ansav Опубликовано 11 Декабря 2017 Опубликовано 11 Декабря 2017 Скрытый текст Андрей! Ты краски не сгущай уж так... поговорили на форуме и ладно... все равно все решается не так... сам знаешь... Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Бульба Опубликовано 11 Декабря 2017 Опубликовано 11 Декабря 2017 45 минут назад, mixsonor сказал: Это правда, что один поршень 25 т.р. стоит? Ужас... Может они про комплект оригов на 4 цилиндра говорили? https://www.exist.ru/price.aspx?pcode=8712340730 Это для одного цилиндра с кольцами и пальцем. Умножай на 4. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Dimon 87 Опубликовано 11 Декабря 2017 Опубликовано 11 Декабря 2017 8 часов назад, leased сказал: Ничего сложного. Просто ввиду малого объёма и небольшой производительности масляного насоса у него повышенная чувствительность к увеличенным зазорам в парах трения. ну по сути как тут пишут про капиталку, я всегда так делал 245Д евро4. начинает масло жор или как обычно гильза лопает. Все под замену, поршнивая в сборе и гильзы, поршня и т.д. Отдельно что то нет смысла менять. Я так думаю что это простой дизель, форсированный до придела и по этому требует особого внимания. 86 сильный то что с дельфи, должны дольше ходить(именно сам двигатель) потому что он не накручен до упора. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
leased Опубликовано 11 Декабря 2017 Опубликовано 11 Декабря 2017 86 сильный чтоб, ехать надо раскручивать. А этот едет с низов, это его и убивает. На низах давление масла ему мало Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
mixsonor Опубликовано 11 Декабря 2017 Опубликовано 11 Декабря 2017 Приговор вынесен. 250 тысяч. И это без ремонта турбины и чистки форсунок. Завтра поеду забирать лист с приговором, сделаю фотку. Говорят, поршни ходуном ходят, клапан не работает, и еще куча всего. Не мотор, а лом. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Бульба Опубликовано 11 Декабря 2017 Опубликовано 11 Декабря 2017 6 минут назад, mixsonor сказал: 250 тысяч Это пробег такой или цена? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
mixsonor Опубликовано 11 Декабря 2017 Опубликовано 11 Декабря 2017 Это цена сценика 2008 года). Да, ремонт на круглую сумму. Тут уж задумаешься, а стоит ли она того... 50 тыс из этой суммы маховик со сцеплением. Интересно, по чем у Артема запчасти. Узнаю. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
mironov Опубликовано 11 Декабря 2017 Опубликовано 11 Декабря 2017 5 минут назад, mixsonor сказал: Это цена сценика 2008 года). Да, ремонт на круглую сумму. Тут уж задумаешься, а стоит ли она того... 50 тыс из этой суммы маховик со сцеплением. Интересно, по чем у Артема запчасти. Узнаю. Вы не про стоимость запчастей у Артёма узнавайте, а договаривайтесь, чтобы он Вам поставил мотор контрактный, котоый сам и привезёт!! Откуда 250000?? Бегите из этого сервиса как можно быстрее!!! У Артёма было бы в 2 раза дешевле (+-) с гарантией результата!!! Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Dimon 87 Опубликовано 11 Декабря 2017 Опубликовано 11 Декабря 2017 57 минут назад, leased сказал: 86 сильный чтоб, ехать надо раскручивать. А этот едет с низов, это его и убивает. На низах давление масла ему мало По этому я свой всегда стараюсь держать на средних оборотах от 2 до 2.5 тыс. и жене говорю что бы всегда в этом диапозоне ехала. Я думаю вообще любой двигатель на низах не стоит держать. Это только на грузовых машинах на дизелях другой диапозон средних оборотов. У меня у товрища случай был, он груженый ехал на фуре, скания на автомате, стал разгоняться и она у него переключилась на 2.5 тыс и оборволо поршень. Ремонт 125 тыс. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
пилотяга Опубликовано 11 Декабря 2017 Опубликовано 11 Декабря 2017 1 час назад, mixsonor сказал: Приговор вынесен. 250 тысяч. И это без ремонта турбины и чистки форсунок. Завтра поеду забирать лист с приговором, сделаю фотку. Говорят, поршни ходуном ходят, клапан не работает, и еще куча всего. Не мотор, а лом. Да ладно? Не ослышались случаем с цифрами? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Бульба Опубликовано 11 Декабря 2017 Опубликовано 11 Декабря 2017 55 минут назад, mironov сказал: Откуда 250000?? Действительно. Мотор 1100, сцепа с маховиком 650 звучало вроде, турбина новая 450. 2200 на 60 = 132 000. Ну грм-масло-фильтра, плюс еще что по ходу всплывет, да плюс работа. Ну 200 000 могет набежать максимум. Тоже не хило... Но меньше и на душе спокойней. Да, о какой там чистке форсунок задвигают? Сименс только менять Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
алексей110 Опубликовано 11 Декабря 2017 Опубликовано 11 Декабря 2017 1 час назад, mixsonor сказал: Приговор вынесен. 250 тысяч. И это без ремонта турбины и чистки форсунок. Завтра поеду забирать лист с приговором, сделаю фотку. Говорят, поршни ходуном ходят, клапан не работает, и еще куча всего. Не мотор, а лом. Сколько же на нем пробег ? Сколько проехали вы и с какого года? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
mixsonor Опубликовано 11 Декабря 2017 Опубликовано 11 Декабря 2017 (изменено) 52 минуты назад, алексей110 сказал: Сколько же на нем пробег ? Сколько проехали вы и с какого года? Пробег на панели 150. В реальности вдвое больше. Купил уже убитую в 14 году. Был пробег 60, но это не правда. 2 часа назад, mironov сказал: Вы не про стоимость запчастей у Артёма узнавайте, а договаривайтесь, чтобы он Вам поставил мотор контрактный, котоый сам и привезёт!! Откуда 250000?? Бегите из этого сервиса как можно быстрее!!! У Артёма было бы в 2 раза дешевле (+-) с гарантией результата!!! Артем сказал, что он не посредник между мной и Арбузом. Я сам должен Арбузу написать и позвонить. А как привезти движок, не знаю. К сожалению, бежать мне некуда. Артем пока не предлагает свой сервис, хоть я и прошу его о помощи. 4 часа назад, mironov сказал: А я бы на Вашем месте постарался извиниться перед Артёмом.. Он хороший человек и мастер в своём деле.. Не думаю, что вы могли нанести ему такую обиду, что её нельзя простить, если человек искренне извинится.. Не хочется быть "чёрным вещуном", но как-бы после сервиса, где сейчас Ваша машина, Вам всё равно не пришлось бы к нему обращаться!! Берите с сервиса все оф. бумаги и заключения с печатями и подписями!! И чеки конечно же!! Потом в суде пригодится (не дай Бог конечно же!!).. Я так и сделал. Искренно сожалею о своем поведении. И приношу Артему свои извинения. И не для того, чтобы он мне помог. Не сможет, не его вина. Изменено 11 Декабря 2017 пользователем mixsonor Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
mironov Опубликовано 11 Декабря 2017 Опубликовано 11 Декабря 2017 (изменено) 20 минут назад, mixsonor сказал: Артем сказал, что он не посредник между мной и Арбузом. Я сам должен Арбузу написать и позвонить. А как привезти движок, не знаю. К сожалению, бежать мне некуда. Артем пока не предлагает свой сервис, хоть я и прошу его о помощи. Детский сад какой-то.. Что же Вы должны были такого Артёму сказать, что он теперь так игнорирует не только просьбу о помощи, но и свой заработок.. Если такая безнадёга.ру с Артёмом и РБ направлением, то попробуйте обратиться к Сергею (serg8001).. Он хоть и не в Питере, но думаю, что помочь сможет, так как тоже занимается профессиональным ремонтом дизелей и не только, правда в Чебоксарах.. Можно на счёт мотора хотя бы пообщаться.. Изменено 11 Декабря 2017 пользователем mironov Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
4etlanin Опубликовано 11 Декабря 2017 Опубликовано 11 Декабря 2017 (изменено) 22 минуты назад, mironov сказал: . Что же Вы должны были такого Артёму сказать, что он теперь так игнорирует не только просьбу о помощи, но и свой заработок.. Почитай эту тему с первой страницы и тему Вопрос-ответ в разделе сервиса Артема и все вопросы сами пропадут. Ставлю, что и Арбуз откажет тоже. Спроси Сергея о возможности поставки контрактного мотора. Изменено 11 Декабря 2017 пользователем 4etlanin Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
leased Опубликовано 11 Декабря 2017 Опубликовано 11 Декабря 2017 Ну а что такого печального случилось, кроме того, что сервис не оправдал ожиданий? Почему этот мотор не откапиталить? Если сальник распредвала не тёк, значит постели в норме. Остальное делается за вменяемые деньги. Клапан отмочите и заработает, а нет, так и заглушить не жалко. Сцепление с выжимным поменять, а на маховик забить можно или на разборке поискать. Турбину нечего диагностировать, только деньги на ветер. Самостоятельная замена картриджа 8 т.р. - главное геометрию не сбить. Если в сервисе замена ротора , то 15-18 т.р. с отмывкой. Турбина целиком 400-500$. Если с топливной проблемы вылезут, закажите из Калининграда, можно прям в сборе с головой. Там неномерные агрегаты копейки стоят. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
4etlanin Опубликовано 11 Декабря 2017 Опубликовано 11 Декабря 2017 Так ему и засунули 250 к за воздух. Сам ничего не умеет, да и без знаний и приблуд нечего делать в этом моторе. Не путай человека. Я думаю, что здравый смысл восторжествует и все у ТС получится. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
leased Опубликовано 11 Декабря 2017 Опубликовано 11 Декабря 2017 все на свете должно происходить медленно и неправильно, чтобы не сумел загордиться человек, чтобы человек был грустен и растерян - вы из этой Ерофеевской цитаты исходите что ли? Захочет человек сделать, так найдет возможность. Он пришёл сюда за помощью, а не чтоб ему на его место указали. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Bobradio Опубликовано 11 Декабря 2017 Опубликовано 11 Декабря 2017 3 часа назад, mixsonor сказал: Приговор вынесен. 250 тысяч. И это без ремонта турбины и чистки форсунок. Завтра поеду забирать лист с приговором, сделаю фотку. Говорят, поршни ходуном ходят, клапан не работает, и еще куча всего. Не мотор, а лом. За эти деньги можно взять комплектную машину на ходу Юмористы ваши "приговорщики" Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Бульба Опубликовано 12 Декабря 2017 Опубликовано 12 Декабря 2017 7 часов назад, Bobradio сказал: За эти деньги можно взять комплектную машину на ходу Ага. Чтобы тоже потом чесать голову - вкладывать в неё 200 или нет... 8 часов назад, mixsonor сказал: как привезти движок, не знаю. Транспортные компании работают "на ура". Привезут все и отовсюду. Лишь бы продавец отправил. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Shmel-jr Опубликовано 12 Декабря 2017 Опубликовано 12 Декабря 2017 8 часов назад, mixsonor сказал: Артем сказал, что он не посредник между мной и Арбузом. Я сам должен Арбузу написать и позвонить. А как привезти движок, не знаю. Я в личку дал контакты доверенного человека Арбуза в Питере. Звоните и договаривайтесь 7 часов назад, leased сказал: Турбину нечего диагностировать, только деньги на ветер. Самостоятельная замена картриджа 8 т.р. - главное геометрию не сбить. Если в сервисе замена ротора , то 15-18 т.р. с отмывкой. Турбина целиком 400-500$. Висит у нас сейчас Меган, оттаивает. Пробег после ремонта турбины 20т.км и человек упорно не понимал да как же так то? Сейчас его ожидает замена турбины на новую + масляный насос ЗЫ: турбину он ремонтировал и менял где-то сам Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
ACE83 Опубликовано 12 Декабря 2017 Опубликовано 12 Декабря 2017 9 часов назад, mironov сказал: Что же Вы должны были такого Артёму сказать, что он теперь так игнорирует не только просьбу о помощи, но и свой заработок.. почитай в этой теме Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
leased Опубликовано 12 Декабря 2017 Опубликовано 12 Декабря 2017 1 час назад, Shmel-jr сказал: Висит у нас сейчас Меган, оттаивает. Пробег после ремонта турбины 20т.км и человек упорно не понимал да как же так то? Сейчас его ожидает замена турбины на новую + масляный насос ЗЫ: турбину он ремонтировал и менял где-то сам mixsonor, может и перегнул палку, но я его понимаю. В конце концов он что-то переосмыслил и признал это. Все совершают ошибки, но по манере вашего общения я вижу, что вы никогда их не признаете, а будет виноват клиент. Клиент, попадавший в подобные ситуации попой это чувствует. Отсюда и переговоры, зашедшие в тупик. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Shmel-jr Опубликовано 12 Декабря 2017 Опубликовано 12 Декабря 2017 30 минут назад, leased сказал: Все совершают ошибки, но по манере вашего общения я вижу, что вы никогда их не признаете, а будет виноват клиент. Прежде чем делать такие выводы, надо поговорить лично или приехать на ремонт. Я умею признавать свои ошиби и всегда делаю над ними работу, чтобы не повторять их в дальнейшем Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
mixsonor Опубликовано 12 Декабря 2017 Опубликовано 12 Декабря 2017 Ребята, на Авито есть контрактный движок за 65 тысяч, привезенный из заграницы. По докам пробег 100000. Стоит ли такой брать? Говорят, в нем только вкладыши менять надо. Это я так, для информации спрашиваю. Сейчас буду звонить Дмитрию и узнавать по срокам и цене. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
leased Опубликовано 12 Декабря 2017 Опубликовано 12 Декабря 2017 (изменено) вернитесь в начало своей темы Круг замкнулся Изменено 12 Декабря 2017 пользователем leased Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
ACE83 Опубликовано 12 Декабря 2017 Опубликовано 12 Декабря 2017 55 минут назад, mixsonor сказал: По докам пробег 100000. Стоит ли такой брать? Тут только вопрос доверия к продавцу. Если уж на большинстве авто невозможно определить реальный пробег, то на снятом двигателе вообще не реально. Врятли вы найдете живой 732 движок, уж лучше искать 832 и менять распредвал, тут вероятность больше будет https://tonusauto.ru/catalog/renault-megane-2/18600-dvs-dvigatel-dizelnyy-reno-1-5-dci-k9k-732-siemens/ както через транспортную заказывал у них запчасти, все по чесноку было Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
mixsonor Опубликовано 12 Декабря 2017 Опубликовано 12 Декабря 2017 Как я и думал, меня просто обманывают. Хотя нет, я не думал. Опять вляпался, опять доказывать, что сервис мошенничает. Цены растут ото дня в день! То обещали разборку/сборку за 18 тысяч, вчера за разборку с дефектовкой попросили 15 тысяч, в бумажке сегодня написали 35 тысяч! В суд придется идти по-любому, если они не одумаются. За снятие/установку сказали вчера 18 тысяч, в бумажке сегодня 25 стоит! И еще куча всякой ненужной работы. Ужас, а не сервис! Но я не сдамся. Буду отстаивать ту цену, о которой шла речь. С Дмитрием договорились. Движок 80т + 5 т доставка, турбина 27т +1т дост., Рейка 10т+1т дост., Маховик со сцепой 36т + 1т дост., блок стоян. торм. 20т + 1т дост. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
алексей110 Опубликовано 12 Декабря 2017 Опубликовано 12 Декабря 2017 2 минуты назад, mixsonor сказал: Как я и думал, меня просто обманывают. Хотя нет, я не думал. Опять вляпался, опять доказывать, что сервис мошенничает. Цены растут ото дня в день! То обещали разборку/сборку за 18 тысяч, вчера за разборку с дефектовкой попросили 15 тысяч, в бумажке сегодня написали 35 тысяч! В суд придется идти по-любому, если они не одумаются. За снятие/установку сказали вчера 18 тысяч, в бумажке сегодня 25 стоит! И еще куча всякой ненужной работы. Ужас, а не сервис! Но я не сдамся. Буду отстаивать ту цену, о которой шла речь. С Дмитрием договорились. Движок 80т + 5 т доставка, турбина 27т +1т дост., Рейка 10т+1т дост., Маховик со сцепой 36т + 1т дост., блок стоян. торм. 20т + 1т дост. Вот вам везет ...... а что за дмитрий его вы где нашли ? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
mixsonor Опубликовано 12 Декабря 2017 Опубликовано 12 Декабря 2017 8 минут назад, алексей110 сказал: Вот вам везет ...... а что за дмитрий его вы где нашли ? Дмитрий - это представитель Арбуза в Питере. Его телефон мне Артем дал. Жаль, что гарантии у меня не будет из-за того, что делаю не в сервисе Арбуза. Артем меня не берет, к сожалению. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
алексей110 Опубликовано 12 Декабря 2017 Опубликовано 12 Декабря 2017 2 минуты назад, mixsonor сказал: Дмитрий - это представитель Арбуза в Питере. Его телефон мне Артем дал. Жаль, что гарантии у меня не будет из-за того, что делаю не в сервисе Арбуза. Артем меня не берет, к сожалению. А понятно Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
leased Опубликовано 13 Декабря 2017 Опубликовано 13 Декабря 2017 10 часов назад, mixsonor сказал: Как я и думал, меня просто обманывают. Хотя нет, я не думал. Опять вляпался, опять доказывать, что сервис мошенничает. Цены растут ото дня в день! То обещали разборку/сборку за 18 тысяч, вчера за разборку с дефектовкой попросили 15 тысяч, в бумажке сегодня написали 35 тысяч! В суд придется идти по-любому, если они не одумаются. За снятие/установку сказали вчера 18 тысяч, в бумажке сегодня 25 стоит! И еще куча всякой ненужной работы. Ужас, а не сервис! Но я не сдамся. Буду отстаивать ту цену, о которой шла речь. С Дмитрием договорились. Движок 80т + 5 т доставка, турбина 27т +1т дост., Рейка 10т+1т дост., Маховик со сцепой 36т + 1т дост., блок стоян. торм. 20т + 1т дост. У вас феноменальная способность загонять себя в угол. Промониторили бы не спеша рынок сервисов и запчастей. Уж Питер-то большой город, граница рядом, с этим проблем не должно быть. Месяц на такси- ничего страшного. Куда вы все время торопитесь. За эти деньги можно мотор с навесным и с коробкой взять. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
ACE83 Опубликовано 13 Декабря 2017 Опубликовано 13 Декабря 2017 10 часов назад, mixsonor сказал: Цены растут ото дня в день! То обещали разборку/сборку за 18 тысяч, вчера за разборку с дефектовкой попросили 15 тысяч, в бумажке сегодня написали 35 тысяч! В суд придется идти по-любому, если они не одумаются. За снятие/установку сказали вчера 18 тысяч, в бумажке сегодня 25 стоит! вот теперь понятно откуда у них ценник такой В 11.12.2017 в 20:19, mixsonor сказал: Приговор вынесен. 250 тысяч. И это без ремонта турбины и чистки форсунок. По ходу сервис для Бугатти у них, а не Рено. 10 часов назад, mixsonor сказал: Рейка 10т+1т дост., 10 часов назад, алексей110 сказал: блок стоян. торм. 20т + 1т дост. Это конечно не моё дело но эти два пункта вам точно сейчас нужны, особенно ручник? А что кстати с рейкой такое случилось что её менять надо? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
mixsonor Опубликовано 13 Декабря 2017 Опубликовано 13 Декабря 2017 13 часов назад, leased сказал: У вас феноменальная способность загонять себя в угол. Промониторили бы не спеша рынок сервисов и запчастей. Уж Питер-то большой город, граница рядом, с этим проблем не должно быть. Месяц на такси- ничего страшного. Куда вы все время торопитесь. За эти деньги можно мотор с навесным и с коробкой взять. Я очень торопился. У меня стала гудеть помпа. Я боялся, что мотор заклинит из-за нее на трассе. Я постоянно езжу с людьми. 13 часов назад, ACE83 сказал: По ходу сервис для Бугатти у них, а не Рено Это конечно не моё дело но эти два пункта вам точно сейчас нужны, особенно ручник? А что кстати с рейкой такое случилось что её менять надо? Да, это сервис мошенников, а не Бугатти. Я вчера друга попросил позвонить им с моего телефона, чтобы записать их разговор о ценах. Он назвал такой же авто, только 2008 года. Цены были такими: двс снять/поставить 28т., Двс разобрать, дефектовать, собрать 20т. Я так понял, что они с ценами играют как на рынке. Буду просить у них утвержденный прайс. Они дурят народ и у меня есть доказательства и свидетель. Рейка у меня с люфтом справа. Летом думал, что тяга плохая, разобрал подрамник, заменил тягу, тяга была хорошая, а рейка с люфтом. Колеса чувствительны к колее. И я уже месяц без тормоза езжу. Он не отключается во время и громко жужжит. И тросы плохие. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
ACE83 Опубликовано 13 Декабря 2017 Опубликовано 13 Декабря 2017 (изменено) 17 минут назад, mixsonor сказал: Рейка у меня с люфтом справа. Так это лечится за час заменой втулки, втулку на Авито продают по 1тр с доставкой. я вот тут брал себе https://www.avito.ru/penzenskaya_oblast_zarechnyy/zapchasti_i_aksessuary/ftoroplastovye_kaprolonovye_vtulki_vaz_i_inomarki_701509288 http://www.club-renault.ru/forum/topic/43961-вопросы-новичков-или-лень-искать-по-форуму/?do=findComment&comment=1952708 17 минут назад, mixsonor сказал: И я уже месяц без тормоза езжу. Он не отключается во время и громко жужжит. И тросы плохие. Я просто про то что ты гдето писал что с деньгами напряженка, а тут лишние хочешь разом потратить. Я еще понимаю рейку заодно махнуть чтобы потом подрамник не откручивать (но я бы все таки втулку поменял), а ручник в любой момент можно поменять без проблем. Изменено 13 Декабря 2017 пользователем ACE83 Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
mixsonor Опубликовано 13 Декабря 2017 Опубликовано 13 Декабря 2017 2 минуты назад, ACE83 сказал: Так это лечится за час заменой втулки, втулку на Авито продают по 1тр с доставкой. Я просто про то что ты гдето писал что с деньгами напряженка, а тут лишние хочешь разом потратить. Я еще понимаю рейку заодно махнуть чтобы потом подрамник не откручивать (но я бы все таки втулку поменял), а ручник в любой момент можно поменять без проблем. Интересно. Я этого не знал. Артем ничего не сказал мне. Эх... Отменю покупку рейки. Как эта втулка выглядит? По каким параметрам искать, по номеру рейки? Да, с деньгами напряженка, но это мне сейчас, зимой очень нужно. Я могу безопасно притормаживать перед поворотом. Плюс у меня прицеп, с которым на передаче на склоне не очень хорошо стоять. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
ACE83 Опубликовано 13 Декабря 2017 Опубликовано 13 Декабря 2017 2 минуты назад, mixsonor сказал: Как эта втулка выглядит? По каким параметрам искать, по номеру рейки? я ссылки ведь дал. ПО первой ссылке где покупать по второй как выглядит Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
mixsonor Опубликовано 13 Декабря 2017 Опубликовано 13 Декабря 2017 2 минуты назад, ACE83 сказал: я ссылки ведь дал. ПО первой ссылке где покупать по второй как выглядит Извиняюсь, не заметил. Спасибо! Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
ACE83 Опубликовано 13 Декабря 2017 Опубликовано 13 Декабря 2017 1 минуту назад, mixsonor сказал: Извиняюсь, не заметил. Спасибо! Как менять поищи в интернете, много уже статей по этому поводу. И осторожно с рулевым шлейфом, не оборви при замене втулки. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Shmel-jr Опубликовано 13 Декабря 2017 Опубликовано 13 Декабря 2017 2 часа назад, mixsonor сказал: Интересно. Я этого не знал. Артем ничего не сказал мне. Эх... Отменю покупку рейки. Как эта втулка выглядит? По каким параметрам искать, по номеру рейки? А меня про это никто не спрашивал. Надо делать нормальную дефектовку, а не менять все подряд. Если вал рейки ржавый, то ни одна втулка не поможет Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
mixsonor Опубликовано 13 Декабря 2017 Опубликовано 13 Декабря 2017 (изменено) 4 минуты назад, Shmel-jr сказал: А меня про это никто не спрашивал. Надо делать нормальную дефектовку, а не менять все подряд. Если вал рейки ржавый, то ни одна втулка не поможет Артем, можно у вас дефектовку сделать? И ТО после ремонта? Изменено 13 Декабря 2017 пользователем mixsonor Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Shmel-jr Опубликовано 13 Декабря 2017 Опубликовано 13 Декабря 2017 22 минуты назад, mixsonor сказал: Артем, можно у вас дефектовку сделать? И ТО после ремонта? Я думаю не смогу Вам помочь. Все что я мог сделать - сделал, а именно дал контакты человека по запчастям как говорится из первых рук. Почему Вы считаете, что только я могу помочь и больше никто? Сейчас у официального дилера проходит акция - комплексная диагностика за 299 рублей. Учитывая цену, статус и опыт работы мастеров я бы поехал туда не задумываясь Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Boog Опубликовано 13 Декабря 2017 Опубликовано 13 Декабря 2017 13 минут назад, amokk_spb сказал: главное что бы Ваш "стиль" мне со встречки не прилетел. Хотя про это видимо тоже не думаете... пока мотор по углам расбросан можем спокойно передвигаться вгороде Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
mixsonor Опубликовано 13 Декабря 2017 Опубликовано 13 Декабря 2017 7 минут назад, Shmel-jr сказал: Я думаю не смогу Вам помочь. Все что я мог сделать - сделал, а именно дал контакты человека по запчастям как говорится из первых рук. Почему Вы считаете, что только я могу помочь и больше никто? Сейчас у официального дилера проходит акция - комплексная диагностика за 299 рублей. Учитывая цену, статус и опыт работы мастеров я бы поехал туда не задумываясь По какой причине вы отказываете именно мне? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
ACE83 Опубликовано 13 Декабря 2017 Опубликовано 13 Декабря 2017 (изменено) 1 час назад, Sovaron сказал: Морда тормозит сильнее не просто так, регулятор для того и придумали, абс тоже (хоть на глубоком снегу и вредна). Я катался и на разных машинах, и с ампутированным колдуном (регулятор тормозных усилий), с контурами перед-зад, а не по диагонали... Чета интересное написано. Колдунов еще с середины 90-х на авто с АБС не ставят, а тормоза всегда перед зад были, а не по диагонали. Изменено 13 Декабря 2017 пользователем ACE83 Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
алексей110 Опубликовано 13 Декабря 2017 Опубликовано 13 Декабря 2017 24 минуты назад, ACE83 сказал: Чета интересное написано. Колдунов еще с середины 90-х на авто с АБС не ставят, а тормоза всегда перед зад были, а не по диагонали. Наверное имелись ввиду вазы переднеприводные ..... там колдун и диагонали .... Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
mixsonor Опубликовано 13 Декабря 2017 Опубликовано 13 Декабря 2017 2 часа назад, Boog сказал: мы Вам помочь не сможем, и не очень то хотелось Прошу объясниться. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Boog Опубликовано 13 Декабря 2017 Опубликовано 13 Декабря 2017 57 минут назад, mixsonor сказал: Прошу объясниться. на сегодня нет технической возможности Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
mixsonor Опубликовано 13 Декабря 2017 Опубликовано 13 Декабря 2017 3 минуты назад, Boog сказал: на сегодня нет технической возможности Я подожду. Когда такая возможность у вас появится? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Sovaron Опубликовано 13 Декабря 2017 Опубликовано 13 Декабря 2017 8 часов назад, алексей110 сказал: Наверное имелись ввиду вазы переднеприводные ..... там колдун и диагонали .... Все верно, зубила и гольфы 1-2. Все без абсов - при их наличии, особенно, 4-канальных - регулятор не нужен уже. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
522 сообщения в этой теме
