rusk2003
Перестала заводиться, насос не качает
5 сообщений в этой теме
Доброго дня.
Утром не смог завести авто, стартер крутит, нет подачи топлива с бензонасоса, если кинуть провода с аккумулятора напрямую на контакты насоса то насос работает исправно.
Подскажите что смотреть? Предохранители вроде целые. Предохранительный клапан подачи топлива под капотом найти не могу, но на него и не грешу т.к. машина вечером предыдущего дня заводилась.
Питание на насос может блокировать сигнализация. Не редки случаи обгорания контактов на монтажном блоке.
А где этот монтажный блок установлен что бы проверить?
Это блок сигнализации?
Сорри, я перепутал со вторым меганом. На первом мегане реле находится в монтажном блоке под капотом.
Проблема решена. Причина коррозия проводки в нескольких местах. В итоге на плюсовом проводе который идет на фишку насоса напряжение было от 1 до 3 вольт. Вырезали часть проводки , также миновали штатную сигналку которая отключала бензанасос в случае поставновки на сигнализацию. Сейчас работает исправно. Отсалось повбедить холодный запуск ( не с первого раза) ((
    Артем509
    Артем509
