vindi4i Опубликовано 27 Ноября 2017 Опубликовано 27 Ноября 2017 Добрый день, Недавно приобрёл Renault Scenic Conquest 2007 года, 1,6 бензин, механика. С машиной есть определённые нюансы, которые требуют внимания. Для некотрых проблем решение нашёл на форуме или в интернете, а вот с остальным ещё не разобрался. 1. Задние стеклоподъёмники (оба) только открывают окна, закрыть можно с водительского пульта. Прочитал, что проблема может быть вызвана проводкой из-за попадания влаги в салон. Предыдущий владелец признал, что была проблема со сливными отверстиями и в салон попала вода. Где найти проводку отвечающую за задние стеклоподъёмники и как к ней добраться? 2. Мигает ошибка подушки безопасности водителя. 99%, что шлейф (есть хруст в руле и ошибку шлейфа показала диагностика). Нашёл перебранный шлейф, но перед тем, как заказать, хочу проверить разъём проводов для подушки водителя. Я верно понимаю, что для этого надо снять кресло водителя и дальше под сиденьем будет эта проводка? 4. Родная магнитола не читает MP3 с дисков. Нашёл, как доставить AUX, также знаю, что есть вариант с FM трансмитером и устройством для чтения карт памяти, но думаю о замене магнитолы на родную с поддержкой MP3. Будет ли такая магнитолы нормально работать, если её просто подключить на место штатной или нет? 5. Иногда подлипает кнопка климата отвечающая за понижение температуры. Нажмётся, а обратно отжимается с большой задержкой. Это какая-то стандартная болячка? Если да, то подскажите, как лечить пожалуйста. 6. Кто знает бесплатный сервис по расшифровка VIN кода? Спасибо. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
sfim Опубликовано 27 Ноября 2017 Опубликовано 27 Ноября 2017 1 минуту назад, vindi4i сказал: Кто знает бесплатный сервис по расшифровка VIN кода? http://carinfo.kiev.ua/cars/vin/renault Выдаёт полную инфу по авто, кроме сервисной истории конечно... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Bruder Опубликовано 29 Ноября 2017 Опубликовано 29 Ноября 2017 В 27.11.2017 в 12:33, vindi4i сказал: 1. Задние стеклоподъёмники (оба) только открывают окна, закрыть можно с водительского пульта. Прочитал, что проблема может быть вызвана проводкой из-за попадания влаги в салон. Предыдущий владелец признал, что была проблема со сливными отверстиями и в салон попала вода. Где найти проводку отвечающую за задние стеклоподъёмники и как к ней добраться? ммм а у вас кнопочка блокировки не нажата на водительском пульте? не помню точно как блокировка осуществляется, только на закр или и на откр и на закр. Я бы для начала проверил переключатели. Смотрите со страницы 283. http://www.club-renault.ru/uploads/files/scenic/MR370SCENIC8.pdf Расположение электронных блоков стр. 327 В 27.11.2017 в 12:33, vindi4i сказал: 4. Родная магнитола не читает MP3 с дисков. Нашёл, как доставить AUX, также знаю, что есть вариант с FM трансмитером и устройством для чтения карт памяти, но думаю о замене магнитолы на родную с поддержкой MP3. Будет ли такая магнитолы нормально работать, если её просто подключить на место штатной или нет? люди ставят и обычные магнитолы все работает. У вас не исключение. В 27.11.2017 в 12:33, vindi4i сказал: Я верно понимаю, что для этого надо снять кресло водителя и дальше под сиденьем будет эта проводка? Шлейф Скрытый текст https://www.youtube.com/watch?v=aRSBWSd5RVE Снятие руля и подушки Скрытый текст https://www.youtube.com/watch?v=yKYbwp-xW9A Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
sfim Опубликовано 29 Ноября 2017 Опубликовано 29 Ноября 2017 1 час назад, Bruder сказал: не помню точно как блокировка осуществляется, только на закр или и на откр и на закр. Я бы для начала проверил переключатели. Блокирует и открытие и закрытие. И открытие дверей тоже Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
vindi4i Опубликовано 6 Декабря 2017 Опубликовано 6 Декабря 2017 On 11/29/2017 at 4:29 AM, Bruder said: ммм а у вас кнопочка блокировки не нажата на водительском пульте? не помню точно как блокировка осуществляется, только на закр или и на откр и на закр. Я бы для начала проверил переключатели. Увы, но нет, проблема в этой кнопке. Кнопка водительского пульта именно блокирует. Думается мне, что проблема в разъёме, как в этой теме Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
5 сообщений в этой теме
