядке, а затем начинаются прблемы. Подскажите.
попробуйте в салоне снять чехол на ручке переключения и посмотрите там может слетела втулка
Вот и у меня появилась похожая проблема. Вдруг стали плохо включаться передачи, вообще все. На заглушенном двигателе все отлично включается. На заведенном то включаются, то не включаются. Вроде на холодном двигателе чаще происходит. Чуть проедешь - все становится более менее. Пробег 115000, сцепление родное. Не буксует, не шумит, ничего не проваливается.
Перед этой проблемой меняли рычаги, соответственно снимали подрамник. Может как то связано?
  • 2 года спустя...
Сегодня с утра оставил машину, как обычно, около дома.Вечером собрался ехать, а рычаг кпп не шивелется.  У нас -15. Раскачал вправо-влево. Очень туго ходит. Салон прогрелся и все встало на свои места. Сейчас сходил проверить, опять замерз. Что делать???
Предполагаю, что замена масла в коробке с меньшей вязкозтью поможет решить проблему.
проливать тормозной жидкостью тросики рычага КПП
58 минут назад, rruslan57 сказал:
плохая идея - лить в коробку не то что прописано производителем...
Такого небыло никогда, вот в чем дело. И по воде не ездил. Дождей небыло. Сам рычаг как выгледит под дермантином?
16 минут назад, ansav сказал:
а где гарантия, что раньше не менялось масло на неподходящее? (говорю из личного опыта моего знакомого)
2 минуты назад, rruslan57 сказал:
дык не в этом дело - ты предлагаешь лить заведомо не то, что доктор прописал!... какое оно там сейчас - неважно, ты же предлагаешь залить не то что надо... чуешь разницу?
Только что, ansav сказал:
ок, признаю, мысль была выражена неудачно.
У товарища была ситуация похожая. Купил авто летом, зимой начал мучаться с тугим рычагом кпп, поменял масло в коробке на нужное и проблема ушла
Оболочка троса переламывается в районе изгиба, в ней скапливается вода и замерзает. Пролить весь трос из салона очень трудно,но возможно. Из под капота много разбирать и решение не очевидно. Одеть хловиниловую трубку не получится, замотать изолентой тоже. Я склоняюсь к прогреть трос феном, продуть и залепить силиконом.
Налить что то под оболочку троса чрезвычайно сложно, там даже самая тонкая игла не пролезает. Мне помогло шприцевание незамерзалкой.
Масло в коробке оригинальное, рекомендованное производителем. Прошлой зимой проблем не было
13 минут назад, Fed0rich сказал:
Проблема не в масле, а в закисших/замёрзших тросах.
Сегодня тоже самое. Прогрел, поехал. Через 5 минут проблема пропала.
Вода, мороз, тросса—- проблема!!!
Была такая же проблема. По утрам в морозы тросики, как будто, прихватывало...
Мне помогла замена тормозной жидкости. У нас из одного бачка гидравлическая жидкость берется
Конечно, может и совпало, но проблема ушла )
13 часов назад, Cortez сказал:
Совпало. В тросах нет тормозной жидкости:read:
В 27.11.2017 в 06:00, Cortez сказал:
Это из той же серии "попинать колёса, или протереть фары"
Привод переключения передач в МКПП исключительно механический узел. Нет там ни гидравлики, ни электрики ни прочих нанотехнологий)))
менять тросы) я прошлой зимой так поездил, пока трос горизонтальный не оборвало, и ездил на мопеде на 2х передачах...
рено гранд сциник 2    к9к на
когда машина постоит ночь на морозе, утром завожу, и можно включить только  1 или 2 , рычаг не двигается ни вправо ни влево. Но после прогрева ДВС скорости начинают включать как обычно. сперва с лёгким усилием, а потом как обычно.  Какое обслуживание нужно сделать, или чем смать тросики если их можно смазать
В 12.11.2011 в 18:26, Syn74 сказал:
У меня совершенно такая ситуация, может силиконовая смазка поможет , или чем можно помазать сами тросики? Получается что была сырая погода больше месяца, а сейчас морозы - 10
замена тросов
это что б не стоять и отогревать
Видать вирус какой-то! Впервые за три года владения сегодня в -14 не смог включить ни какую передачу!!!!:sorry: Ставлю на нейтраль, и просто никуда!!!! Еле-еле плавным усилием включил первую и потом все пошло!!! Даже ручник быстро отпустил, а МКПП - напугало! Может виной тому погода в тот момент когда парковал машину? Было слякотно. И уже стояла неделю....а тут мороз!!!! Может где то сырость? Но такое явление впервые!!! 5 МКПП, двигатель 1.5. Во время движения никаких плохих симптомов не наблюдал. Разве что в самом начале, скоростя включались чуть-туже чем обычно. Но через 2 минут все в норме.
Каковы будут предположения?
У меня в том году зимой была такая ситуация.С вечера был плюс,а с утра -14.Перестраховавшись,снял с ручника и оставил на первой передаче.С утра рычаг не смог сдвинуть с места.Сбегал домой за феном и доехав потихоньку до гаража,благо недалеко от дома, погрел место у коробки,где  тросы к ней прикрепляются.Все отошло , и вот уже вторую зиму таких проблем больше не было.
В 14.01.2018 в 22:00, Michael068 сказал:
В самих тросах вода. Я давеча советовал тормозной жидкостью проливать (и сам так делал), но не совсем прав. Большинство из них гигроскопичны, кроме силиконовой DOT 5 (не 5.1) . ВДшкой тоже нельзя - тросы расходятся, но потом будет ещё хуже.
То есть, остается вариант проливать жидкой морозоустойчивой силиконовой смазкой.
Летом пройдет ).
Я до потепления так и катался.
В следующие зимы ситуация не повторилась. 7 лет прошло.
Смазка вряд ли поможет. Влага внутри кожуха тросов, а троса длинной больше полуметра.
Можно загнать в гараж и хорошо прогреть всю машину (под копотное пространство). Или сами троса феном прогреть, естественно ту часть что возле коробки. И не кататься по лужам в переходные периоды.
У себя лечил WD40. Лил на тросы под капотом, на тросы в консоли и на все движущиеся механизмы в консоли. Хватает на пару лет. Потом проблемма приходит снова.
    • YanHelenHouser
    • Svendi
    • Дмитрий1980
    • Роман89
    • Bommer
    • Garyshev
    • Владимир Р
    • Aleksei MD
    • avreliy
    • Valerman
    • Serg-fran
    • perm_zakamsk
    • Альберт Аухадуллин
    • Дмитрий Верхушкин
    • k333tt
    • Odry
    • borisyz
    • nox
    • Ирина
    евгений1392
    евгений1392
