Putnick
Зеркала заднего вида
249 сообщений в этой теме
4 часа назад, Putnick сказал:
Есть предложение прикрутить голосовалку....
Голосовалку прикрутить не получается, похоже её можно добавить только при создании темы. Так, что давайте так отписываться.
У меня с зеркалами пока всё ОК.
Кстати говоря посмотрел внимательно на скрины выше и заметил что для моего авто датчик температуры указан в левом зеркале. А у меня он в правом. Как то странно, либо информация неверна.
Датчик в правом зеркале. В каталоге запчастей, из которого я  картинку выкладывал, датчик нарисован где-то между. В руководстве по ремонту всё правильно.
23 минуты назад, Мышун сказал:
У меня - тоже, на улице порядка минус 8, заезжаю в паркинг, машина еще не прогрелась, разумеется, и складываю зеркала, иначе мне на свое паркоместо не заехать, колонна слева мешает. Один раз у меня на пред-предыдущем Колеосе была проблема со складыванием зеркала, на улице было за 20 град. мороза, но она не повторилась.
Ну и совет - заснять на видео (с помощью мобильника) проблему с зеркалом и обратиться к ОД. Они заявку должны зафиксировать, даже если в условиях дилерского центра она (проблема) повторно не воспроизведётся. Зеркало - на замену по гарантии.
Добавлю: было пара случаев, когда зеркало не раскладывалось из-за явного обледенения. Эти случаи не в счёт.
Только что, Мышун сказал:
Я всегда стараюсь держать чистыми от снега и наледи места, по которым двигается корпус зеркала при складывании. Просто очистить рукавицей или подышать, чтобы наледь растаяла. Смазывать силиконом или чем-либо подобным не рекомендую, на смазку ляжет песок и будет отличный абразив, который будет все "шкурить".
Я всегда стараюсь держать чистыми от снега и наледи места, по которым двигается корпус зеркала при складывании....
Когда машина ночует на улице, то в каком бы чистом виде её не оставил, на утро может всё обледенеть. Свежий пример - утро прошлой субботы. Вся машина, включая зеркала,  была покрыта слоем льда, хотя вроде погода этому не способствовала. Пришлось сегодня ехать в теплый паркинг оттаивать.
10 часов назад, Мышун сказал:
Аналогично. С самого начала эксплуатации и в любые морозы (а уже было -36С) все нормально, складываются одинаково, до конца.
9 часов назад, Мышун сказал:
У меня таких случаев пока не было из-за сухого морозного климата - либо тепло и сухо, либо сухо и морозно )))
Часто, но не всегда, не складывается до конца левое зеркало.
Ещё добавлю: правое зеркало складывается и раскладывается всегда медленнее, чем левое.
3 часа назад, Мышун сказал:
А у меня как раз наоборот
По поводу левого иногда не полностью складывающегося зеркалу было принято решение о гарантийной замене.
2 часа назад, Putnick сказал:
Если еще не поменяли, есть возможность фото сделать? Интересно, обратил бы я внимание на это... :)
27 минут назад, therapeFt сказал:
Попробую если выловлю в светлое время суток. Я заметил только когда правое зеркало поменяли по страховке- заметил различие. Раньше думал что они так и должны складываться, ан нет.
В ‎31‎.‎01‎.‎2018 в 12:44, Putnick сказал:
А мне вчера в ПАЦ чего-то почистили, смазали и стало складываться. Интересно надолго-ли?
12 часов назад, AnatoliyV сказал:
Складывается ощущение, что при сборке авто недомазали )))
9 часов назад, Samosval сказал:
"Электрохромное зеркало заднего вида с автоматическим затемнением" это самое автозатемнение включать не хочет.
Я так и не понял как это работает и работает ли вообще. У меня горит зеленый глаз на нем. Более никаких признаков не заметил, зеркало как зеркало... Подскажите, как оно вообще работает?
5 минут назад, Putnick сказал:
Если сзади будет ехать машина с включенным дальним светом от которого зеркало будет засвечиваться, то зеркало потемнеет.
У нас у зеркала очень слабая реакция. Если его развернуть к заднему стеклу фронтально - то эффект заметен. если оно в режиме чтобы водителю было видно заднее стекло - почти никогда. Я вот думаю,  там датчик надо чуток развернуть, чтобы он чуть боком стоял и получился смотрел в заднее стекло.  : )
На vw у меня затемняется только в путь. прям сразу сразу видно. принцип его работы - разница между освещением двух датчиков. спереди зеркала (ну или просто салонный датчик освещенности, и  вот этого на лицевой стороне зеркала.
Посвети на него фонариком, должно затемиться. У меня несколько раз срабатывало, когда сзади сильно светили, может и чаще, я салонным зеркалом почти не пользуюсь, точно ни разу меня через него не ослепили.
2 часа назад, PeterZ сказал:
Я тоже заметил, что это зеркало как-то плохо реагирует на засветку. На старой машине оно сильнее затемнялось.
Пробовал светить фонариком - результат отсутствует. Один раз было слабое "позеленение" при езде за городом (без фонарей освещения), в повороте, когда свет от фар сзади едущей машины падал под большим углом. Прошло буквально за секунду.
Значит не у меня одного такое... Странные настройки... На Лагуне чуть потемнеет, так зеркало заднего вида затемнялось на 5++.
Это регулируется?
8 минут назад, Samosval сказал:
 Я попробовал, затемняется быстро. Интересная фишка, мне нравится.
В 09.02.2018 в 22:13, Putnick сказал:
Интересно, а  боковые зеркала бывают затемняющимися?. Меня не редко слепят через них.
2 часа назад, Yan Gillan сказал:
Вообще бывают, даже на Рено, но в комплектациях, которые в РФ не поставлялись...
Кстати, перед началом продаж Колеоса-2 тут на форуме проскакивала информация, что на нем будут именно такие, но не срослось получается...
Только что, therapeFt сказал:
Жаль, что для нас многое не срастается. Наверное, тогда цены будут не конкурентные.
3 часа назад, Yan Gillan сказал:
Если в пробке слепят через левое, отведите его в сторону электроприводом или сдвинитесь в ряду левее (если есть возможность) ;)
Спасибо за совет. Я почему-то не догадывался. Этим же советом могут  воспользоваться все, у кого плохо работает автозатемнение  зеркала заднего вида ;)
2 минуты назад, Yan Gillan сказал:
В принципе да, хотя тут лучше разобраться по гарантии, возможно его заменят.
Мой совет только про пробку, не советую вам делать так при движении, конечно. Проще уйти от слепящего в сторону ;)
В пробке раздражает, когда у заднего левая фара сбилась и светит прямо в зеркало...
А вот в салонное слепят чаще в движении как раз.
В пробке самое зло это газель с ксеноном сзади. Ничего не поможет...
12 минут назад, Putnick сказал:
И не сманеврировать - некуда((
50 минут назад, Putnick сказал:
Отвернуть все зеркала :)
В левом ряду Газели реже встречаются ;)
Для статистики.
Левое (водительское) зеркало почти всегда складывается не до конца, а примерно на 2/3.
Иногда доводится до конца при последующем снятии машины с сигналки.
Буду жаловаться дилеру при следующем ТО, может что почистят или починят.
В ‎11‎.‎02‎.‎2018 в 16:54, Putnick сказал:
Это точно, но не только "Газели". Есть много автомобилей, которые ездят все время с неотрегулированными фарами. У водителей логика следующая - "у нас в городке, поселке, плохое освещение, поэтому мы фары "задираем" наверх, да еще ПТФы включаем. Иначе нам плохо видно. И вы, лица, ответственные за освещение - вначале освещение в городке нашем наладьте, а потом требуйте, чтобы мы фары правильно регулировали. Такие фары - это наша жизнь, а вы уж потерпите".
14 часов назад, AlexandrPolonsky сказал:
У нас в Омске кроме всего прочего очень много праворульных машин, у которых фары в принципе невозможно отрегулировать так, чтобы они не слепили встречного. Светят вместо обочины на встречку. А на новые нормального стандарта кто же захочет разоряться? В итоге за копейки покупают диагностическую карту и встречные им пофигу.
17 минут назад, Olav66 сказал:
Немного не по теме - я читал в описаниях леворульных машин примерно следующие рекомендации - "когда вы въезжаете в страну с праворульным движением, то нужно на фары в определенных местах (они обозначены на стеклах) наклеить специальные непрозрачные полоски ..."
Хорошие и понятные рекомендации. Интересно в нашем мануале есть такое? Я, если честно, не помню.
Я это читал то ли для Хонды, то ли для Субару, причем, кажется, рекомендации были "наоборот" - если вы из праворульной страны переезжаете в леворульную.
22 минуты назад, Olav66 сказал:
У нас написано, что нужно опустить фары (стр. 1.86), но только для галогеновых фар. У светодиодных "полка" горизонтальная и слепить не должна.
В 11.02.2018 в 15:26, therapeFt сказал:
Любопытно, у нас в Беларуси уже в базе "Наружные зеркала с функцией автозатемнения". Надо попробовать посветить на них фонариком что ли)) или задать вопрос продавцу.
28 минут назад, Саня провизор сказал:
Интересно, что в итоге :)
С Меган-3 тоже было подобное, в описании «обогрев зоны покоя дворников», а в реальности на первых партиях его не было, как пример
У нас тоже так было написано в начале продаж, потом ошибку на сайте исправили. Интересно как у вас, вдруг действительно есть?
В прайсах 2017-2018 гг на сайте есть эта функция.
Хотя обращал внимание, что не напрягает меня свет фар от едущих сзади авто.
По результату отпишусь.
4 часа назад, Саня провизор сказал:
Есть ли возможность узнать точно ? и если есть то очень прошу поделится ВИНом такой машины. С тех пор как прокатился на S классе с такими зеркалами ищу возможность себе поставить. Но на хитрил таких не было.
21 минуту назад, Panametc сказал:
Если получится,  заскочу к официалам на неделе, попробую выяснить.
И раз вин упомянули, есть вопрос. Может не в этой теме, тогда уважаемые модераторы, переместите в соответствующую. Кто-нибудь пробивал вин своего колясика через интернет ресурсы? Интересует страна сборки. У меня выдает Турция, хотя по документам Южная Корея. До колясика был веник тойотовский в т27 кузове, так этот же ресурс выдавал Англию как и по документам.
11 часов назад, Саня провизор сказал:
Вопрос и ответ явно не в тему - совсем не обижусь, если модератор перенесет в правильную :blush1:
Я пробивал через украинский сайт, еще до получения машины, но там я не вижу страны производства в явном виде.
В полученном тексте поиск по слову "country" дал только такое:
Country of application of technical legislation     TLRP21
Geographical country     RUS01
GEOGRAPHICAL COUNTRY RUSSIA
Точно знаю, что произведен в Корее - по подсказке менеджера отслеживал продвижение парома с машинкой оттуда :rolleyes:
53 минуты назад, KVY сказал:
Пока не понимаю куда переносить, если обсуждение будет развиваться, то сделаю новую тему, пока пусть тут полежит.
12 часов назад, Саня провизор сказал:
Кое-какую информацию можно получить на сайте http://www.infotech.renault.com , зарегистрировавшись там как владелец сервиса. Бесплатно: комплектация, программа сервисного обслуживания, "овальная" табличка, заводские номера основных узлов. Другая информация по повременной подписке за немалые деньги. Информации по стране производства там нет. WMI VIN соответствует Франции, но машина сделана в Ю.Корее.
Сегодня удалось ненадолго посетить дилера с накопившимися вопросами. По зеркалам представитель сказал, что якобы свет фар от позади едущих авто не должен слепить. Подошли к выставочному образцу, вроде немного затемнены, пошли к моей машине: непонятно. В итоге решили, что на следующей неделе запишусь переобуться, там создадут консилиум по этому вопросу и если мои зеркала не затемняются, будут менять (у меня в спецификации к договору указаны наружные зеркала с функцией автоматического затемнения). В процессе разговора от представителя дилера последовало предложение, как проверить есть ли автозатемнение: для сравнения взять обычное зеркало и проехать с ночью с ним по городу :mosking:
По ВИНу будут делать официальный запрос производителю.
Лопнул зеркальный элемент на правом зеркале, уже где то писал. Так вот по их базе даёт только один вариант. Быть может есть аналоги. В воскресенье еду на замену, а там поглядим что приехало.
14 часов назад, Tumanxxxx сказал:
Замена по гарантии?
По Диалоджису я пока нашёл только 2 варианта стёкол: с системой контроля слепых зон и без.
8 часов назад, Мышун сказал:
Замена по гарантии?
В гарантии отказали. Замена по каско.
1 час назад, Tumanxxxx сказал:
Было внешнее воздействие или само лопнуло?
    • YanHelenHouser
    • Svendi
    • Дмитрий1980
    • Роман89
    • Bommer
    • Garyshev
    • Владимир Р
    • Aleksei MD
    • avreliy
    • Valerman
    • Serg-fran
    • perm_zakamsk
    • Альберт Аухадуллин
    • Дмитрий Верхушкин
    • k333tt
    • Odry
    • borisyz
    • nox
    • Ирина
    Alexandr2410
    Alexandr2410
