КуклишЪ Опубликовано 28 Января 2018 Опубликовано 28 Января 2018 Друзья) Вот так я завожусь https://youtu.be/sJINxX3GK0w И чем ниже темп.,тем дольше колбасит Свечи или проблема глубже? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Доктор37 Опубликовано 28 Января 2018 Опубликовано 28 Января 2018 Думаю, что завоздушивание топливной системы. Перед запуском и во время его попробуй прокачивать грушей, должно помочь. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Bobradio Опубликовано 28 Января 2018 Опубликовано 28 Января 2018 Гадать бесполезно. Первое- диагностика Клипом в момент заводки и снятие графиков по параметрам топливной. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
leased Опубликовано 28 Января 2018 Опубликовано 28 Января 2018 Либо топлива не хватает либо воздуха. Поскольку стартует неплохо. Например соляра запарафинилась. На момент пуска ее хватает, потом начинаются перебои. Тут груша подскажет. С воздухом похоже... При пуске БУ не использует расходомер. А после пуска впрыскивает соляру на основании показаний расходомера, поэтому есть изменение по оборотам. То есть, грязный фильтр может влиять, негерметичность впуска, например, выпал шланг вентиляции картера. Турбина не раскручивается на густом масле и тормозит воздух. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Доктор37 Опубликовано 28 Января 2018 Опубликовано 28 Января 2018 1 час назад, Bobradio сказал: Гадать бесполезно. Первое- диагностика Клипом в момент заводки и снятие графиков по параметрам топливной. Хорошо владельцу клипа такое говорить. Вы без клипа и думать уже не можете? Вы смотрели, где ТС живёт? Есть там клип? Для таких симптомов есть ряд мероприятий, могущих выявить проблему. Уж если не получится, тогда на клип. Но сперва есть менее затратные шаги. 36 минут назад, leased сказал: Либо топлива не хватает либо воздуха. Поскольку стартует неплохо. Например соляра запарафинилась. На момент пуска ее хватает, потом начинаются перебои. Тут груша подскажет. Вряд ли. На холостых будет хватать прохода через фильтр, при нагрузке - могут начаться перебои. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
алексей110 Опубликовано 28 Января 2018 Опубликовано 28 Января 2018 1 минуту назад, Доктор37 сказал: Хорошо владельцу клипа такое говорить. Вы без клипа и думать уже не можете? Вы смотрели, где ТС живёт? Есть там клип? Для таких симптомов есть ряд мероприятий, могущих выявить проблему. Уж если не получится, тогда на клип. Но сперва есть менее затратные шаги. Вряд ли. На холостых будет хватать прохода через фильтр, при нагрузке - могут начаться перебои. Пирен то чем не клип , а он то у него есть ..... Куклиш у вас ошибки есть на диагностике ? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
КуклишЪ Опубликовано 28 Января 2018 Опубликовано 28 Января 2018 Завтра перед заводкой попробую грушей качнуть, посмотрю что изменится) 2 часа назад, алексей110 сказал: Пирен то чем не клип , а он то у него есть ..... Куклиш у вас ошибки есть на диагностике ? pyren ошибок не кажет...Буду признателен, если подскажете на какие параметры обратить внимание) Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
алексей110 Опубликовано 28 Января 2018 Опубликовано 28 Января 2018 (изменено) 14 минут назад, КуклишЪ сказал: Завтра перед заводкой попробую грушей качнуть, посмотрю что изменится) pyren ошибок не кажет...Буду признателен, если подскажете на какие параметры обратить внимание) Пока грушей подкачайте мож лучше заведется ..... свечи когда меняли и какие ставили ? С df773 как разобрались , что делали ? Соляра то налита какая , с хорошей заправке ........ не с рук , не летняя ... Изменено 28 Января 2018 пользователем алексей110 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
КуклишЪ Опубликовано 28 Января 2018 Опубликовано 28 Января 2018 Свечи менял 11 месяцев назад. Когда менял, то две свечи не работали хотя и показывали 6ом, и заводился авто примерно так же. Сегодня смотрел их-в порядке. Питание поступает, до красна нагреваются) Правда название забыл 41 минуту назад, алексей110 сказал: С df773 как разобрались , что делали ? Это про что? Сначала тож на соляру грешил, ибо эта фигня началась в ноябре месяце. А именно тогда я начал усиленно заправляться на роснефте из-за грёбаной акции Но недавно я докатал их соляру и заправился на другой заправке, а заводится авто так же. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Доктор37 Опубликовано 29 Января 2018 Опубликовано 29 Января 2018 ну так грушей прокачивали перед запуском или нет? Результат есть или нет? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
КуклишЪ Опубликовано 29 Января 2018 Опубликовано 29 Января 2018 (изменено) Прошу прощения, только освободился. Утро -15. Груша мягкая. Качнул раз 12, заметно стала твёрже, но пальцами ещё продавливалась. Авто завелось без проблем, но потом опять начался колбас хоть и не такой сильный как на видео. Не было глубоких провалов. Вечер -9. Качал 30 раз, груша так и не отвердела Завёлся без проблем, но колбасило так же как на видео только не долго, пару секунд. Просто интересно, почему при не больших простоях нет такой беды и почему при плюсовой температуре завожусь без этого цирка Может всё-таки виновата груша да фильтр уже того?) Изменено 29 Января 2018 пользователем КуклишЪ Как плюсовать ума не приложу? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
алексей110 Опубликовано 29 Января 2018 Опубликовано 29 Января 2018 (изменено) 7 минут назад, КуклишЪ сказал: Прошу прощения, только освободился. Утро -15. Груша мягкая. Качнул раз 12, заметно стала твёрже, но пальцами ещё продавливалась. Авто завелось без проблем, но потом опять начался колбас хоть и не такой сильный как на видео. Не было глубоких провалов. Вечер -9. Качал 30 раз, груша так и не отвердела Завёлся без проблем, но колбасило так же как на видео только не долго, пару секунд. Просто интересно, почему при не больших простоях нет такой беды и почему при плюсовой температуре завожусь без этого цирка Может всё-таки виновата груша да фильтр уже того?) На сердечко надо нажимать ... Груша при накачке всегда должна твердеть перед запуском .......при запуске и после становится мягкой .... Изменено 29 Января 2018 пользователем алексей110 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
КуклишЪ Опубликовано 29 Января 2018 Опубликовано 29 Января 2018 (изменено) 49 минут назад, алексей110 сказал: Груша при накачке всегда должна твердеть перед запуском Вот этого как-раз за ней и не наблюдается. ...ладно,фильтр поменяю там видно будет) Изменено 29 Января 2018 пользователем КуклишЪ Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
hanomag Опубликовано 29 Января 2018 Опубликовано 29 Января 2018 3 минуты назад, КуклишЪ сказал: Вот этого как-раз за ней и не наблюдается. ...ладно,фильтр поменяю там видно будет) Лучше сначала грушу меняй... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Доктор37 Опубликовано 29 Января 2018 Опубликовано 29 Января 2018 (изменено) Советчиков менять грушу и филтр не слушай, груша в оригинале дорогая, а заменители через год все в трещинах. Забитый фильтр даёт перебои под нагрузкой, на холостых топлива хватает. Устал обратный клапан в груше. Врежь в магистраль дополнительный обратный клапан. MEAT DORIA 9042 D.8 mm. Стоит копейки, проблема исчезает. Изменено 29 Января 2018 пользователем Доктор37 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
КуклишЪ Опубликовано 29 Января 2018 Опубликовано 29 Января 2018 Фильтр один фиг пора менять) 23 минуты назад, Доктор37 сказал: дополнительный обратный клапан Подскажите, пожалуйста, какой) Или в автозапчастях подобрать? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Доктор37 Опубликовано 29 Января 2018 Опубликовано 29 Января 2018 я добавил название, когда редактировал своё сообщение Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
hanomag Опубликовано 29 Января 2018 Опубликовано 29 Января 2018 42 минуты назад, Доктор37 сказал: Советчиков менять грушу и филтр не слушай, груша в оригинале дорогая, а заменители через год все в трещинах. Забитый фильтр даёт перебои под нагрузкой, на холостых топлива хватает. Устал обратный клапан в груше. Врежь в магистраль дополнительный обратный клапан. MEAT DORIA 9042 D.8 mm. Стоит копейки, проблема исчезает. Если груша потрескалась, никакой дополнительный клапан не поможет Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
leased Опубликовано 29 Января 2018 Опубликовано 29 Января 2018 (изменено) 1 час назад, КуклишЪ сказал: Авто завелось без проблем, но потом опять начался колбас хоть и не такой сильный как на видео. Не было глубоких провалов. А если во время провалов подкачивать грушей, меняется что-нибудь? У моего отца на другом дизеле аналогичная проблема была, плюс замучались подсос воздуха искать. Врезали бензонасос от Волги вместо груши, лет 5 уже проблем с холодным пуском нет. Изменено 29 Января 2018 пользователем leased Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Доктор37 Опубликовано 29 Января 2018 Опубликовано 29 Января 2018 3 минуты назад, hanomag сказал: Если груша потрескалась, никакой дополнительный клапан не поможет а кто говорит, что она потрескалась? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
hanomag Опубликовано 29 Января 2018 Опубликовано 29 Января 2018 1 минуту назад, Доктор37 сказал: а кто говорит, что она потрескалась? А её кто-нибудь проверял? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Доктор37 Опубликовано 29 Января 2018 Опубликовано 29 Января 2018 так начинал бы с этого, а не с совета поменять... Чо, бабки не свои, пусть меняет, а мы посмотрим, стало лучше или нет. Да? Так? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
КуклишЪ Опубликовано 29 Января 2018 Опубликовано 29 Января 2018 Давайте не будем Санта-Барбару разводить Груша целая, но обратный клапан по ходу пропускает- эт факт) 22 минуты назад, leased сказал: Врезали бензонасос от Волги вместо груши, лет 5 уже проблем с холодным пуском нет. На эспейса вроде такая фигня. Но лень с инсталляцией данного девайса пересиливает желание Поставлю клапан) Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
BORGORD Опубликовано 30 Января 2018 Опубликовано 30 Января 2018 (изменено) Дай скрин давления во время старта,после старта и коррекцию. Изменено 30 Января 2018 пользователем BORGORD Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
алексей110 Опубликовано 30 Января 2018 Опубликовано 30 Января 2018 14 часов назад, Доктор37 сказал: так начинал бы с этого, а не с совета поменять... Чо, бабки не свои, пусть меняет, а мы посмотрим, стало лучше или нет. Да? Так? А у вас использование этого клапана -личный опыт или нет ? Есть мнение что этот клапан создает проблемы для тнвд , т.к. родной в оригинальной груше рассчитан именно на работу с этим тнвд Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Доктор37 Опубликовано 30 Января 2018 Опубликовано 30 Января 2018 На сценике не использовал. Ставил себе на Кайрон 2,0D, проблем не было.Там топливная Делфи, правда, но ни разу не слышал ни от кого про проблемы после инсталляции этого клапана. Если есть информация - поделитесь, плиз! Будем знать! Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
алексей110 Опубликовано 30 Января 2018 Опубликовано 30 Января 2018 (изменено) 11 минут назад, Доктор37 сказал: На сценике не использовал. Ставил себе на Кайрон 2,0D, проблем не было.Там топливная Делфи, правда, но ни разу не слышал ни от кого про проблемы после инсталляции этого клапана. Если есть информация - поделитесь, плиз! Будем знать! Я про реальные случаи не знаю , а на драйве попадалось мнение , что "купил грушу , т.к не знаю сопротивление этого клапана " ... Здесь в 3 сценике есть форумчанин который вроде ставил , надо будет у него спросить при случае .... https://www.drive2.ru/l/7902031/ Изменено 30 Января 2018 пользователем алексей110 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Доктор37 Опубликовано 30 Января 2018 Опубликовано 30 Января 2018 16 минут назад, алексей110 сказал: "купил грушу , т.к не знаю сопротивление этого клапана " ... Правда, смешно звучит?))) Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
алексей110 Опубликовано 30 Января 2018 Опубликовано 30 Января 2018 Только что, Доктор37 сказал: Правда, смешно звучит?))) Я еще от одного продавца груш слышал такое же мнение ..... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Доктор37 Опубликовано 30 Января 2018 Опубликовано 30 Января 2018 (изменено) 9 минут назад, алексей110 сказал: Я еще от одного продавца груш слышал такое же мнение ..... Мнение, что смешно звучит?))) Если он согласен, что не знает сопротивления клапана току жидкости, это его право. Я тоже не знаю, с какой скоростью вода в бассейн заливается. Если он придерживается мнения, что клапан создаёт препятствие току жидкости через него, то он абсолютно прав. Он создаёт препятствие. Если он считает, что с клапаном будет хуже, чем с оригинальной грушей - пруфы в студию. Иначе - он банальный конкурент, у которого не покупают груши из-за наличия на рынке клапанов))) Изменено 30 Января 2018 пользователем Доктор37 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Доктор37 Опубликовано 30 Января 2018 Опубликовано 30 Января 2018 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
КуклишЪ Опубликовано 30 Января 2018 Опубликовано 30 Января 2018 (изменено) Поздняк, клапан уже заказал) С утра завёлся вообще без проблем Не было выпендрёжа со стороны авто. А вот когда уезжал с работы, то разок провал был. За окном -9) Теплынь) Скорее всего это всё-таки груша виновата(клапан). Завтра попробую скрины заводки и после сделать. Изменено 30 Января 2018 пользователем КуклишЪ Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
КуклишЪ Опубликовано 30 Января 2018 Опубликовано 30 Января 2018 (изменено) Скрытый текст скрин холостой ход Друзья, регулятор давления топлива- неактивно, эт нормально? Изменено 30 Января 2018 пользователем КуклишЪ Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
алексей110 Опубликовано 31 Января 2018 Опубликовано 31 Января 2018 19 часов назад, Доктор37 сказал: Доктор после прочтения всех страшилок ваше мнение не изменилось .... Что выбрать клапан или грушу для ремонта обратного клапана в груше ? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
алексей110 Опубликовано 31 Января 2018 Опубликовано 31 Января 2018 15 часов назад, КуклишЪ сказал: Показать скрин холостой ход Друзья, регулятор давления топлива- неактивно, эт нормально? Ошибки по топливной какие вылазиют ? На заведенном если скинуть оранжевую фишку с тнвд авто глохнет ? Померьте сопротивление этого клапана ... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Доктор37 Опубликовано 31 Января 2018 Опубликовано 31 Января 2018 1 час назад, алексей110 сказал: Доктор после прочтения всех страшилок ваше мнение не изменилось .... Что выбрать клапан или грушу для ремонта обратного клапана в груше ? Так ведь я приложил мнение Маскота, уже 2 года юзающего этот клапан и забывшего про такую же проблему при запуске.))) Сам, повторюсь, использовал такой же клапан на Кайроне и тоже не знал горя, чего и всем желаю! Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Маскот Опубликовано 31 Января 2018 Опубликовано 31 Января 2018 8 минут назад, Доктор37 сказал: Так ведь я приложил мнение Маскота, уже 2 года юзающего этот клапан и забывшего про такую же проблему при запуске.))) Сам, повторюсь, использовал такой же клапан на Кайроне и тоже не знал горя, чего и всем желаю! Да, могу подтвердить, езжу и по сей день с этим клапаном.Проблем никаких.Только груши периодически меняю... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Доктор37 Опубликовано 31 Января 2018 Опубликовано 31 Января 2018 Только что, Маскот сказал: Только груши периодически меняю... Видимо, потому что в своё время родную заменили на аналог? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
алексей110 Опубликовано 31 Января 2018 Опубликовано 31 Января 2018 (изменено) 2 минуты назад, Маскот сказал: Да, могу подтвердить, езжу и по сей день с этим клапаном.Проблем никаких.Только груши периодически меняю... То есть вы сначало заменили грушу на неоригинал , а потом через какое то время врезали клапан ? Изменено 31 Января 2018 пользователем алексей110 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Маскот Опубликовано 31 Января 2018 Опубликовано 31 Января 2018 5 минут назад, алексей110 сказал: То есть вы сначало заменили грушу на неоригинал , а потом через какое то время врезали клапан ? Да,так.Можно было оригинальную и не трогать.Но,я поторопился.До кучи ещё и разрезал ее из любопытства. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Доктор37 Опубликовано 31 Января 2018 Опубликовано 31 Января 2018 Да, жалко((( Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
алексей110 Опубликовано 31 Января 2018 Опубликовано 31 Января 2018 4 минуты назад, Маскот сказал: Да,так.Можно было оригинальную и не трогать.Но,я поторопился.До кучи ещё и разрезал ее из любопытства. И что там в оригинальной груше , почему клапан не держал ? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Маскот Опубликовано 31 Января 2018 Опубликовано 31 Января 2018 (изменено) 16 минут назад, алексей110 сказал: И что там в оригинальной груше , почему клапан не держал ? Я пришел к выводу,что вообще не в груше была проблема,а в подсосе воздуха. Изменено 31 Января 2018 пользователем Маскот Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Bobradio Опубликовано 31 Января 2018 Опубликовано 31 Января 2018 42 минуты назад, Маскот сказал: Я пришел к выводу,что вообще не в груше была проблема,а в подсосе воздуха. Если-бы учел мой совет не заниматься гаданием, а провести диагностику в момент пуска Клипом, со снятием графиков топливной - сэкономил-бы и время и деньги. Да и сейчас, пока, предположение вероятной причины. Удачи. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Доктор37 Опубликовано 31 Января 2018 Опубликовано 31 Января 2018 10 минут назад, Bobradio сказал: Если-бы учел мой совет не заниматься гаданием, а провести диагностику в момент пуска Клипом, со снятием графиков топливной - сэкономил-бы и время и деньги. Да и сейчас, пока, предположение вероятной причины. Удачи. Совет припоздал на 2 года))) Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Bobradio Опубликовано 31 Января 2018 Опубликовано 31 Января 2018 1 минуту назад, Доктор37 сказал: Совет припоздал на 2 года))) Зато твой был вовремя Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Маскот Опубликовано 31 Января 2018 Опубликовано 31 Января 2018 (изменено) 1 час назад, Bobradio сказал: Если-бы учел мой совет не заниматься гаданием, а провести диагностику в момент пуска Клипом, со снятием графиков топливной - сэкономил-бы и время и деньги. Да и сейчас, пока, предположение вероятной причины. Удачи. Там и без клипа было видно,что солярка уходит.По неопытности решил,что из-за груши,а оказалось из-за подсоса в быстросъемах.Может все в куче.Предполагаю,что клип бы бы мне тоже об этом не сказал. Изменено 31 Января 2018 пользователем Маскот Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Bobradio Опубликовано 31 Января 2018 Опубликовано 31 Января 2018 (изменено) 40 минут назад, Маскот сказал: Там и без клипа было видно,что солярка уходит.По неопытности решил,что из-за груши,а оказалось из-за подсоса в быстросъемах.Может все в куче.Предполагаю,что клип бы бы мне тоже об этом не сказал. Вот Клип покажет и не на уровне догадок, предположений, а точно. Жалко потерянных денег, труда и времени. Правда не у всех он есть и главное не владение Клипом, а полностью обучится с ним работать, освоить его возможности - процесс долгий и трудоемкий. Профессиональные диагносты дилерских СТО проходят обучение по специальности и кто-то становится настоящим профи. Пример настоящего диагноста - у нас на форуме .Morze701 Я в самоподготовке уже второй год и то все возможности Клипа еже не освоил. Клип прекрасный прибор и максимально заточенный для Рено. Изменено 31 Января 2018 пользователем Bobradio Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Доктор37 Опубликовано 31 Января 2018 Опубликовано 31 Января 2018 1 час назад, Bobradio сказал: Вот Клип покажет и не на уровне догадок, предположений, а точно. Жалко потерянных денег, труда и времени. Правда не у всех он есть и главное не владение Клипом, а полностью обучится с ним работать, освоить его возможности - процесс долгий и трудоемкий. Профессиональные диагносты дилерских СТО проходят обучение по специальности и кто-то становится настоящим профи. Пример настоящего диагноста - у нас на форуме .Morze701 Я в самоподготовке уже второй год и то все возможности Клипа еже не освоил. Клип прекрасный прибор и максимально заточенный для Рено. Я тебе написал по опоздание с советом не зря: Маскот 2 года назад этим занимался, а ТС Куклишъ ещё пока ни на что не потратился. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Bobradio Опубликовано 31 Января 2018 Опубликовано 31 Января 2018 Понял. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
108 сообщений в этой теме
