Olga Krasnova
Зарядка аккумулятора
25 сообщений в этой теме
Добрый вечер! Прошу совета по правильной процедуре зарядки аккумулятора.
Автомобиль Renault SANDERO Stepway 2017г.
Можно ли заряжать аккумулятор не снимая его? Нужно ли отключать клемму?
Отсоединить клеммы, подключить зарядное устройство, зарядить, откл. ЗУ, подключить клеммы.
 А для чего клеммы отсоединять? Всегда на подключенном заряжал- никаких проблем.
3 часа назад, пессимист сказал:
Скажу так - на всякий случай. Допустим в ЗУ возникнет неисправность и напряжение на выходе подскочит. Тогда велика вероятность пожечь что-либо в сети а/м. В любом случае устранение последствий будет стОить дороже, чем настойка магнитолы))
Уважаемый Олег Николаевич, если я Вас правильно поняла, при отключении клемм только
настройки магнитолы сбрасываются? Остальные настройки, в том числе и компьютера не меняются?
Можно смело отключать аккумулятор и заряжать его на месте? Спасибо за ответ! Я не совсем владею
знаниями по  этому вопросу.
Я б даже на месте не стал заряжать. Был у меня случай, когда что-то перемкнуло в зарядном устройстве. Пришёл, а там уже плавится и дымится. Ещё бы чуть-чуть и машина сгорела.  Теперь всегда снимаю и уношу в сторону.
А что случилось с аккумулятором  Renault SANDERO Stepway 2017г., что его надо заряжать?
У меня Логан 2009 года с завода. К акккумулятору за всё время даже не прикасался.
24 минуты назад, Пасечник сказал:
Рискну предположить - фары.
52 минуты назад, Olga Krasnova сказал:
Не совсем владею информацией, но рискну предположить, что всё закончится лишь магнитолой. После установки АКБ в а/м подождите пяток минут перед пуском.
А в идеале, если представится такая возможность, перед снятием АКБ подключить параллельно более-менее живую батарею, а затем снимать разряженную.
второй АКБ - лишнее :):don-t_mention:
если код магнитолы под рукой и все остальное исправно, то можно смело снимать АКБ и заряжать... единственное НО: сейчас зима, если это не делается в теплом помещении или отапливаемом гараже, то снимать надо аккуратно (провода, клеммы, пластик разный если рядом) чтобы не повредить задубевшее на холоде. АКБ пусть сначала постоит при комнатной температуре несколько часов, затем заряжать током выставленным не более чем на 1/10 от номинала А*ч АКБ (например, если АКБ 70 А*ч, то силу тока на зарядном устройстве выставить на 7А (а я бы 5А выставил), заряжать до отсечки по току (пока не упадет стрелка к нулю)).
если в исправности зарядного устройства есть полная уверенность - то можно не снимать АКБ, а только отсоединить клеммы (сначала "минус", затем "плюс").
если АКБ полностью разряжен и постоял в таком состоянии на морозе длительное время - то его скорее всего - в топку, ибо заряд не будет держать.
Изменено пользователем ansav
Уважаемые форумчане! Я очень благодарна всем за ответы и советы!
Спешу вам сообщить, что аккумулятор разрядился до значения 12,04 А по простой
причине, что не ездила длительное время. Сначала замело улицу и ее не чистили,
а следом начались небольшие морозы, от  - 35 до  -48 и ездить просто не рискую.
В выходной решила проверить, и результат меня слегка огорчил, поэтому и решила
обратиться к вам за советом. Надеюсь, что в ближайшее время ослабеют морозы
и я смогу вновь ездить на моей ласточке. Еще раз благодарю всех за советы!!!
57 минут назад, Olga Krasnova сказал:
Меня радует Ваш оптимизм))
:DДа уж, как-то так нас радует наша Матушка Сибирь нынешней зимой.
Унывать нет причины. Печь натопим, дома тепло. Аккумулятор зарядим
и все будет в полном порядке!
Россия :) Небольшие морозы :):) Ха-Ха-Ха, а кому-то ледниковый период.
При таких морозах АКБ лучше хранить в теплом помещении, и завод гарантирован, и длительная эксплуатация. Если сложно снимать-ставить АКБ на машину, то при старте, перед запуском, надо включить фары на дальний свет, минут на 3-5 - это даст АКБ слегка прогреться, что тоже увеличит срок эксплуатации (мне на дизеле это помогало облегчить старт двигателя).
АКБ может разрядиться до 12,04 В(ольт), а А(мпер) - это сила тока (величина потребляемая нагрузкой и напрямую замерять ее сложнее, чем напряжение), но это так, для информации.
2 минуты назад, Serge_jp сказал:
:D:D:D Да конечно же 12,04 В(ольт), Вы правы. Не подумайте пожалуйста, что я этого не знаю.
Просто вели разговор про амперы, с величиной которых необходимо заряжать, вот я и написала
машинально. Спасибо за уточнение. А вот про включение фар, я приму к сведению, очень логично,
что под нагрузкой АКБ прогревается. Спасибо большое!!!:good:
1 минуту назад, Olga Krasnova сказал:
а какое у Вас масло залито (можно посмотреть в сервисной книжке, там обычно пишут)?.. в -48 можно даже не пытаться - нечего тачку мучить... а я б вааще с печки не слазил, нуегона.... :)
4 минуты назад, ansav сказал:
Про масло, к моему стыду, пока не могу ничего сказать. (Буду выяснять). Сервисной книжки тоже пока нет.
По причине такого мороза и не выезжаю пока. Жалко ее, ласточку мою. Сама то валеночки и шубу надела,
нос шарфом закутала, да пошла, а ей то сложнее. Пусть пока постоит.:D
12 минут назад, ansav сказал:
Про печку ты, Антоха, верно гришь. Я б тоже не слезал:russian:
Только что, Olga Krasnova сказал:
Пусть пока постоит.
Думаю, когда морозы спадут, заведётся без зарядки:LaieA_032:
2 минуты назад, Жарук сказал:
только если до ларька... хотя нет - при таких температурных раскладах все должно быть заготовлено з_а_р_а_н_е_е.... :)
Я ее заводила. Предварительно прогревала электропушкой поддон. Но потом решила проверить АКБ.
Меня его состояние и смутило. В книге написано, что снимать его не рекомендуется, поэтому я и начала сомневаться.
У меня есть еще Mazda Demio, я снимаю АКБ без проблем, заряжаю, а тут написано же не снимать. Да машина еще
на гарантии, поэтому и сомневалась.
8 минут назад, ansav сказал:
До ларька то и пешком сходить можно:russian: и тогда про АКБ думать не надо будет:Laie_48:
Тем более, что синоптики обещают через несколько дней послабление морозов.
Если Вы уже продвинутый юзер, то и далее продолжайте действовать в том же духе. :)
1 минуту назад, Жарук сказал:
Спасибо на добром слове! Только я еще не продвинутый юзер, я только учусь.:D
А хорошие советы всегда помогают, поэтому лучше, если есть сомнения, попросить
помощи у людей знающих. Поэтому всем вам спасибо за советы.:good:
22 минуты назад, Olga Krasnova сказал:
если есть сомнения
Фигня! Скоро лето))
Только что, Пасечник сказал:
Фигня! Скоро лето))
Конечно! Осталось только подарить сердечки, носки, цветочки, съесть кулич и будет лето!
А тогда никакой мороз нам не страшен!:russian:
29 минут назад, Пасечник сказал:
Фигня! Скоро лето))
я бы сказал, скоро новый год! :)
В 23.01.2018 в 09:27, Жарук сказал:
Точно так. ЭБУ можно спалить.
Уже на эти грабли многие наступали.
Прежде, чем покупать новую АКБ нужно убедиться, что старая сдохла. Найдите у кого-нибудь токовые клещи и замерьте ток под нагрузкой, при не заведенном двигателе и при заведенном. И кстати, а какое напряжение на АКБ в этих режимах?
    • YanHelenHouser
    • Svendi
    • Дмитрий1980
    • Роман89
    • Bommer
    • Garyshev
    • Владимир Р
    • Aleksei MD
    • avreliy
    • Valerman
    • Serg-fran
    • perm_zakamsk
    • Альберт Аухадуллин
    • Дмитрий Верхушкин
    • k333tt
    • Odry
    • borisyz
    • nox
    • Ирина
    евгений1392
    евгений1392
