Vixonikk Опубликовано 30 Ноября 2017 Опубликовано 30 Ноября 2017 (изменено) Ребята подскажите, Рено сценик 2 2007 год Механика. Такая проблем стояла машина три дня на морозе , решил завести прогреть но сразу понял что что то не то когда выжал педаль сцепления и нажал на тормоз а он жесткий стал не нажимается. Далее кнопка пуск и происходит щелчок и что то гудит несколько сикунд в районе мотора ближе к акб . Проверил акб 13,5 В. Что это может быть замерзли колодки??? Изменено 30 Ноября 2017 пользователем Vixonikk Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Наблюдатель Опубликовано 1 Декабря 2017 Опубликовано 1 Декабря 2017 7 часов назад, Vixonikk сказал: Ребята подскажите, Рено сценик 2 2007 год Механика. Такая проблем стояла машина три дня на морозе , решил завести прогреть но сразу понял что что то не то когда выжал педаль сцепления и нажал на тормоз а он жесткий стал не нажимается. Далее кнопка пуск и происходит щелчок и что то гудит несколько сикунд в районе мотора ближе к акб . Проверил акб 13,5 В. Что это может быть замерзли колодки??? Простите а какое у вас авто с МКП или АКПП ? Проблема может заключаться как в разряженной батарее,так и неисправности стартера.... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Жарук Опубликовано 1 Декабря 2017 Опубликовано 1 Декабря 2017 9 часов назад, Vixonikk сказал: Ребята подскажите, Рено сценик 2 2007 год Механика. Такая проблем стояла машина три дня на морозе , решил завести прогреть но сразу понял что что то не то когда выжал педаль сцепления и нажал на тормоз а он жесткий стал не нажимается. Далее кнопка пуск и происходит щелчок и что то гудит несколько сикунд в районе мотора ближе к акб . Проверил акб 13,5 В. Что это может быть замерзли колодки??? Мороз? Сколько градусов? Педаль тормоза дубовая потому, что мотор не работает. Это нормально. Первое, на что стОит обратить внимание, АКБ. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
KLM Опубликовано 1 Декабря 2017 Опубликовано 1 Декабря 2017 46 минут назад, Наблюдатель сказал: Простите а какое у вас авто с МКП или АКПП ? Вроде как ... 8 часов назад, Vixonikk сказал: когда выжал педаль сцепления Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Наблюдатель Опубликовано 1 Декабря 2017 Опубликовано 1 Декабря 2017 (изменено) 38 минут назад, KLM сказал: Вроде как ... Вроде что..... Изменено 1 Декабря 2017 пользователем Наблюдатель Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Vixonikk Опубликовано 1 Декабря 2017 Опубликовано 1 Декабря 2017 (изменено) 2 часа назад, Жарук сказал: Мороз? Сколько градусов? Педаль тормоза дубовая потому, что мотор не работает. Это нормально. Первое, на что стОит обратить внимание, АКБ. -5 градусов, На счет педали тормоза , чуть ли не полная блокировка , такова раньше не было и в -27 акб проверил 13,5 В , проводка в норме , под красной крышкой контакты не окислены Изменено 1 Декабря 2017 пользователем Vixonikk Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
ACE83 Опубликовано 1 Декабря 2017 Опубликовано 1 Декабря 2017 1 час назад, Наблюдатель сказал: Вроде что..... читаем первый пост внимательно 11 часов назад, Vixonikk сказал: когда выжал педаль сцепления 11 часов назад, Vixonikk сказал: Ребята подскажите, Рено сценик 2 2007 год Механика. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Наблюдатель Опубликовано 1 Декабря 2017 Опубликовано 1 Декабря 2017 1 час назад, Vixonikk сказал: -5 градусов, На счет педали тормоза , чуть ли не полная блокировка , такова раньше не было и в -27 акб проверил 13,5 В , проводка в норме , под красной крышкой контакты не окислены Территориально Вы где стоите ? 59 минут назад, ACE83 сказал: читаем первый пост внимательно 1. - понял. 2, Автор просит помочь,а не выискивать чужие недостатки зрения. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Vixonikk Опубликовано 1 Декабря 2017 Опубликовано 1 Декабря 2017 Только что, Наблюдатель сказал: Территориально Вы где стоите ? 1. - понял. 2, Автор просит помочь,а не выискивать чужие недостатки зрения. Химки Лавочкина 24 , Скинул клеммы высветился значек стоп, сервис и чек паркин дрейк. Я грешу на тормозную систему , комп недает запуска зная что тормозная невпорядке. Тугие тормоза об этом говорят . Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Наблюдатель Опубликовано 1 Декабря 2017 Опубликовано 1 Декабря 2017 6 минут назад, Vixonikk сказал: Химки Лавочкина 24 , Скинул клеммы высветился значек стоп, сервис и чек паркин дрейк. Я грешу на тормозную систему , комп недает запуска зная что тормозная невпорядке. Тугие тормоза об этом говорят . Далековато. Вот тут посмотри. - Ручник. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Жарук Опубликовано 1 Декабря 2017 Опубликовано 1 Декабря 2017 1 час назад, Vixonikk сказал: акб проверил 13,5 В , проводка в норме , под красной крышкой контакты не окислены Напряжение может быть нормальным, но пусковой ток мал. Если есть заведомо исправная батарея, то лучше проверить с её помощью. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
ACE83 Опубликовано 1 Декабря 2017 Опубликовано 1 Декабря 2017 32 минуты назад, Vixonikk сказал: Я грешу на тормозную систему , комп недает запуска зная что тормозная невпорядке. Тугие тормоза об этом говорят . Компу не интересны ваши тугие тормоза (что кстати нормально при заглушеном двигателе). Если авто не заводится и с нажатым тормозом и с нажатым сцеплением, то дело тут не в педалях. Клип в помощь иначе будете долго ковырять все подряд Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
disel Опубликовано 1 Декабря 2017 Опубликовано 1 Декабря 2017 Без диагностики бестолку, все подряд дергание не спасет.мне 50 км до химок,но некогда,ждем всем домом жилищную комиссию. 38 минут назад, Vixonikk сказал: Химки Лавочкина 24 , Скинул клеммы высветился значек стоп, сервис и чек паркин дрейк. Я грешу на тормозную систему , комп недает запуска зная что тормозная невпорядке. Тугие тормоза об этом говорят . при вкл зажигании полистайте бортовик,еще кроме чека ручника есть сообщения с фаультом? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Vixonikk Опубликовано 1 Декабря 2017 Опубликовано 1 Декабря 2017 28 минут назад, Жарук сказал: Напряжение может быть нормальным, но пусковой ток мал. Если есть заведомо исправная батарея, то лучше проверить с её помощью. Забрал АКБ зарядить чтобы наверняка , до вечера , часов в 22:30 пойду ставить отпишу че как...спс Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Vixonikk Опубликовано 2 Декабря 2017 Опубликовано 2 Декабря 2017 Спасибо всем друзья , проблема оказалась банально в АКБ был разряжен , в такую погоду относительно теплую я от него такова не ожидал. Видимо придется менять этой зимой поэтому осталось несколько вопросов по теме: 1. Каким АКБ пользуетесь Вы , и что посоветуете купить в среднем диапазоне цен , и учесть что в Москве погода приносит подарки мб с повышенной емкостью?? 2. У кого есть опыт с переносными Пуско-зарядными устройствами , есть ли у Вас на такие случаи как Мой) Есть ли тема на форуме на счет них я пробежался не нашел П.С. Я себе заказал на Алике Стартер Romoss JS12 11100mAh за 3к 3. Планирую поменять свечи сам , в этом деле новичек заметил что подобраться сложно они немного утоплены под капотом , нужно ли снимать черную торпеду или так можно подлезь ? забыл добавить , купил средство еще для очистки клемм с пеной какой-то , пропенил подождал вытер клемы заблестели глаз радуется машина работает)) Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
disel Опубликовано 2 Декабря 2017 Опубликовано 2 Декабря 2017 Свечи накала?или задигания..вроде по фото бенз значит зажигания иридиевые самые лучшие ,акб для бенза возьмите ориг,будет стоить как тот-же бош, но будет ориг батарея. Пзу при новом акб -баловство,да и в общем баловство. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
ЮРЕЦ Опубликовано 2 Декабря 2017 Опубликовано 2 Декабря 2017 Ну, нашему бензину все равно какие свечи убивать, супер-иридиевые или простые. У меня с салона стояли чемпион, так и по сей день ставлю чемпион. А батарейку рекомендовал бы ампер на 70-75, но хорошего производителя, не скупиться. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
disel Опубликовано 2 Декабря 2017 Опубликовано 2 Декабря 2017 70-75многовато,это не дизель,бензу не нужен такой пусковой ток да и свечей накала на бензе тютю. 60 за глаза. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
ЮРЕЦ Опубликовано 2 Декабря 2017 Опубликовано 2 Декабря 2017 Да не... нормально. Было у меня на природе, без музыки, только дверями похлопали и в итоге: родной на 50Ач (хоть и не сильно уверен, что родной, хотя машина новая из салона) умер на третий день отдыха, а потом варта на 74Ач в следующий выезд продержался 10 дней, после того стал его отключать (хоть утечек не было и нет). Так что родной прожил пол-года (все же думаю, что его подменили в салоне), варта 74Ач -6,5 года, польский чемпион 80Ач - 3,5, сейчас бюджетный мутлу 75Ач. Посмотрим на сколько его хватит. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
anlyk Опубликовано 2 Декабря 2017 Опубликовано 2 Декабря 2017 62-64 хватит, 28 минут назад, ЮРЕЦ сказал: Да не... нормально. Было у меня на природе, без музыки, только дверями похлопали и в итоге: родной на 50Ач (хоть и не сильно уверен, что родной, хотя машина новая из салона) умер на третий день отдыха, включенная панель тянет ампер с копейками а отключается она только через 30 мин видимо часто дверями хлопали))) Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
spirito Опубликовано 2 Декабря 2017 Опубликовано 2 Декабря 2017 купил машину 2 года назад. Акум Маратти.Его история: Он с мегана 1(там размер маленький ставится под лобовое стекло-извращения франкских инженеров.Его емкость 45Ач ток 470.Когда купил машину стоял мутлу красный(хороший акум но ему 5лет поэтому при температуре -20 он не запустил авто.Забрал у тестя вышеуказанный маратти, который стоял на мегане 2зимы-заводил прекрасно, но по ошибке(дело было не в акуме а в клемах) был заменен.Простоял на работе у тестя 2 года не троганый.В итоге на моем гранде отъездил и прекрасно заводил в мороз -35 две зимы.Сдох потому как я покинул авто по причине получения справок в бюракратическом заведении, с женой и двумя детьми, которым за это время стало холодно и они решили включить печку на незаведенной машине+музычка и неизвестно что еще. когда вернулся акум естественно умер.А так как он Са/Са я пришел к выводу что надежды на него больше нет. Купил Форс 50Ач 520ток за 4000тыс.Кстати тоже Са/Са.Это я к тому что не надо на бензу ставить акум с высоким пусковым током и емкостью - пустая трата денег. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
ромарио1 Опубликовано 3 Декабря 2017 Опубликовано 3 Декабря 2017 16 часов назад, Vixonikk сказал: 1. Каким АКБ пользуетесь Вы , и что посоветуете купить в среднем диапазоне цен , и учесть что в Москве погода приносит подарки мб с повышенной емкостью?? 2. У кого есть опыт с переносными Пуско-зарядными устройствами , есть ли у Вас на такие случаи как Мой) Есть ли тема на форуме на счет них я пробежался не нашел П.С. Я себе заказал на Алике Стартер Romoss JS12 11100mAh за 3к 3. Планирую поменять свечи сам , в этом деле новичек заметил что подобраться сложно они немного утоплены под капотом , нужно ли снимать черную торпеду или так можно подлезь ? Про АКБ вот тут три страницы. Пусковое на Али около 2-3 тыс. Скрытый текст А свечи ... глаза боятся-руки делают. У Вас всё получиться. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
disel Опубликовано 3 Декабря 2017 Опубликовано 3 Декабря 2017 8 часов назад, ЮРЕЦ сказал: Да не... нормально. Было у меня на природе, без музыки, только дверями похлопали и в итоге: родной на 50Ач (хоть и не сильно уверен, что родной, хотя машина новая из салона) умер на третий день отдыха, а потом варта на 74Ач в следующий выезд продержался 10 дней, после того стал его отключать (хоть утечек не было и нет). Так что родной прожил пол-года (все же думаю, что его подменили в салоне), варта 74Ач -6,5 года, польский чемпион 80Ач - 3,5, сейчас бюджетный мутлу 75Ач. Посмотрим на сколько его хватит. Тут еще есть нюансик ,на который обычно не обращают внимание при замене акб на новую, с большим амперажем-это обычный недозаряд!При вкл потребителях,фарах ,печке-климате ,магнитоле, геник бензы попросту недозаряжает акб,отсюда быстрый разряд,сульфатация и преждевременная замена. У меня стоял акб форд на 74а/ч,странно конечно что фордовский акб ,но если судить о дате его выпуска ,то он был установлен с новья или заменен преждним хозяином.Отработал 7лет и помер однажды за ночь.После него я взял всем известный бош на 74а/ч,себе и в братову ауди а4,хватило обоим на 3года сдохли с разницей в месяц.в прошлую осень взял ориг акб на 72а/ч в Истре на Сто. Пока ходит.. цена примерно одинаковая что бош что ориг акб рено,тут без вариантов выбор пал на ориг акб. единственно что смущало ориг акб изготовлен в румынии ,а не в испании. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Жарук Опубликовано 3 Декабря 2017 Опубликовано 3 Декабря 2017 11 часов назад, disel сказал: 70-75многовато,это не дизель,бензу не нужен такой пусковой ток да и свечей накала на бензе тютю. 60 за глаза. У меня родная на 85 стоИт. Бензин. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Vixonikk Опубликовано 3 Декабря 2017 Опубликовано 3 Декабря 2017 (изменено) Все умер акб 0 092 s30 080 Bosch 70ah 4года , пол дня постоял и не заводит уже... Думаю заказать такие детали ампер час поменьше боюсь недозаряда езжу не каждый день и поездки короткие что скажите?? и свечки иридевые еще мне денза рекомендовали? Изменено 3 Декабря 2017 пользователем Vixonikk не тот фаил Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
алексей110 Опубликовано 3 Декабря 2017 Опубликовано 3 Декабря 2017 1 час назад, Vixonikk сказал: Все умер акб 0 092 s30 080 Bosch 70ah 4года , пол дня постоял и не заводит уже... Думаю заказать такие детали ампер час поменьше боюсь недозаряда езжу не каждый день и поездки короткие что скажите?? и свечки иридевые еще мне денза рекомендовали? В петровском вроде акция еще не кончилась ..... позвоните им они вам или мотрио (намного дешевле) или оригинал то же вроде дешевле этого боша продадут и подберут точно по вину .. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Жарук Опубликовано 3 Декабря 2017 Опубликовано 3 Декабря 2017 2 минуты назад, алексей110 сказал: мотрио (намного дешевле) Мотрио не советуют, если ещё не один год собираешься ездить на а/м. 1 час назад, Vixonikk сказал: свечки иридевые Цена стОит того? Весь срок владения Рено использую обычные свечи. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
ЮРЕЦ Опубликовано 3 Декабря 2017 Опубликовано 3 Декабря 2017 8 часов назад, disel сказал: Тут еще есть нюансик ,на который обычно не обращают внимание при замене акб на новую, с большим амперажем-это обычный недозаряд!При вкл потребителях,фарах ,печке-климате ,магнитоле, геник бензы попросту недозаряжает акб,отсюда быстрый разряд,сульфатация и преждевременная замена. Я думаю, что всёЖ "гены" хватает, более мощную батарейку стартер не так высасывает как послабее. Все наши недозаряды от малых пробегов, много музыки и всякие эл. допы. Моя варта продержалась 6,5 года, пробеги малые и плюс установка дневных ходовых светодиодных (у меня до сих пор стоят родные лампы ближнего света). И я периодически снимаю батарейку, отмываю ее от пыли и грязи и гоняю на зарядном. А вот такой вопрос, к знающим (я чего-то этим не задумывался) есть ли разница между генераторами дизеля и бензина..? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
spirito Опубликовано 3 Декабря 2017 Опубликовано 3 Декабря 2017 (изменено) 16 минут назад, ЮРЕЦ сказал: разница между генераторами дизеля и бензина..? логически нет, между 1.6, 2.0 и дизель 1.5,1.9.у 1.4 слабее наверно. Если только бенза не из за рубежа. Диллерские бензики все 75 и больше, дизельные по умолчанию также с высокой емкостью. Но теоретически дизельный мотор тратит больше энергии на запуск, например в мороз. Поэтому дизелю нужно более мощный геныч для скорейшего возобновления емкости. А с другой стороны французы просто могли не парится и по умолчанию ставить одинаковые генераторы. Изменено 3 Декабря 2017 пользователем spirito Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Жарук Опубликовано 3 Декабря 2017 Опубликовано 3 Декабря 2017 24 минуты назад, spirito сказал: . Но теоретически дизельный мотор тратит больше энергии на запуск, например в мороз. Если дизель исправен и топливо хорошее, то, мне кажется, достаточно одного оборота стартёра чтоб мотор запустился. Бензиновому может одного оборота и не хватить. Но это частное мнение и может быть не верным. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
disel Опубликовано 3 Декабря 2017 Опубликовано 3 Декабря 2017 7 часов назад, Жарук сказал: У меня родная на 85 стоИт. Бензин. Если мотор g9u,касаемо рено, то конечно там ему самое место,но если мотор меньше двушки поллржите либо акб ,либо гену. 1 час назад, ЮРЕЦ сказал: А вот такой вопрос, к знающим (я чего-то этим не задумывался) есть ли разница между генераторами дизеля и бензина..? Конечно есть,для примера от 90-150А. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
ЮРЕЦ Опубликовано 3 Декабря 2017 Опубликовано 3 Декабря 2017 (изменено) 22 минуты назад, disel сказал: Конечно есть,для примера от 90-150А. У меня поди не самый мощный TG11C040 VALEO (110 А) , но вроде мне его хватает (бензин). Изменено 3 Декабря 2017 пользователем ЮРЕЦ Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
алексей110 Опубликовано 3 Декабря 2017 Опубликовано 3 Декабря 2017 1 час назад, ЮРЕЦ сказал: Я . А вот такой вопрос, к знающим (я чего-то этим не задумывался) есть ли разница между генераторами дизеля и бензина..? Конечно есть .... если сценик 2 дизель не для италии и других южных стран то в нем стоят тены для обогрева салона плюс свечи накаливания и больший ток на стартер , поэтому на них генераторы большей мощности а на третьем с евро 5 еще мощней так как есть кроме тех потребителей тены подогрева ож .... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
anlyk Опубликовано 3 Декабря 2017 Опубликовано 3 Декабря 2017 я беру TYUMEN BATTERY «Премиум» 6СТ-64 меня они устраивают(3 года потом просто меняю нет желания в морозы дуть в когти), до этого стояли и 70 варта и 75(не помню чьи) сдыхали через 2 года поездки короткие постоянный недозаряд, думаю из за этого емкость сильно падала Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
disel Опубликовано 3 Декабря 2017 Опубликовано 3 Декабря 2017 20 минут назад, ЮРЕЦ сказал: У меня поди не самый мощный TG11C040 VALEO (110 А) , но вроде мне его хватает (бензин). Ну так у тебя и мотор наверно двушка f4r.?вон Лешка написал про различные фены и погружники 2 минуты назад, anlyk сказал: я беру TYUMEN BATTERY «Премиум» 6СТ-64 меня они устраивают(3 года потом просто меняю нет желания в морозы дуть в когти), до этого стояли и 70 варта и 75(не помню чьи) сдыхали через 2 года поездки короткие постоянный недозаряд, думаю из за этого емкость сильно падала это как всегда у русского мужика,пока сам на себе не попробует не поймет,чужие ошибки этож не...не опыт.. 25 минут назад, алексей110 сказал: Конечно есть .... если сценик 2 дизель не для италии и других южных стран то в нем стоят тены для обогрева салона плюс свечи накаливания и больший ток на стартер , поэтому на них генераторы большей мощности а на третьем с евро 5 еще мощней так как есть кроме тех потребителей тены подогрева ож .... Правда есть разница на втором геник простой,на третьем управляемый,т.е может поддать напруги когда ее мало и наоброт. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Vixonikk Опубликовано 3 Декабря 2017 Опубликовано 3 Декабря 2017 (изменено) Возвращаюсь к теме не завода двигателя. Поменял акб тоже самое щелкает и не заводит гул районе акб. Раза с 5-6 завелась прогрелась и последующие запуски без проблем. Заглушил , Постояла 30 мин попробовал щелкает но завелась уже с 3-го раза. Проверил заодно генератор снял клему "+" машина работает. Остался стартер где поломка в нем или в проводке на него ? Почему на горячую без проблем чуть остыл и по новой щелкает? Изменено 3 Декабря 2017 пользователем Vixonikk Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
disel Опубликовано 3 Декабря 2017 Опубликовано 3 Декабря 2017 Плюсовая клемма с толстым красным проводом в бзк позеленела либо смотреть стартер Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
ЮРЕЦ Опубликовано 3 Декабря 2017 Опубликовано 3 Декабря 2017 5 минут назад, Vixonikk сказал: . Поменял акб тоже самое щелкает и не заводит гул районе акб. Раза с 5-6 завелась прогрелась и последующие запуски без проблем. Постояла 30 мин попробовал завелась уже с 3-го раза. Проверил заодно генератор снял клему "+" машина работает. Остался стартер где поломка в нем или в проводке на него ? Почему на горячую без проблем чуть остыл и по новой щелкает? У меганов, да и у сцеников есть такая болячка, окисляется плюсовой на стартере. Нужно открутить и снова закрутить плюсовой провод (можно полностью не откручивать, а только на несколько оборотов и снова затянуть) там гайка на S10, да и не забыть отключить АКБ. И с такими проверками генератора лучше не рисковать! Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Vixonikk Опубликовано 3 Декабря 2017 Опубликовано 3 Декабря 2017 6 минут назад, disel сказал: Плюсовая клемма с толстым красным проводом в бзк позеленела либо смотреть стартер Я так понимаю только на яме смогу это проверить , провод и гайку окислились или нет? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
ЮРЕЦ Опубликовано 3 Декабря 2017 Опубликовано 3 Декабря 2017 Да, с ямы или подъемник. Но достаточно, как писал выше, открутить и закрутить. Я это делал не раз. Если это не поможет, то снимать стартер, а там может быть и втягивающее, и щетки. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
VPT Опубликовано 3 Декабря 2017 Опубликовано 3 Декабря 2017 11 часов назад, disel сказал: при замене акб на новую, с большим амперажем-это обычный недозаряд!При вкл потребителях,фарах ,печке-климате ,магнитоле, геник бензы попросту недозаряжает акб,отсюда быстрый разряд,сульфатация и преждевременная замена. Заряд/недозаряд зависит от времени зарядки. Скажем, емкость аккумулятора 75А/ч говорит о том, что при зарядном токе 75 А ваш аккумулятор полностью зарядится за 1 час. Соответственно, при токе 7,5А за 10 часов и т.д. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
алексей110 Опубликовано 3 Декабря 2017 Опубликовано 3 Декабря 2017 (изменено) 12 минут назад, VPT сказал: Заряд/недозаряд зависит от времени зарядки. Скажем, емкость аккумулятора 75А/ч говорит о том, что при зарядном токе 75 А ваш аккумулятор полностью зарядится за 1 час. Соответственно, при токе 7,5А за 10 часов и т.д. Так можно считать только на новом идеальном аккумуляторе ...... А а×ч это по науке говорит о том что например идеальный аккумулятор 55 а×ч должен отдавать 2.75 а / час в течении 20 часов при падении напряжения на клеммах не ниже 10.5 в Изменено 3 Декабря 2017 пользователем алексей110 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
anlyk Опубликовано 3 Декабря 2017 Опубликовано 3 Декабря 2017 где греется там и плохой контакт он может быть как по + так и по минусу Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
spirito Опубликовано 3 Декабря 2017 Опубликовано 3 Декабря 2017 2 часа назад, Жарук сказал: Если дизель исправен и топливо хорошее, то, мне кажется, достаточно одного оборота стартёра чтоб мотор запустился. Бензиновому может одного оборота и не хватить. Но это частное мнение и может быть не верным. этот 1 оборот для дизеля может сожрать в разы больше. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Жарук Опубликовано 3 Декабря 2017 Опубликовано 3 Декабря 2017 1 час назад, disel сказал: поллржите Переведи. К4М. 9 лет. Всё живое. И акб, и генератор. 3 минуты назад, spirito сказал: этот 1 оборот для дизеля может сожрать в разы больше. Да фиг знает. Потому и говорю, что КМК)) Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
VPT Опубликовано 3 Декабря 2017 Опубликовано 3 Декабря 2017 (изменено) 31 минуту назад, алексей110 сказал: Так можно считать только на новом идеальном аккумуляторе ...... Естественно, еще и на полностью разряженном. К тому же зарядный ток 75А - это из области фантастики. Я это написал к тому, что чисто теоретически, любой генератор может зарядить любой аккумулятор. Это, как говорится, лишь вопрос времени. Изменено 3 Декабря 2017 пользователем VPT Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Vixonikk Опубликовано 3 Декабря 2017 Опубликовано 3 Декабря 2017 В 01.12.2017 в 12:23, ACE83 сказал: Компу не интересны ваши тугие тормоза (что кстати нормально при заглушеном двигателе). Если авто не заводится и с нажатым тормозом и с нажатым сцеплением, то дело тут не в педалях. Клип в помощь иначе будете долго ковырять все подряд Вы были правы , точно не в педалях дело) 6 часов назад, Жарук сказал: Мотрио не советуют, если ещё не один год собираешься ездить на а/м. Цена стОит того? Весь срок владения Рено использую обычные свечи. Закинул в корзину реношные свечки, оригинальные, вышло подешевле ) Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
sfim Опубликовано 4 Декабря 2017 Опубликовано 4 Декабря 2017 18 часов назад, Жарук сказал: Мотрио не советуют, если ещё не один год собираешься ездить на а/м. С чего вдруг?! А свечи такие. Проверено на к4м Меган2 и Флюэнс... У Денсо много подделок, почти как у NGK... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
ACE83 Опубликовано 4 Декабря 2017 Опубликовано 4 Декабря 2017 14 часов назад, disel сказал: Правда есть разница на втором геник простой,на третьем управляемый С каких пор на втором сеньке генератор стал обычным? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Жарук Опубликовано 4 Декабря 2017 Опубликовано 4 Декабря 2017 17 минут назад, sfim сказал: С чего вдруг?! Живут не долго. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
74 сообщения в этой теме
