sergei zh Опубликовано 11 Декабря 2017 Опубликовано 11 Декабря 2017 Здравствуйте! Авто рено меган сценик 1,6е к7м 702. Помогите разобраться, после прогрева двигателя плавает стрелка температуры в диапазоне чуть выше и ниже средней риски (рабочая температура) Датчик? Тогда какой? который на блоке или на радиаторе? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Фанатик Опубликовано 11 Декабря 2017 Опубликовано 11 Декабря 2017 Ну так термостат же. Открывается и закрывается. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
sergei zh Опубликовано 12 Декабря 2017 Опубликовано 12 Декабря 2017 раньше стрелка до рабочей температуры доходила ( то есть ровно посередине тобло) и держалась без каких-либо движений. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Антон21 Опубликовано 14 Декабря 2017 Опубликовано 14 Декабря 2017 В 12.12.2017 в 12:16, sergei zh сказал: раньше стрелка до рабочей температуры доходила ( то есть ровно посередине тобло) и держалась без каких-либо движений. Раньше тепло было))) Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
valya1966 Опубликовано 15 Декабря 2017 Опубликовано 15 Декабря 2017 В 11.12.2017 в 11:43, sergei zh сказал: Здравствуйте! Авто рено меган сценик 1,6е к7м 702. Помогите разобраться, после прогрева двигателя плавает стрелка температуры в диапазоне чуть выше и ниже средней риски (рабочая температура) Датчик? Тогда какой? который на блоке или на радиаторе? Датчика на радиаторе нет, разве что самопал какой ... Два датчика температуры находятся на передней части двигателя, левее термостата, если смотреть спереди на двигатель Какой из них какой определить легко, снять фишку, если стрелка упала, то на указатель температуры, второй, соответственно, для ЭБУ двигателя Нормальное положение стрелки чуть выше средней риски, стрелка расположена горизонтально Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Влаха Опубликовано 15 Декабря 2017 Опубликовано 15 Декабря 2017 1 час назад, valya1966 сказал: Датчика на радиаторе нет, разве что самопал какой ... Почему? У меня был. Датчик влючения вентилятора. Просто, он на стрелку не влияет. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
valya1966 Опубликовано 15 Декабря 2017 Опубликовано 15 Декабря 2017 1 час назад, Влаха сказал: У меня был. Датчик влючения вентилятора. Ага, глянул ... бывает Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Фанатик Опубликовано 15 Декабря 2017 Опубликовано 15 Декабря 2017 Датчик включения вентилятора нужен для версий без кондюка. В других случаях его включение управляется через мозги и датчик температуры ОЖ Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
8 сообщений в этой теме
