Vixonikk
Незаводится авто в мороз
74 сообщения в этой теме
Ребята подскажите, Рено сценик 2 2007 год  Механика. Такая проблем стояла машина три дня на морозе , решил завести прогреть но сразу понял что что то не то когда выжал педаль сцепления и нажал на тормоз а он жесткий стал не нажимается. Далее кнопка пуск и происходит щелчок и что то гудит несколько сикунд  в районе мотора ближе к акб . Проверил акб 13,5 В. Что это может быть замерзли колодки???
Изменено пользователем Vixonikk
7 часов назад, Vixonikk сказал:
Простите а какое у вас авто с МКП или АКПП ?  Проблема может заключаться как в разряженной батарее,так и неисправности стартера....
9 часов назад, Vixonikk сказал:
Мороз? Сколько градусов?
Педаль тормоза дубовая потому, что мотор не работает. Это нормально.
Первое, на что стОит обратить внимание, АКБ.
46 минут назад, Наблюдатель сказал:
Вроде как ...:)
8 часов назад, Vixonikk сказал:
38 минут назад, KLM сказал:
Вроде как ...:)
Вроде что.....:huh:  :D
Изменено пользователем Наблюдатель
2 часа назад, Жарук сказал:
-5 градусов, На счет педали тормоза  , чуть ли не полная блокировка , такова раньше не было и в -27
акб проверил 13,5 В , проводка в норме , под красной крышкой контакты не окислены
1 час назад, Наблюдатель сказал:
читаем первый пост внимательно
11 часов назад, Vixonikk сказал:
1 час назад, Vixonikk сказал:
 Территориально Вы где стоите ?
59 минут назад, ACE83 сказал:
 1. :D - понял.
2, Автор просит помочь,а не выискивать чужие недостатки зрения.
Только что, Наблюдатель сказал:
 1. :D - понял.
Химки Лавочкина 24 , Скинул клеммы высветился значек стоп, сервис и чек паркин дрейк. Я грешу на  тормозную систему , комп недает запуска зная что тормозная невпорядке. Тугие тормоза об этом говорят .
6 минут назад, Vixonikk сказал:
Далековато. Вот тут  посмотри. - Ручник.
Напряжение может быть нормальным, но пусковой ток мал. Если есть заведомо исправная батарея, то лучше проверить с её помощью.
32 минуты назад, Vixonikk сказал:
Компу не интересны ваши тугие тормоза (что кстати нормально при заглушеном двигателе).
Если авто не заводится и с нажатым тормозом и с нажатым сцеплением, то дело тут не в педалях.
Клип в помощь иначе будете долго ковырять все подряд
Без диагностики бестолку, все подряд дергание не спасет.мне 50 км до химок,но некогда,ждем всем домом жилищную комиссию.:secret:
38 минут назад, Vixonikk сказал:
при вкл зажигании полистайте бортовик,еще кроме чека ручника есть сообщения с фаультом?
28 минут назад, Жарук сказал:
Забрал АКБ зарядить чтобы наверняка , до вечера , часов в 22:30 пойду ставить отпишу че как...спс
Спасибо всем друзья , проблема оказалась банально в АКБ был разряжен , в такую погоду относительно теплую я от него такова не ожидал. Видимо придется менять этой зимой поэтому осталось несколько вопросов по теме:
1. Каким АКБ пользуетесь Вы , и что посоветуете купить в среднем диапазоне цен ,   и учесть что в Москве погода приносит подарки мб с повышенной емкостью??
2. У кого есть опыт с переносными  Пуско-зарядными устройствами , есть ли у Вас на такие случаи как Мой) Есть ли тема на форуме на счет них я пробежался не нашел П.С. Я себе заказал на Алике Стартер Romoss JS12 11100mAh за 3к
3. Планирую поменять свечи сам , в этом деле новичек заметил что подобраться сложно они немного утоплены под капотом , нужно ли снимать черную торпеду или так можно подлезь ?
забыл добавить , купил средство еще для очистки клемм с пеной какой-то , пропенил подождал вытер клемы заблестели глаз радуется машина работает))
Свечи накала?или задигания..вроде по фото бенз значит зажигания иридиевые самые лучшие ,акб для бенза возьмите ориг,будет стоить как тот-же бош, но будет ориг батарея.
Пзу при новом акб -баловство,да и в общем баловство.
Ну, нашему бензину все равно какие свечи убивать, супер-иридиевые или простые. У меня с салона стояли чемпион, так и по сей день ставлю чемпион. А батарейку рекомендовал бы ампер на 70-75, но хорошего производителя, не скупиться.
70-75многовато,это не дизель,бензу не нужен такой пусковой ток да и свечей накала на бензе тютю.
60 за глаза.
Да не... нормально. Было у меня на природе, без музыки, только дверями похлопали и в итоге: родной на 50Ач (хоть и не сильно уверен, что родной, хотя машина новая из салона) умер на третий день отдыха, а потом варта на 74Ач в следующий выезд продержался 10 дней, после того стал его отключать (хоть утечек не было и нет). Так что родной прожил пол-года (все же думаю, что его подменили в салоне), варта 74Ач -6,5 года, польский чемпион 80Ач - 3,5, сейчас бюджетный мутлу 75Ач. Посмотрим на сколько его хватит.
62-64 хватит,
28 минут назад, ЮРЕЦ сказал:
включенная панель тянет ампер с копейками  а отключается она только через 30 мин видимо часто дверями хлопали)))
купил машину 2 года назад. Акум Маратти.Его история: Он с мегана 1(там размер маленький ставится под лобовое стекло-извращения франкских инженеров.Его емкость 45Ач ток 470.Когда купил машину стоял мутлу красный(хороший акум но ему 5лет поэтому при температуре -20 он не запустил авто.Забрал у тестя вышеуказанный маратти, который стоял на мегане 2зимы-заводил прекрасно, но по ошибке(дело было не в акуме а в клемах) был заменен.Простоял на работе у тестя 2 года не троганый.В итоге на моем гранде отъездил и прекрасно заводил в мороз -35 две зимы.Сдох потому как я покинул авто по причине получения справок в бюракратическом заведении, с женой и двумя детьми, которым за это время стало холодно и они решили включить печку на незаведенной машине+музычка и неизвестно что еще. когда вернулся акум естественно умер.А так как он Са/Са я пришел к выводу что надежды на него больше нет. Купил Форс 50Ач 520ток за 4000тыс.Кстати тоже Са/Са.Это я к тому что не надо на бензу ставить акум с высоким пусковым током и емкостью - пустая трата денег.
16 часов назад, Vixonikk сказал:
Про АКБ вот тут  три страницы.    Пусковое на Али около 2-3 тыс.
 А свечи ... глаза боятся-руки делают. У Вас всё получиться.
8 часов назад, ЮРЕЦ сказал:
Тут еще есть нюансик ,на который обычно не обращают внимание при замене акб на новую, с большим амперажем-это обычный недозаряд!При вкл потребителях,фарах ,печке-климате ,магнитоле, геник бензы попросту недозаряжает акб,отсюда быстрый разряд,сульфатация и преждевременная замена.
У меня стоял акб форд на 74а/ч,странно конечно что фордовский акб ,но если судить о дате его выпуска ,то он был установлен с новья или заменен преждним хозяином.Отработал 7лет и помер однажды за ночь.После него я взял всем известный бош на 74а/ч,себе и в братову ауди а4,хватило обоим на 3года сдохли с разницей в месяц.в прошлую осень взял ориг акб на 72а/ч в Истре на Сто.
Пока ходит..
цена примерно одинаковая что бош что ориг акб рено,тут без вариантов выбор пал на ориг акб.
единственно что смущало ориг акб изготовлен в румынии ,а не в испании.
11 часов назад, disel сказал:
60 за глаза.
У меня родная на 85 стоИт. Бензин.
Все умер акб 0 092 s30 080 Bosch 70ah 4года , пол дня постоял  и не заводит уже... Думаю заказать такие детали ампер час поменьше боюсь недозаряда езжу не каждый день и поездки короткие что скажите??  и свечки иридевые еще мне денза рекомендовали?
не тот фаил
В петровском вроде акция еще не кончилась ..... позвоните им они вам или мотрио (намного дешевле) или оригинал то же вроде дешевле этого боша продадут  и подберут точно по вину ..
2 минуты назад, алексей110 сказал:
Мотрио не советуют, если ещё не один год собираешься ездить на а/м.
свечки иридевые
Цена стОит того? Весь срок владения Рено использую обычные свечи.
8 часов назад, disel сказал:
Я думаю, что всёЖ "гены" хватает, более мощную батарейку стартер не так высасывает как послабее.  Все наши недозаряды от малых пробегов, много музыки и всякие эл. допы. Моя варта продержалась 6,5 года, пробеги малые и плюс установка дневных ходовых светодиодных (у меня до сих пор стоят родные лампы ближнего света). И я периодически снимаю батарейку, отмываю ее от пыли и грязи и гоняю на зарядном.
А вот такой вопрос, к знающим (я чего-то этим не задумывался) есть ли разница между генераторами дизеля и бензина..?:read:
16 минут назад, ЮРЕЦ сказал:
логически нет, между 1.6, 2.0 и дизель 1.5,1.9.у 1.4 слабее наверно. Если только  бенза не из за рубежа. Диллерские бензики все 75 и больше, дизельные по умолчанию также с высокой емкостью. Но теоретически дизельный мотор тратит больше энергии на запуск, например в мороз. Поэтому дизелю нужно более мощный геныч для скорейшего возобновления емкости. А с другой стороны французы просто могли не парится и по умолчанию ставить одинаковые генераторы.
Изменено пользователем spirito
24 минуты назад, spirito сказал:
Если дизель исправен и топливо хорошее, то, мне кажется, достаточно одного оборота стартёра чтоб мотор запустился. Бензиновому может одного оборота и не хватить. Но это частное мнение и может быть не верным.
7 часов назад, Жарук сказал:
Если мотор g9u,касаемо рено, то конечно там ему самое место,но если мотор меньше двушки поллржите либо акб ,либо гену.
1 час назад, ЮРЕЦ сказал:
Конечно есть,для примера от 90-150А.
22 минуты назад, disel сказал:
У меня поди не самый мощный TG11C040 VALEO (110 А) , но вроде мне его хватает (бензин).
Изменено пользователем ЮРЕЦ
Я .
Конечно есть .... если сценик 2 дизель не для италии и других южных стран  то в нем стоят тены для обогрева салона плюс свечи накаливания и больший ток на стартер , поэтому на них генераторы большей мощности а на третьем с евро 5 еще мощней так как есть кроме тех потребителей тены подогрева ож ....
я беру TYUMEN BATTERY «Премиум» 6СТ-64 меня они устраивают(3 года потом просто меняю нет желания в морозы дуть в когти), до этого стояли и 70 варта  и 75(не помню чьи) сдыхали через 2 года поездки короткие постоянный недозаряд, думаю из за этого емкость сильно падала
20 минут назад, ЮРЕЦ сказал:
Ну так у тебя и мотор наверно двушка f4r.?вон Лешка написал про различные фены и погружники
2 минуты назад, anlyk сказал:
это как всегда у русского мужика,пока сам на себе не попробует не поймет,чужие ошибки этож не...не опыт..
25 минут назад, алексей110 сказал:
Правда есть разница на втором геник простой,на третьем управляемый,т.е может поддать напруги когда ее мало и наоброт.
Возвращаюсь к теме не завода двигателя. Поменял акб тоже самое щелкает и не заводит гул  районе акб. Раза с 5-6 завелась прогрелась и последующие запуски без проблем.  Заглушил , Постояла 30 мин попробовал щелкает но  завелась уже с 3-го раза. Проверил заодно генератор снял клему "+" машина работает.
Остался стартер где поломка в нем или в проводке на него ? Почему на горячую без проблем чуть остыл и по новой щелкает?
Плюсовая клемма с толстым красным проводом в бзк позеленела либо смотреть стартер
5 минут назад, Vixonikk сказал:
. Поменял акб тоже самое щелкает и не заводит гул  районе акб. Раза с 5-6 завелась прогрелась и последующие запуски без проблем. Постояла 30 мин попробовал завелась уже с 3-го раза. Проверил заодно генератор снял клему "+" машина работает.
У меганов, да и у сцеников есть такая болячка, окисляется плюсовой на стартере. Нужно открутить и снова закрутить  плюсовой провод (можно полностью не откручивать, а только на несколько оборотов  и снова затянуть) там гайка на S10, да и не забыть отключить АКБ. И с такими проверками генератора лучше не рисковать!
6 минут назад, disel сказал:
Я так понимаю только на яме смогу это проверить , провод и гайку окислились или нет?
Да, с ямы или подъемник. Но достаточно, как писал выше, открутить и закрутить. Я это делал не раз. Если это не поможет, то снимать стартер, а там может быть и втягивающее, и щетки.
Заряд/недозаряд  зависит от времени зарядки. Скажем, емкость аккумулятора 75А/ч говорит о том, что при  зарядном токе 75 А ваш аккумулятор полностью зарядится за 1 час. Соответственно, при токе 7,5А за 10 часов и т.д.
12 минут назад, VPT сказал:
Так можно считать только на новом идеальном аккумуляторе ......
 А а×ч это  по науке говорит о том что например  идеальный аккумулятор 55 а×ч  должен отдавать 2.75 а / час  в течении 20 часов при падении напряжения на клеммах не ниже 10.5 в
где греется там и плохой контакт он может быть как по + так и по минусу
этот 1 оборот для дизеля может сожрать в разы больше.
1 час назад, disel сказал:
 поллржите
Переведи.
К4М. 9 лет. Всё живое. И акб, и генератор.
3 минуты назад, spirito сказал:
Да фиг знает. Потому и говорю, что КМК))
31 минуту назад, алексей110 сказал:
Естественно, еще и на  полностью разряженном. К тому же зарядный ток 75А - это из области фантастики. Я это написал к тому, что чисто теоретически, любой генератор может зарядить любой аккумулятор. Это, как говорится, лишь вопрос времени.
Изменено пользователем VPT
В 01.12.2017 в 12:23, ACE83 сказал:
Вы были правы , точно не в педалях дело)
6 часов назад, Жарук сказал:
Закинул в корзину реношные свечки, оригинальные, вышло подешевле )
18 часов назад, Жарук сказал:
С чего вдруг?!
А свечи такие. Проверено на к4м Меган2 и Флюэнс...
У Денсо много подделок, почти как у NGK...
14 часов назад, disel сказал:
С каких пор на втором сеньке генератор стал обычным?
17 минут назад, sfim сказал:
С чего вдруг?!
Живут не долго.
    • an2404
    • Barbosso
    • andrey525
    • lazarenko.f
    • yanhik
    • djjuriev
    • dimon.68
    • Den603
    • pilot79
    • yakimenko roman
    • serg 68
    • EgorKa
    • slon-br
    • venik
    • абдус
    • Дядя Слава
    • CAAM
    romchachay
    romchachay
