Alex_mihail
Датчик охлаждающей жидкости?
9 сообщений в этой теме
Здравствуйте... Только недавно обнаружил! При минусовой температуре вовсю работает вентилятор! А я то думаю... почему так ужасно долго прогревается...) Затем немного прогревшись вентилятор не работает...) При хорошем прогреве может и включиться, как и положено... Датчик? Где находится? Вроде справа... Подскажите, что делать, кто чем может?) Можно ли снять датчик не сливая охл. жидкость? Зима все же наступила!)
У меня справа, если смотреть спереди. При исправном термостате вентилятор не должен влиять на прогрев мотора. Отопление при рециркуляции сразу не включаете?
1 час назад, Фанатик сказал:
Я так понимаю, что рециркуляция это забор воздуха из салона, дабы в нем быстрее потеплело... может это и глупо, но ее я не включаю, а вот отопление практически сразу... пробовал выключать на морозе - вентилятор работает все-равно... Термостат подозревал, но шланг к радиатору холодный при этом... Датчик похоже нашел... завтра утром попробую вытащить разъем при работающем вентиляторе... и постучать по релюшкам тоже...) Может вентилятор и не влияет на прогрев при исправном термостате, но он же не должен, черт возьми, молотить на морозе!)
Если я не ошибаюсь, то сняв разъем с ДТОЖ, при работающем двигателе, включается вентилятор. Это типа защита такая. Я думаю смотреть нужно в этом направлении.
2 часа назад, Alex_mihail сказал:
Всё верно, просто при её (рециркуляции) включении включается и кондиционер, дабы воздух подсушивать и может заработать вентилятор.
20 минут назад, kyzmi4 сказал:
Тоже вариант, может разъём барахлит.
Там три контакта, верно? Пока ничего не понятно... Разъем вынимал - вентилятор работает... может и датчик-то не тот...) Завтра опять попробую... Вентилятор работает недолго, градусов где-нибудь до 40 прогреется... прекращает...
Да... посмотрел схему... это точно он... кстати я разъем не вставил толком и у меня перестало показывать температуру... допихнул - показывает)... вообщем не прекращает работать вентилятор при вынимании разъема... "темное дело") потому как еще два провода, как понимаю, идут в "мозги"..., а с "мозгов" "минусы" на управление релюшками...
Изменено пользователем Alex_mihail
для вентилятора есть 2й датчик-в термостате,там 2 контакта (вот когда надо проверить вентилятор-то с этого датчика снимается разьём и перекорачивается-вентилятор должен заработать -так и проверяют)  но есть и ещо датчик -находится на дифузоре вентилятора в низу,пластиковый(в нём стоит спираль и какраз плавкий предохранитель )-но поведение со снятым разьёмом уже непомню.возможно он какраз мешает.
Изменено пользователем vladimersv
18 минут назад, vladimersv сказал:
Тут первая скорость вентилятора, на основную работу не влияет.
В 14.12.2017 в 19:32, vladimersv сказал:
А тот который в термостате - до него как добраться?
    • YanHelenHouser
    • Svendi
    • Дмитрий1980
    • Роман89
    • Bommer
    • Garyshev
    • Владимир Р
    • Aleksei MD
    • avreliy
    • Valerman
    • Serg-fran
    • perm_zakamsk
    • Альберт Аухадуллин
    • Дмитрий Верхушкин
    • k333tt
    • Odry
    • borisyz
    • nox
    • Ирина
    Андрей19
    Андрей19
