antoxa77
2.0 вариатортор. сильно тупит на холодную.
22 сообщения в этой теме
привет всем! мужики  может подскажете куда рыть, проблема такова: сенька 2011 год 2.0 вариатор, пробег 50 тыс. Очень тупит на холодную в плоть до остановки(давлю на газ а машина останавливаеться)а так же при температуре +2 -2 плохо заводиться и троит,  но стоит пару раз подгазнуть и все выравниваеться, раньше помогала чистка дроселя в этих случаях, сейчас не помогает. Может у кого какие мысли будут?
А может коробка накрывается ?
Давно ли меняли свечи .
У меня чего-то пока других вариантов нет .
А перед тем как полетела коробка такое было . Но 75 тысячах . Блин ремонт дорогой был под сотню .
4 часа назад, xapuga сказал:
Да коробку вреде не насиловал,  масло только сменил, свечи правда не менял еще но они вроде как иридивые да и снимал их недавно с виду состояние нормальное.
На холодную он и должен немного тупить, пока масло в вариаторе не прогреется. Но не скажу, чтобы у меня уж сильно тупил, но первые 200 метров , когда начинаю движение на холодную едет не так шустро. Двигатель и свечи не при чём, у меня пробег 82000, тоже недавно поменял масло с фильтрами в вариаторе, свечи пока не менял, едет нормально и расход в норме, 11,5 в городском цикле.Если совсем тупит , то копать надо в варике, подключите на СТО к компу, может чего покажет.
2 часа назад, Ridler сказал:
Было бы у нас сто я бы не парился, а так засада, офы ушли а гаражники в французах не бум бум.
7 часов назад, antoxa77 сказал:
Да при чем тут французы...по Ниссанам есть спецы? Коробка и движок Ниссановские...после того как прогреется как ведет себя вариатор? Как по мне, проблема именно с подачей топлива...в свое время, мой вообще прыгал, если начинал движение сразу, после того, как завел. Лечилось только промывкой дросселя и работой на холостых в течении 10 минут после того, как завел. Какое масло залито? Уходит или нет от ТО до ТО? Свечи не перетянул, когда закручивал...там очень тонкие стенки, чуть перетянул и может блок лопнуть. Масло в варике не пахнет гарью? Вариантов полно...но если после того, как прогреется проблем нет, не думаю, что проблема в варике...
Проверь топливо, может стоит азс сменить?
Изменено пользователем holod
4 часа назад, holod сказал:
У нас вообще нету официалов, после прогрева все идеально работает, масло не кушает гарью не воняет, масло в варике сменил 500 км назад с фильтрами, замена заправок нечего не дала,  масло лилось шел и мобил. Свечи до этого момента вообще неразу не откручивал, а по сути происходит следущее : я завел, секунд 30 прогрел, отпускаю педаль , машина тронулась, начинаю давить на газ , а вместо того чтобы поехать двигатель начинает душить и машина останавливаеться, если ее 3-4 мин погреть это все уходит.
Антон, а при замене масла в варике не мог что-то не так сделать? Совпадение?
1 час назад, antoxa77 сказал:
  С наступлением холодов,обладатели вариаторов после запуска ДВС выдерживают 3-5 минут . И это нормально.
3 часа назад, Наблюдатель сказал:
Нет не мог, да и коробка мягче стала работать, просто такая ерунда у меня последний год наблюдалась, причем даже в теплую погоду, раньше такого небылы , заводил и сразу ехал спокойно.
2 минуты назад, Shmel-jr сказал:
Вариатор надо прогревать
В +2-2 ?
Сколько и на драйве ли или на P?
В +2-2 ?
Пару минут и готово. Щадящий режим в паркинге. В драйве прогреется быстрее, но лучше в паркинге. Дольше будет служить
Только что, Shmel-jr сказал:
Ну пару минут "по-любому" получается обычно, пока то-сё :) Даже 3-5...
Антон, посмотри не вылетел ли датчик давления во впускном коллекторе. Он сверху коллектора слева, если смотреть в сторону двигателя. Видно плохо, но можно нащупать под жабо. Плоская коробочка, снизу штуцер, который вставлен в коллектор и держится только на резинке, которая усыхает со временем и возникает подсос. С прогревом его влияние уменьшается. Я с этим датчиком в своё время задолбался (симптомы один-в-один), больше года искал причину, пока он совсем не выскочил. Потом вклеил его на силиконе и забыл про проблему.
2 часа назад, Мышун сказал:
спасибо гляну, а случаем фотки подкопотного пространства нету? Хотябы примерно понимать что за датчик.
45 минут назад, antoxa77 сказал:
Прицельных снимков пока не нашел. Вот что есть:
Нащупать его можно ничего не разбирая. Он болтается, даже когда новый. Для вытаскивания нужно просто потянуть вверх.
Спасибо утром гляну!
В 12.01.2018 в 14:04, Мышун сказал:
Как дела?
Да пока еще  никак , гараж занят а на улице холодрыга,сегодня гараж освобожу и покопаюсь. хорошо когда две машины под попой, на аудюхе гоняю сейчас
11 часов назад, antoxa77 сказал:
Добрался я до датчика, все нормально,дернул и отломал писюн который туда и провалился, пришлось все разбирать доставать писюн и приклеевать обратно, когда ставил,просиликонил. Но как по мне вроде нечего не изменилось, утром посмотрю. И еще такой момент, раньше машина заводилась с пол пинка, за долю секунды,  а сейчас когда постоит, то стартер крутит секунду полторы, аккумулятор нормальный. Может катушка какая выделываеться или еще что то, а вы не в курсе, сеточка в баке есть?
В 14.01.2018 в 22:35, antoxa77 сказал:
Сеточка в баке есть и фильтр под брюхом. Проще будет заехать померить давление топлива и производительность насоса, чем сразу в бак залезать. Пробег небольшой, не должны были фильтры забиться. Подсос бы поискать....
ELM327 нет? хорошо бы хотя бы топливные коррекции посмотреть, если сильно беднит/богатит будет видно.
    LeVo
    LeVo
