ЦЦК
Подсветка задней эмблемы Renault
48 сообщений в этой теме
Давно хотел сделать.
Подсветка представляет из себя ромбик (по форме эмблемы, чуть поменьше, чтобы не выступал) из оргстекла с вклеенными красными светодиодами , ромбик помещается между эмблемой и кузовом.
При включенных габаритах подсветка плавно загорается/гаснет с линейным изменением яркости (достигается экспоненциальным изменением тока через светодиоды, сделано на контроллере).
При нажатии педали тормоза подсветка 3..4 раза коротко моргнёт (видно на 1-ом видео в середине и в конце ролика), затем снова в прежний режим плавного изменения яркости.
сэндвич эмблема/подсветка закрепилась винтами, вкрученными в штыри эмблемы
Видеоролик (лучше один раз увидеть...) лежит здесь и здесь
Фотки в альбоме
Использовалась плата с контроллером (схема), на котором сделан Звуковой сигнализатор включенного стояночного тормоза при движении
Посему просто загрузил контроллер ещё одной задачей, у него голова большая, пусть думает, а не спит почти всё время :rolleyes:
Изменено пользователем ЦЦК
Круто!
Заказы принимаются? =)
Выкладывай список возможных доработок и цены )))
делайте сами, документация вся есть, лоботрясы :don-t_mention:
Из последующих доработок думаю об импульсных стеклоподъёмниках+он же доводчик стёкол при закрывании ЦЗ. Проблема в документации на существующую схему стеклоподъёмников. По книжке (третий рим издательство) мотор водительской двери управляется от мозгов, а пассажирской через водительскую. Я так и не понял, где правильная схема (у меня Симбол LB03)
Сами мы люди не местные (с) ;)
Зря не хочешь Upgrade Kit выпустить )
Хотябы список всех доработок выложи, чтобы мы завидовали )
Очень нужная была бы вещь....
тогда найди схему текущего подключения :telephone:
а во сколько бы ты оценил это? :rolleyes: А?
ХЗ. Стоимость ЗЧ + работа + пересылка )
Интересует это:
- Часы-термометр в машину
- Подсветка задней эмблемы Renault, Symbol
А не проще самому сделать? Что надо, подскажу. На часы-термометр муторно плату делать, дорожек много (на 4-х сегментный индикатор). Или радиогубителя найди, его попроси.
Проще. Я даже паяльник умею держать. Но только времени нету )
  • 7 месяцев спустя...
Кто нибудь может помочь?
В электронике я мало разбираюсь,
поэтому возникли некоторые проблемы,
хочу упростить подсветку..
Поставить 3 диода меняющих цвета, и 5 красного цвета.
Которых 3 кинуть на габариты, 5 - на стоп сигнал.
Собственно сложность возникает в том что незнаю какое сопротивление ставить на провод.
Диоды ставить параллельно же?
з.ы. которых 3штуки 3.5-4.5В которых 5 - 3.5В
Заранее спасибо)
Изменено пользователем pryfeer
Тогда лучше не берись...
Заранее спасибо)
попробую тебе немного помочь с расчётами...
Что бы правильно подключить светодиод в самом простом случае необходимо подключить его через токоограничивающий резистор. Имеется светодиод с рабочим напряжением 3 вольта и рабочим током 20 мА. Необходимо подключить его к источнику с напряжением 5 вольт. (дам абстрактный пример).
Расчитаем сопротивление токоограничивающего резистора:
R = Uгасящее / Iсветодиода
Uгасящее = Uпитания – Uсветодиода
Uпитания = 5 В
Uсветодиода = 3 В
Iсветодиода = 20 мА = 0.02 А
R =(5-3)/0.02= 100 Ом = 0.1 кОм
То есть надо взять резистор сопротивлением 100 Ом.
Имеются светодиоды с рабочим напряжением 3 вольта и рабочим током 20 мА. Надо подключить 3 светодиода к источнику 15 вольт. Производим расчет: 3 светодиода на 3 вольта = 9 вольт , тоесть 15 вольтового источника достаточно для последовательного включения светодиодов.
Расчет аналогичен предыдущему примеру:
Uгасящее = Uпитания – N * Uсветодиода
Uпитания = 15 В
Uсветодиода = 3 В
R = (15-3*3)/0.02 = 300 Ом = 0.3 кОм
всё это последовательное подключение, есть ещё и последовательно-параллельное:
Если имеются светодиоды разных марок то комбинируем их таким образом что бы в каждой ветви были светодиоды только ОДНОГО типа (либо с одинаковым рабочим током). При этом необязательно соблюдать одинаковость напряжений, потому что мы для каждой ветви рассчитываем свое собственное сопротивление:
Например имеются 5 разных светодиодов:
1ый красный напряжение 3 вольта 20 мА
2ой зеленый напряжение 2.5 вольта 20 мА
3ий синий напряжение 3 вольта 50 мА
4ый белый напряжение 2.7 вольта 50 мА
5ый желтый напряжение 3.5 вольта 30 мА
Так как разделяем светодиоды по группам по току
1) 1ый и 2ой
2) 3ий и 4ый
3) 5ый
рассчитываем для каждой ветви резисторы
R = Uгасящее/Iсветодиода
Uгасящее = Uпитания – (UсветодиодаY + UсветодиодаX + …)
Uпитания = 7 В
Uсветодиода1 = 3 В
Uсветодиода2 = 2.5 В
R1 = (7-(3+2.5))/0.02 = 75 Ом = 0.075 кОм
аналогично
R2 = 26 Ом
R3 = 117 Ом
Аналогично можно расположить любое количество светодиодов. И ещё, при подсчете токоограничительного сопротивления получаются числовые значения которых нет в стандартном ряде сопротивлений, поэтому подбираем резистор с сопротивлением немного большим чем рассчитали. Очень надеюсь, что на кратком курсе голова не опухла, и была внесена посильная помощь. :victory:
Почему не берись? Иногда даже полезно узнать что-то новое, так сказать попробовать себя. Сразу не получится, найдутся добрые люди, возьмут да и подсобят. Важен не только результат, но и сам процесс... :don-t_mention:
Гусар, спасибо за пособие!
Значит у меня
U питания = 12В
U 1светодиода = 4В
I 1 светодиода = 20мА = 0.02А
кол-во = 3
R1 = (12-(3*4))/0.02 = 0 Ом Тоесть первые без сопротивления???
U питания = 12В
U 2светодиода = 3,5В
I 2светодиода = 20мА = 0.02А
кол-во = 3
R2 = (12-(3*3,5))/0.02 = 75 Ом
и наконец
U питания = 12В
U 3светодиода = 3,5В
I 3светодиода = 20мА = 0.02А
кол-во 2
R3 = (12-(2*3,5))/0.02 = 250 Ом
Вроде так. поправте что не правильно..
А то пришел сегодня в магазин сопротивление покупать..
-на сколько?
-дайте одно на 250, другое на 75
-на какой ток?
этот вопрос меня в тупик поставил
-А на какие есть?
-Ну на 25мА(точно не помню на сколько).......
Ну видимо меня сочли совсем за дауна, спросили что мне вообще нужно, я им объяснил, мне продавец сказал что на 3 диода он ставил 510 Ом и у него все прекрасно работало.. Спрашиваю а если на 2 светодиода то какое сопротивление? Он ответил что не пробовал..
Кароче с этими продовцами дело темное - это точно)
Собственно вопрос: правильно ли я посчитал???)
п.с. еще вопрос про ток на каторое сопротивление расчитано.. какое покупать 25мА будет норм? (единственное что помню))
-на сколько?
-на какой ток?
а я предупреждал...
Если уж продавец ни в зуб ногой...
Мне кажется, для начала проще тупо скопировать заведомо рабочее решение. А уж потом...
Значит у меня
Небольшая ошибка есть при подсчёте. U питания = 12В не верно, U питания = 14В верно, т.к. генератор выдаёт до 14В, а если точнее 13,8В. И за базу берём 14В, ответ получаем 100 Ом=0,1 кОм, это к первому примеру, соответственно пересчитываем остальные. Дальше, на каждую ветку надо ставить сопротивление, согласно подсчётам. Есть две ветки по три светодиода, в каждой ветки одинаково, либо разные. Считаем на одну ветку, ставим сопротивление, считаем вторую, ставим сопротивление. В итоге получаем, что два сопротивления одним концом идут на плюс питания, вторым концом каждое идёт к своей ветке светодиодов, соответственно светодиоды в конце вмести соеденяются и подключаются на минус питания. Это последовательно параллельное подключение. Думаю разжевал и разберёшься.
Относительно вопроса про ток на который расчитано сопротивление. Немного не так. Светодиод может быть расчитан на ток, транзистор.... но не сопротивление. Сопротивление расчитывают по мощности рассеивания, что измеряется в милиВатт(мВт), Ватт(Вт) и по сопротивлению, что измеряется в Ом, кОм(килоом), МОм(мегаом). Смотри какой нюанс, знаем силу тока выдаваемого самим аккумулятором, к примеру 55А/ч, реальный ток на нагрузке примерно около 10-15Ампер, максимально до 55Ампер при работающем генеаторе. Но нам надо получить милиАмперы!!! для светодиодов. Так вот, сопротивление высчитаное по формуле, даст нам ток, почти идеальный к искомому и ограничит от небольших всплесков. Но во время протекания тока через сопротивление, оно нагревается, вступает в силу закон реактивного сопротивления. Вот здесь и надо иметь понятие о мощности рассеивания. Достаточно будет взять сопротивление мощностью 125 мВт=0,125 Ватт. И ещё поправка, во время свечения светодиода, переход р-n нагревается(видим визуальный свет), меняя свою структуру пропускной способности, соответственно возрастает ток. Вот тут-то наш паршивец(сопротивление) и помогает своими ограничениями. И на последок всей поучительной истории :don-t_mention: чем дольше горят светодиоды, тем больше они нагреваются вместе с сопротивлением. В этом случае ставят ограничители по току. Но это уже другая история...
Надеюсь своим ответом нигде не оскорбил и ничем не обидел. Удачи тебе в постижении нового и неизведанного!!! (Ничего что на ТЫ?) :victory:
Изменено пользователем Кирилл
Сорри, совсем забыл: ПОЖАЛУЙСТА
Моё мнение, что продавец не совсем грамотен в вопросе, и что он там делал и случайно получилось на обум, просто повезло...
Дело ясное, что дело тёмное!!! :victory:
  • 3 года спустя...
Сделал подобную подсветку на Меган-3 хетч
Изменения по сравнением с изделием из первого поста - поставил 2 цепочки по 4 светодиода (итого 8 шт.), т.к. сама эмблема больше, чем на Симболе.
Убрал со схемы контроллера лишние элементы (которые отвечали за пишалку ручника при скорости).
При минимуме яркости эмблема кратковременно вспыхивает (желание заказчика).
видео
фото
схема
В прикреплённом файле прошивка для контроллера
Rombik.zip
Но во время протекания тока через сопротивление, оно нагревается, вступает в силу закон реактивного сопротивления. Вот здесь и надо иметь понятие о мощности рассеивания. Достаточно будет взять сопротивление мощностью 125 мВт=0,125 Ватт. И ещё поправка, во время свечения светодиода, переход р-n нагревается(видим визуальный свет), меняя свою структуру пропускной способности, соответственно возрастает ток. Вот тут-то наш паршивец(сопротивление) и помогает своими ограничениями. И на последок всей поучительной истории don-t_mention.gif чем дольше горят светодиоды, тем больше они нагреваются вместе с сопротивлением. В этом случае ставят ограничители по току. Но это уже другая история...
А что вы имели в виду под "законом реактивного сопротивления"?Уж не закон Джоуля-Ленца?))Мне кажется реактивное сопротивление к постоянному току мало применимо))Ну да ладно,хотелось сказать вот еще что.Чтобы диоды жили дольше, за расчетное напряжение светодиода рекомендуют брать 75-80% от номинального(паспортного).Но тут нужно учесть,что светить они могут не так ярко,как при номинальном.А по поводу выбора резисторов в плане мощности - у вас же при расчете будет величина тока через диод и напряжение гасимое резистором,так просто перемножить эти две величины и получите мощность выделяемую на резисторе.по ней можно и выбрать подходящий(т.к. в каталогах дается именно мощность,а не ток).Удачи:)
А что вы имели в виду под "законом реактивного сопротивления"?.Удачи:)
Ну ,что ты придираешься.Человек имел в виду активное сопротивление.А в остальном урок преподан доходчиво и понятно.
Та я и не спорю,что урок доходчив,это,как сказал товарищ Печкин,- "в целях повышения образованности". А то видел как технический директор одной фирмы по производству бытовых электроприборов "пассивную"мощность придумал,и что счетчики именно на нее и реагируют)Да еще говорит об этом с умным видом. :D
Еще раз - ничего личного к автору) Изменено пользователем Searcher
Повторил схему подсветки на 8-выводном контроллере ATiny13. Он дешевле, проще.
Схема нарисована для двух групп светодиодов по 4 шт. в группе. Если можно обойтись 5-ю светиками - то схема упростится.
Прошивка для него прилагается
proshivka.zip
А печатная плата есть?
Навесным монтажом не очень хочется делать...
Я развожу на текстолите лаком для ногтей. Деталек мало, изделие штучное - так что проще вручную. Почти все элменты и детали smd-шные, сдутые строительным феном со старых материнских карт, контроллеров HDD, плат старых ноутбуков. Поэтому понятие "навесной монтаж" здесь неуместно - он по любому навесным будет :)
По программированию - я ставил тиньку в корпусе DIP-8 с панелькой и программировал отдельно через USB программатор на макетной платке, но можно напаять 6 проводков на саму плату и запрограммировать прямо в спаянном устройстве, потом проводки удалить, благо тиньки такое позволяют.
Для примера - фото платки прерывистого режима работы стеклоочистителей - будет теплее - поставлю
оффтоп: приятно автора снова увидеть ТУТ ))
интересности с логановского форума иногда перекидывай сюда плиз
Для 5-ти светиков нужно убрать цепь отвечающую за один из блоков из 4-х светиков, а к оставшимся четырем светикам добавить последовательно еще один, так?
Еще интересует долговечнсть тех +5 вольт, которые будут подоваться на все устройство, и долговечнсть светодиодов? Изменено пользователем Dip
да, и убрать резистор в 33 Ома, который последоватльно со светиками.
Про долговечность 5в не понял.
Долговечность светиков (если они работают при токах, не превышающих паспортные, как у нас) для такого типа светодидодов от 50 тыс. часов.
Для сравнения, галогеновые лампы (ближний/дальний) около 300 (не тысяч) часов. Лампа накаливания 220в, 100вт - около 1 тыс.ч.
Длинная цепочка из светодиодов последовательно - это не есть хорошо. И без резистора тоже нехорошо они могут долго не проработать. Хотя, казалось бы, напряжение какое надо получается, но из-за разброса параметров светодиодов и сильной нелинейности наблюдал иногда такое, что один не горит (или горит еле-еле) а другие горять на повышенной мощности, за счет того, что на том, что не горит падение напряжения намного меньше.
Иногда лучше жевать... :)
Диоды у меня подключены последовательно к ИСТОЧНИКУ ТОКА. Через каждый светодиод в цепочке течёт один и тот же СТАБИЛЬНЫЙ ток (привет курсу физики средней школы), то есть то, что и нужно для светодиодов.
Тот резистор нужен был для облегчения режима выходного транзистора источника тока - чтобы лишнее (из-за меньшего количества светиков в цепочке) падение напряжения при регулировании тока не всё падало на нём. Хотя там и так запас по мощности у этого транзистора большой.
И напряжение "какое надо" там не получается (оно и не нужно, светодиоду нужен стабильный ток).
Далее, наблюдаемые в кЕтайских полосках эффекты (тусклые или мограющие светики) не означают, что на этих светиках не падает напряжение - это просто изнасилованные непаспортным (большИм) током светики умирают в агонии. Падение напряжения при этом на них может быть как больше, так и меньше соседних.
"Длинная цепочка из светодиодов последовательно - это не есть хорошо" в одном случае - при подключении их через гасящий резистор к источнику напряжения (бортовой сети, например). Тогда любые колебания напряжения (не заведён - около 12в, большие обороты - около 14,5в) приводят большим колебаниям тока через светодиоды - ведь последовательный резистор даёт стабильный ток только при стабильном напряжении, чего никогда не будет.
Тссс... Про источник тока я не в курсе был. Меняет дело.
А вот тут не соглашусь с Вами уже. Дает-то он дает, но! У светодиода ярко выраженная нелинейная ВАХ (похожая на обратное плечо ВАХ стабилитрона), поэтому светодиод с правильным резистором отрегулирует сам на себе напряжение (и ток соответственно) в допустимых пределах при некотором изменении входного напряжения. Их даже иногда использовали в качестве источника опорного напряжения для разных там компараторов..
Извините, это это бред.
Именно из-за нелинейности ВАХ светодиода малейшее изменение падения напряжения на нём вызывает большое именение тока через него. Именно поэтому нужно стабилизировать ТОК через светодиод.
Использование светодиода в качестве стабилитрона напоминает забивание гвоздей микроскопом. Действительно, при большом изменении тока через светик, изменение падения напряжения на нём будет незначительным. Но именно большой разброс тока и убъёт светик достаточно быстро. Он не приспособлен конструктивно держать токи, бОльшие, чем на какие он расчитан.
Поэтому фраза "светодиод с правильным резистором отрегулирует сам на себе напряжение (и ток соответственно)" :shok: просто просится в анналы несуразиц, уж извините.
Да блин... Стабилизировать нужно, конечно. Схему простейшего параметрического стабилизатора помните? Стабилитрон и резистор последовательно. Стабилитрон меняет ток в зависимости от напряжения, на резисторе падает больше или меньше напряжения в зависимости от тока. В сумме конечно плоской ВАХ не получается (это удел более сложных схем), но в определенных пределах входного напряжения напруга на нелинейном элементе остается в достаточно узких допусках. Нелинейным элементом может быть что угодно. При маленьких напряжениях могут использоваться простые диоды в прямом включении, видел даже схему 80-х годов, где использовался один из переходов П416. При напряжениях чуть побольше - светодиод вполне подойдет (видел такое на платах АОН-ов разработки начала 90-х. Как раз как опорник использовался, ап не в коем разе не как силовой. А вы попробуйте застабилизировать напряжение порядка 2 в на той элементной базе, самый нижний стабилитрон был кс133 на 3.3 в)
Насчет микроскопом... ну почему же. В некоторых применениях вполне могло и прокатывать по бедности. Особенно лет 20 назад. И потом, что вам не нравится вообще? светодиод стоит ровно те же копейки, что и стабилитрон, при сравнимой эффективности - что тут такого? наоборот считаю даже достаточно красивым решением.
Вы путаете кислое с пресным. Светодиод (как и любой диод) можно использовать в качестве относительно фиговенького стабилизатора напряжения. Собственно, только из-за нестандартного падения напряжения на нём (1,7в...3,6в в зависимости от цвета) его и использовали как стабилитрон.
Но какое отношение это имеет к схеме стабилизирования ТОКА через светодиод?
Ваша фраза "светодиод с правильным резистором отрегулирует сам на себе напряжение - именно обрезаная мной - имеет право на существование в контексте первого абзаца. Но именно из-за "гуляния" при этом тока через бедный светдиод. Поэтому конец Вашей фразы (и ток соответственно) и делает всю фразу бессмысленной.
Не может один нелинейный элемент одновременно параметрировать и ток и напряжение. Тут "или трусы надень или крестик сними" :)
Совершенно верно. Только ЗАЧЕМ нам в данной схеме поддержание "в узких допусках" напряжения на светодиоде? Смысл? Нам ведь ненужно здесь это более-менее стабильное напряжение для каких-то других частей какой-то схемы, примеры которых вы пытаетесь привести.
А яркость светодиода (в конечном счёте ведь именно её и надо поддерживать) пропорционально току через него. При любом нагреве (саморазогреве при средних токах через светодиод) это напряжение поплывёт, а ток ещё больше возрастёт. Изменено пользователем ЦЦК
Почему бессмысленной? ток и напряжение однозначно связаны между собой. Нелинейно, но вполне однозначно при неизменных внешних условиях (типа той же температуры)
Вы какие то странные вещи пытаетесь доказывать. Во всем мире в миллионах приборов светодиоды подключены к источнику НЕСТАБИЛИЗИРОВАННОГО напряжения. При этом вполне нормально работают и не умирают. А вы пытаетесь сказать что такого не бывает, правильно? Про ваше устройство не говорим, я уже признался, что не разглядел сразу стабилизатор тока. Речь идет о светодиодах вообще, как они ведут себя при нестабилизированном питании и всего лишь одним резюком.
Бессмысленно утверждение "отрегулирует сам на себе напряжение (и ток соответственно)". Вы термин регулирование как понимаете?
Регулирование - воздействия на объект, управления, посредством которых достигается состояние устойчивости этого объекта в случае возникновения отклонения от заданных параметров
Как может один нелинейный пассивный элемент "регулировать" "сам на себе" и ток и наряжение? :wacko:
Светодиод в силу нелинейности своей ВАХ может "регулировать" на себе только напряжение, что нам 1). совершенно не надо (в схемах для получения света от светодиодов) и 2). что для него вредно.
Далее. Схемы с резистивным подлкючением светиков к источнику напряжения используются только для маломощных светодиодов - это индикаторные схемы и дешёвенькие ленты. Для любого мощного светика ставится токовый драйвер.
ЦЦК, а можно схему в личку кинуть, такую, чтобы я смог загнать ее в в прогу которая сделает мне печатную плату.
А какую программу для развода схем ты используешь? Я рисую в старом OrCad-е. Подойдёт?
ИМХО - проще самому развести...
Такую простенькуую схемку никаких проблем нет развести карандашом на бумаге в клетку. Я всю жизнь так и делал.
Ну так уж прям длял любого... Я не спорю, это неплохо, но есть два НО!
1). Целесообразность такого решения. Как практическая, так и экономическая.
2). Необходимость установки тока для каждой конкретной конфигурации подключенных светодиодов. Грубо говоря - вот у меня дома сейчас подсветка питается от 5-ваттного драйвера. Обычного, не токового. Думаю добавить еще кой-куда подсветочки. Я тупо подвешу в параллель (драйвер потянет, с запасом) и не буду моск ломать. А вот токовый пришлось бы перестраивать или искать другой драйвер.
Потом - на токовый если подвесить несколько параллельных цепочек - получится как-то ненадежно. Потому что если одна из цепочек выходит из строя - стабилизатор тока сделает что? Приоткроется так, чтоб заданный ток шел уже через оставшиеся цепочки, и они долго не проживут. Поэтому драйвер должен и напряжение контролировать на выходе. Или каждую цепочку стабилизировать отдельно, как у вас и сделано. Хорошо, если светодиодов 8 штук, а если их тыща?
  • 6 лет спустя...
    • идущий
    • masany
    • yvrvitaly
    • BoeBoDa
    • КOТ
    • woland69
    • 534DPR
    • ABATAP
    • msm.silich
    • obond
    • Мщур
    • Filippok
    • Asena
    • Kangooman
    • miheyspb
    • goshakruz
    • phantom34408
    • Nikolay178
    • Turbo
    • sonyden
    • Апрель
    • caraha
    • serjo08
    • (((алексей)))
    • PEK
    • jorik82
    • Artemis
    • Aleksandr P.
    • edelveis
    • painkiller
    • R&B
    ipolo
    ipolo
