gaid-sergei
ABS
11 сообщений в этой теме
Всем привет. Купил логана 13 года. Такая проблема. Не работает абс и не горит лампа о неисправном абс. И при выключении пассажирской подушьки не горит лампа. В чем причина.
Изменено пользователем gaid-sergei
29 минут назад, gaid-sergei сказал:
АБС то есть в комплектации?
Не горит лампа чего?
Да абс есть, не горит лампа что пассажирская подушка выключена. Может это как то связано.
23 минуты назад, gaid-sergei сказал:
Подушки и АБС лампы разные.
Возможно лампу АБС отключили перед продажей как раз из-за того, что неисправность есть. Чтоб в глаза не бросалась.
Когда подушка откл., то лампа не горит. Попробуйте вкл. подушку и если всё исправно, то лампа должна загореться при вкл зажигания.
Нет там две лампы на подушку одна водительская горит всегда а вторая должна гореть только когда выключена.
Да мне главное надо с абс разобраться.
Только что, gaid-sergei сказал:
Если подушка горит всегда,значит в цепях,и разъёмах есть неисправность,или подушка при дтп срабатывала...
Обычно окисел,слабый контакт в разъёмах на подушки под сиденьем,на преднатяжителях ремня/ если стоят/ 2 разъёма идёт,на подушку переднюю пассажира в торпедо,или в подрулевом шлейфе на подушку,часто шлейф перетирается,или может тоже подушка стреляла...
Не помню точно,но справа на торце торпедо есть выкл.подушки пассажира,и вроде на него 2я лампа подушки.....
А на авс.. глянь предохранитель в салоне на авс...
АБС есть, не работает - и лампа не горит? Ну, вынули/отключили лампочку перед продажей, возможно :) При включении зажигания тоже лампочка не горит? Может, и пред сгорел-вынули, не пробовал, надо попробовать, самое время мне зимой поэкспериментировать, на снегу-то от абс толку нет) Если плохо с кольцами-датчиками-проводкой - лампа горит или мигает временами, торможение вообще неадекватное бывает.
10 часов назад, Sovaron сказал:
Как раз на снегу,гололёде АВС и начинает срабатывать,когда одно колесо идёт в юз....а на сухом асфальте оно не включается в работу,т.к.все колёса тормозят одинаково....!!!
7 часов назад, demivale сказал:
Верно, но не верно ;) АБС срабатывает всегда, когда колесо идет в юз (хоть одно, хоть все 4) и растормаживает его. На сухом асфальте сорвать в юз тоже легко - стоит только сильнее нажать на тормоз. На снегу срабатывает гораздо раньше, естественно - и это не гуд, т.к. мешает нагрести перед колесами кучку и увеличивает тормозной путь. Ну и экспериментировать на скользком можно без ущерба для шин :)
Изменено пользователем Sovaron
 Работает прекрасно и на сухом асфальте, на мгновение передние колеса блокировались у меня, а дальше торможение в зависимости от резины и покрытия с треском АБС.
 Не нравилось мне только когда одно из колес на скользком покрытии, распределения сил не было, срабатывало по самому слабому сцеплению. Сейчас на бюджетной Гранте распределение есть, проверил.
1 час назад, Sovaron сказал:
Нажать сильнее,это врядли помогает,трудно его победить...
А АВС если не ошибаюсь срабатывает при разнице в скорости вращения между колёсами....поэтому на сухом асфальте оно редко вкл.,только если какое то колесо  поймает песок,или щебёнку на обочине....а если все тормозят одинаково,то не вкл.....но такая ситупция редко возникает,какие то всё равно раньше срываются на юз...
Правильное торможение с авс как раз " в пол" с большим усилием,не обращая внимания на вибрацию педали,и щелчки,тогда получаем эффективное торможение без потери управляемости...
https://kolesa.kz/content/articles/2007/11/2509/
Изменено пользователем demivale
    Олег986
    Олег986
