Ridler
Замена ремня генератора.
40 сообщений в этой теме
Подскажите друзья, какого производителя  купить ремень генератора.
Сценик 3. мотор 2,0 бензин. Пробег уже 80000 км., пора менять.
15 минут назад, Ridler сказал:
Оригинал.
http://renault.afora.ru посмотри здесь на свой мотор оригинал ....
  • 6 месяцев спустя...
Заменил ремень 30 тыс назад, поставил Gates. Менял вместе с ним ролик, натяжитель не трогал.
Недавно стал изредка замечать характерный скрип ремня, как на десятке. Помню, что Gates ругали.
Поставить ремень оригинал? Или натяжитель менять?
Во время скрипа брызги водой на ремень. Если перестал, то меняй ремень, а если  нет - то ролик и ремень доикучи.. Ремень от Хатчинсон.
купил за 700 руб ремень 117205191R , в выходные поменяю
Парни, а номер оригинального шкива коленвала не подскажете?
(на 832 ДВС)
Посмотри на renault.epcdata.ru
7 часов назад, Алексей-А-А сказал:
(на 832 ДВС)
нужен вин
Там будет скорее старый шкив с толстой резиновой обоймой.
2 часа назад, 4etlanin сказал:
Да, толстая резинка. В магазине предлогают другой, с тонкой.
Вот и закралось сомнение...
3 часа назад, zahar100 сказал:
нужен вин
VF1JZ0BB643407509
8 минут назад, 4etlanin сказал:
Старый ставь
Вот и нужен его номер...
5 часов назад, zahar100 сказал:
123033245R
Спасибо!
9 часов назад, Алексей-А-А сказал:
если на генераторе есть обгонная муфта (а она на этом моторе есть), то можно ставить шкив с тонкой обоймой
1 час назад, Shmel-jr сказал:
Как определить, есть муфта или нет?
Так она же видна. Загугли и всё поймёшь. Заодно и ее проверишь. Шкив просто так не летит, скорее муфта заклинила или раз через раз.
В 20.09.2018 в 00:47, zahar100 сказал:
123033245R
Этот шкив (с тонким демпфером) цепляет крышку грм...
если крышка стоит на своём месте и исправна то ничего цеплять не должно, шкив тут не при чём.
40 минут назад, zahar100 сказал:
Сегодня с поездки сразу заехал в сервис (по дороге два раза ремень на место ставил, сбрасывало на ручей, ремнем проточило крышку ГРМ), этот шкив в сравнении с "родным" оказался выше на половину ручейка и вдобавок неровный по плоскости. Натяжитель с ним прыгал как сумасшедший. Поставили старый шкив, с ним всё "ровно". Хорошо что не выкинул....
PS: да, цеплял не шкив...
Изменено пользователем Алексей-А-А
Так ты купил не шкив а яйцо. Состояние хода ремня и натяжителя видно сверху при заведённом двигателе.
3 минуты назад, 4etlanin сказал:
Ну вот такой "оригинал" привезли.
В понедельник повезу сдавать...
3 часа назад, Алексей-А-А сказал:
Если оригинал, то не сдашь. Заключение от оффов нужно будет.
Купил он нормальный шкив. Просто обгонную муфту никто не проверял, а она заклинила (типичный признак по прыгающему натяжному ролику). Старый шкив с толстой обоймой компенсирует эти прыжки (пока целый, но скоро развалится).
И судя по тому, что ремень перепрыгнул на один ручеек - походу и ремень поставили 5PK, а не 6РК :facepalm:
5PK ставят на некоторые делфи и бензовые моторы
А как он подбирал тогда? И даже на старом (с толстой резиновой обоймой) шкиве ролик будет прыгать. Не компенсирует он эту вибрацию ремня.
А то что в одной плоскости новый шкив выше старого это тоже из-за обгонной муфты?
В чем отличие 5РК от 6РК и почему со старым шкивом этот ремень работает нормально?
Как проверить обгонную муфту?
В одну сторону вал генератора должен крутиться, в другую нет? Так?
2 часа назад, rusak32 сказал:
С продавцом в хороших отношениях, попробуем решить...
Крутил за шкив генератора в обе стороны - ротор так же крутится следом...
Работа со старым шкивом
2 часа назад, Алексей-А-А сказал:
Да!
52 минуты назад, Алексей-А-А сказал:
Ты же посмотри, ролик скачет, он должен стоять!
Значит Shmel-jr прав...
Этот шкив генератора подойдёт INA 535010510?
У генератора обгонная муфта. На видео справа это шкив компрессора кондиционера.
1 час назад, Алексей-А-А сказал:
У тебя какой генератор?
33 минуты назад, 4etlanin сказал:
Да, на видео не видно муфты генератора. Просто снимал работу с "родным" шкивом. С новым натяжитель прыгал как сумашедший.
28 минут назад, rusak32 сказал:
Фиг знает. Номер на этикетке 8200960533
Это Митсубиси 210А
535015410
Отдать в ремонт. только у этих генераторов проблемой является регулятор. генератор управляемый, а так  это самый мощный в линейке сценик  3.
52 минуты назад, rusak32 сказал:
Это Митсубиси 210А
535015410
Спасибо!
6 минут назад, 4etlanin сказал:
Шкив генератора заменю.
Других проблем с генератором пока небыло...
не шкив, а муфту. заодно сделай инспекцию подшипникам и кольцам
  • 3 года спустя...
Народ подскажите как понять ,менять просто ролик или все купой  вместе с натяжителем?возился с машиной, услышал вой, прислушался идет какраз от этого ролика, внешне обратил внимание что ролик немного скачет вверх- вниз напоминает работу подвески на ухабах.
Снять ремень и покачать-покрутить ролик,обгонную муфту генератора,если есть....не слышал,чтоб пружина в натяжителе уставала...
У соседа кроме раздолбаного подшипника в ролике натяжитела еще и обгонная муфта подклинивала-натяжитель прыгал с амплитудой почти сантиметр....
8 часов назад, борислав сказал:
Спасибо за подсказку, по всем признакам у меня таки подклинивает обгонная муфта ,ремень скачет, уже заказал фирмы INA
    • Владислав_SR
    • Старый_Партизан
    • SHAGIK
    • DemonDnepr
    • Василий9272
    • AlexClean
    • Smolit74
    • АртёмКерчь
    • HID
    • DIFMON
    • Kostean
    • Andruxa51RUS
    • Евгений_51
    • rgyozh
    • AJIEHA
    • romprik
    • Алеся
    • нэмо
    • Альберто
    • loganr
    • Всеволод
    • dvs
    • yakub
    максимально
    максимально
