i2save
Отвязать штатную нави
7 сообщений в этой теме
Всем привет. В общем-то некоторые гредят о штатной навигационной системе tomtom, большинству пофиг на нее, я же хочу это гомно убрать, т.к. в Беларуси оно бесполезно. Отключил интерфейс, что находится за приборкой, удлинил колодку, воткнул в нее маленький дисплей.
Дальше клипом изменил параметр "NAV1\......." на "NAV0\.......", после чего пошло отображение на маленьком экране всего.
Столкнулся с следующим нюансом: Если отключить экран навигации, то мультимедиа не работает.
Полистал электросхемы, колодка интерфейчас имеют необходимые пины для работы, за исключением 4 пинов индикации ремней.
Что можно еще сделать, чтоб убрать большой экран?
Слышал про такой вариант: в mts.xml можно поправить параметр NAV1G1 на SSNAV. Поправить то его поправлю, но как дальше правильно сконфигурировать?
Нет мыслей ни у кого?
Может кто хоть может описать правильный процесс конфигурирования после изменения mts.xml?
7 минут назад, i2save сказал:
не знаю насколько буду прав, но я делаю - открываю кнопку с документацией, дохожу до строчки с ссылкой на автоконфигурирование, и делаю автоконфигурирование.
репрог соответственно подмонтирован.
22 часа назад, amokk_spb сказал:
Под своим vin'ом это нужно делать?
И нужно чтоб было 2 моника подключено? ибо на 1 мультимедиа не видит
29 минут назад, i2save сказал:
на навигацию завязан как я понимаю цэкбс, приборная панель и мультимедиа (хотя на счет мультимедиа не знаю, наоборот - она завязана на навигацию). по идее не важно что подключено (большой навигатор или маленький экранчик - после реконфигурации будет работать то, подо что сделана реконфигурация.
Подключить сразу два монитора я даже не знаю как =) это не лампочка же.
да, конечно под своим vin, вы же его mtc.xml правите.
Сейчас катаюсь с 2 экранами (если нужно могу видео отснять). Вместо интерфейса зацеплен экранчик маленький.
Вот конфигурирование под своим vin'ом не делал, а под другим.
2 часа назад, i2save сказал:
я бы не рискнул просто так делать конфигурацию под чужой вин. надо быть уверенным в совпадении всей комплектации, иначе потом отвалятся какие-нить тэны или как было недавно на меган2.ру - датчик дождя отвалился изза ошибки в vin.
лучше править свой mtc.xml
    • Raskat
    • junbo
    • slesarishka
    • Indeprensus
    • Philip
    • atlass
    • KoooS
    • odin_volk
    • avrora98
    • fanz0r
    • Renomaстер
    • brightside-st
    • wmjmjaa@
    • nokke
    • rosen4o76
    • Greek_89
    • Sokol_og
    • Димон ДК
    • ICAR
    • solsanek
    • Zeekeess
    • Artur76
    • десант2
    • Artur1876
    • arusang
    • Котька
    • Лось
    • Оборотень
    • kualko
    • Potato
    Lelik1705
    Lelik1705
