aleksandr.stableckiy Опубликовано 3 Декабря 2017 Опубликовано 3 Декабря 2017 Купил рено лагуна 1 , 1.8 , 1995 года. Проблема такая : Покупал летом всё было в порядке , как пришли ходода 0 , -1 машина стала заводится раза с 10 в лучшем случае. Все крутит но не схватывает . Когда машина прогрета заводится с пол тычка , на холодную никак. А и ещё когда заведена , очень сильно колбасит обороты , машина временами начинает как-бы трястись. Поменял акум ,фильтры ,масло , моник. Чистил датчик коленвала . Свечи проверяли в норме. Кто что может подсказать? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
AlexandrPolonsky Опубликовано 3 Декабря 2017 Опубликовано 3 Декабря 2017 8 минут назад, aleksandr.stableckiy сказал: Купил рено лагуна 1 , 1.8 , 1995 года. Проблема такая : Покупал летом всё было в порядке , как пришли ходода 0 , -1 машина стала заводится раза с 10 в лучшем случае. Все крутит но не схватывает . Когда машина прогрета заводится с пол тычка , на холодную никак. А и ещё когда заведена , очень сильно колбасит обороты , машина временами начинает как-бы трястись. Поменял акум ,фильтры ,масло , моник. Чистил датчик коленвала . Свечи проверяли в норме. Кто что может подсказать? Топливный насос проверяли? Какое давление в рампе? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
aleksandr.stableckiy Опубликовано 3 Декабря 2017 Опубликовано 3 Декабря 2017 В 03.12.2017 в 22:54, AlexandrPolonsky сказал: Топливный насос проверяли? Какое давление в рампе? Насос проверяли , работает. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Morze701 Опубликовано 3 Декабря 2017 Опубликовано 3 Декабря 2017 1 час назад, aleksandr.stableckiy сказал: работает У вас про давление спрашивают, а вы "работает". Насос который две атмосферы дает, вместо трех с половиной, тоже работает... еще... пока... как-то... Хотя дело не в насосе, думаю. Разъем на датчике колена проверьте, контакты подожмите. Заменить попробуйте наконец. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Наблюдатель Опубликовано 4 Декабря 2017 Опубликовано 4 Декабря 2017 9 часов назад, aleksandr.stableckiy сказал: Купил рено лагуна 1 , 1.8 , 1995 года. Проблема такая : Покупал летом всё было в порядке , как пришли ходода 0 , -1 машина стала заводится раза с 10 в лучшем случае. Все крутит но не схватывает . Когда машина прогрета заводится с пол тычка , на холодную никак. А и ещё когда заведена , очень сильно колбасит обороты , машина временами начинает как-бы трястись. Поменял акум ,фильтры ,масло , моник. Чистил датчик коленвала . Свечи проверяли в норме. Кто что может подсказать? Вы сами ответили - ,,заводится раза с 10 в лучшем случае. Все крутит но не схватывает ,, ДПКВ ! -,,Свечи проверяли в норме,, Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Gluhar' Опубликовано 4 Декабря 2017 Опубликовано 4 Декабря 2017 У меня была подобная проблема.С понижением температуры на улице, заводить автомобиль становилось всё труднее.Сначала при -10, потом при -5 а потом вообще заводиться перестал.Дело оказалось в контактах бензонасоса на ЭБУ. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
aleksandr.stableckiy Опубликовано 5 Декабря 2017 Опубликовано 5 Декабря 2017 Все контакты в норме Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
МедведЪ Опубликовано 5 Декабря 2017 Опубликовано 5 Декабря 2017 Датчик температуры не проверяли? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
aleksandr.stableckiy Опубликовано 7 Декабря 2017 Опубликовано 7 Декабря 2017 В 05.12.2017 в 23:42, МедведЪ сказал: Датчик температуры не проверяли? Хотел поставить новый , владелец магазина сказал , что датчик рабочий. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
МедведЪ Опубликовано 7 Декабря 2017 Опубликовано 7 Декабря 2017 А как он определил?;) Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
10 сообщений в этой теме
