Антон21
Щетки генератора
22 сообщения в этой теме
Добрый день, подскажите номер для заказа щетки генератора для valeo 8200019706.
Пропала зарядка,как. Понял регулятор зарядки нужен,идёт вроде бы с щетками.
3 часа назад, Антон21 сказал:
Регулятор неразборный. Бери любой, что по каталогу выкинет. Вот к ПРИМЕРУ
1 час назад, Anatomm сказал:
Мне было срочно нужно, я от "копейки" щётки припаял.)):D
Я тоже паял по-скорячку. Писал где-то тут. Год проходило, ща заменил
4 часа назад, Anatomm сказал:
Возникла другая проблема,не снять крышку заднюю гены,да и сам генератор не пойму что держит. Два болта вдоль ремней которые идут выкрутил ( нижний не полностью, упирается) а Гена не шевелиться... снег пошел и темнеет уже...
2 часа назад, Влаха сказал:
Я бы припоял,так не снять...
1 минуту назад, Антон21 сказал:
У меня К7М был. Там проблема не открутить, а снять его. Для этого чуть ли не всю подвеску справа разобрать надо.
16 минут назад, Влаха сказал:
Проблема во втором болтике крышки гены,не достать его,длинная головка на шесть упирается,а короткая не лезет
26 минут назад, Антон21 сказал:
Вроде как там три болта. Один сверху, два снизу. Гену снимать не обязательно.
Только что сам оттуда. Гена после ремонта, сгорела таблетка, не могу её открутить. Уже и матерился и отвёртки швырял - не помогает. Наверное, недостаточно называл этого электрика геем. Молотком что-ли заколачивал. Один болт сдернул, два не могу... Завтра, с утреца.
22 минуты назад, Влаха сказал:
У меня фару надо снимать, походу. Другого выхода не вижу.
Изменено пользователем Anatomm
На крышке гены три болта? Или на самом? Завтра головку обточу чтобы влезла, может генератор и не буду снимать.
У меня Гена крепится тремя болтами. Крышка - один болт, две гайки - клеммы
Пардон, у вас другой. Такой?
Или Такой?
14 минут назад, Anatomm сказал:
Или Такой?
У меня такой SG10B016 valeo
Он?
Прекрасно видно, что гена на трёх болтах.
Он?
Он с....на прекрасно видно что крышка на двух и один не открутить.а вот второй самого генератора спасибо за вид,а то как то в планах уже насос ГУР был снимать.
У моего гены всякие трубки как раз напротив крышки. Откручивать - то ещё удовольствие.
Не надо ничего выдумывать. Читайте мануалы. Французов не обманешь.)) Я уже пробовал.)))
Только что, Влаха сказал:
Да, действительно. Завтра почитаю книжку, касаемо моей модели. К4j
У меня на движке К4М гена и входит и выходит через верх ,если движок завалить назад, предварительно ослабив верхнюю опору.
10 часов назад, Влаха сказал:
Я бы сказал, практически невозможно:
Пункт 21 - рулит.
Только что из-под капота. В моём случае - снятие через фару. Сверху проходят трубки кондея, руку с трудом просунешь. Мало места и дико неудобно.
Придётся снять его с двигла (вынимать не буду), повернуть крышкой кверху и попробовать открутить оставшийся болт на реле-регуляторе. Подозреваю, что шлицы на нём почти сорваны. Электрик, который это прикручивал - мечта Бориса Моисеева. И я не шучу
В 05.12.2017 в 19:11, Anatomm сказал:
2542362b вот такое реле регулятор,кто подскажет достойный аналог?
http://as-ua.com/ru/parts/VALEO/2542362B
Там кнопка "аналоги".
На Валео щётки вынимаются, я правильно понимаю?
Ещё https://www.port3.ru/search/VALEO/2542362B
Щетки паять надо...
Дело хозяйское.
    • Raskat
    • junbo
    • slesarishka
    • Indeprensus
    • Philip
    • atlass
    • KoooS
    • odin_volk
    • avrora98
    • fanz0r
    • Renomaстер
    • brightside-st
    • wmjmjaa@
    • nokke
    • rosen4o76
    • Greek_89
    • Sokol_og
    • Димон ДК
    • ICAR
    • solsanek
    • Zeekeess
    • Artur76
    • десант2
    • Artur1876
    • arusang
    • Котька
    • Лось
    • Оборотень
    • kualko
    • Potato
    slipp
    slipp
