КуклишЪ
Трудный запуск
108 сообщений в этой теме
Друзья) Вот так я завожусь https://youtu.be/sJINxX3GK0w И чем ниже темп.,тем дольше колбасит:russian: Свечи или проблема глубже?
Думаю, что завоздушивание топливной системы. Перед запуском и во время его попробуй прокачивать грушей, должно помочь.
Гадать бесполезно. Первое- диагностика Клипом в момент заводки и снятие графиков по параметрам топливной.
Либо топлива не хватает либо воздуха. Поскольку стартует неплохо.
Например соляра запарафинилась. На момент пуска ее хватает, потом начинаются перебои. Тут груша подскажет.
С воздухом похоже... При пуске БУ не использует расходомер. А после пуска впрыскивает соляру на основании показаний расходомера, поэтому есть изменение по оборотам. То есть, грязный фильтр может влиять, негерметичность впуска, например, выпал шланг вентиляции картера. Турбина не раскручивается на густом масле и тормозит воздух.
1 час назад, Bobradio сказал:
Хорошо владельцу клипа такое говорить. Вы без клипа и думать уже не можете? Вы смотрели, где ТС живёт? Есть там клип? Для таких симптомов есть ряд мероприятий, могущих выявить проблему. Уж если не получится, тогда на клип. Но сперва есть менее затратные шаги.
36 минут назад, leased сказал:
 Вряд ли. На холостых будет хватать прохода через фильтр, при нагрузке - могут начаться перебои.
1 минуту назад, Доктор37 сказал:
Пирен то чем не клип  , а он то у него есть .....
Куклиш у вас ошибки есть на диагностике ?
Завтра перед заводкой попробую грушей качнуть, посмотрю что изменится)
pyren ошибок не кажет...Буду признателен, если подскажете на какие параметры обратить внимание)
14 минут назад, КуклишЪ сказал:
Пока грушей подкачайте мож лучше заведется ..... свечи когда меняли и какие ставили ?
С df773 как разобрались , что делали ?
Соляра то налита какая , с хорошей заправке ........  не с рук , не летняя ...
Свечи менял 11 месяцев назад. Когда менял, то две свечи не работали хотя и показывали 6ом, и заводился авто примерно так же. Сегодня смотрел их-в порядке. Питание поступает, до красна нагреваются) Правда название забыл:rolleyes:
41 минуту назад, алексей110 сказал:
Это про что?
Сначала тож на соляру грешил, ибо эта фигня началась в ноябре месяце. А именно тогда я начал усиленно заправляться на роснефте из-за грёбаной акции:D Но недавно я докатал их соляру и заправился на другой заправке, а заводится авто так же.
ну так грушей прокачивали перед запуском или нет? Результат есть или нет?
Прошу прощения, только освободился.
Утро -15. Груша мягкая. Качнул раз 12, заметно стала твёрже, но пальцами ещё продавливалась. Авто завелось без проблем, но потом опять начался колбас хоть и не такой сильный как на видео. Не было глубоких провалов.
Вечер -9. Качал 30 раз, груша так и не отвердела:LaieA_015: Завёлся без проблем, но колбасило так же как на видео только не долго, пару секунд.
Просто интересно, почему при не больших простоях нет такой беды и почему при плюсовой температуре завожусь без этого цирка:) Может всё-таки виновата груша да фильтр уже того?)
Изменено пользователем КуклишЪ
Как плюсовать ума не приложу?
7 минут назад, КуклишЪ сказал:
На сердечко надо нажимать ...
Груша при накачке всегда должна твердеть перед запуском .......при запуске и после становится мягкой ....
49 минут назад, алексей110 сказал:
Вот этого как-раз за ней и не наблюдается.
...ладно,фильтр поменяю там видно будет)
3 минуты назад, КуклишЪ сказал:
Лучше сначала грушу меняй...
Советчиков менять грушу и филтр не слушай, груша в оригинале дорогая, а заменители через год все в трещинах. Забитый фильтр даёт перебои под нагрузкой, на холостых топлива хватает. Устал обратный клапан в груше. Врежь в магистраль дополнительный обратный клапан. MEAT DORIA 9042 D.8 mm. Стоит копейки, проблема исчезает.
Изменено пользователем Доктор37
Фильтр один фиг пора менять)
23 минуты назад, Доктор37 сказал:
Подскажите, пожалуйста, какой) Или в автозапчастях подобрать?
я добавил название, когда редактировал своё сообщение
42 минуты назад, Доктор37 сказал:
Если груша потрескалась, никакой дополнительный клапан не поможет
1 час назад, КуклишЪ сказал:
А если во время провалов подкачивать грушей, меняется что-нибудь?
У моего отца на другом дизеле аналогичная проблема была, плюс замучались подсос воздуха искать. Врезали бензонасос от Волги вместо груши, лет 5 уже проблем с холодным пуском нет.
Изменено пользователем leased
3 минуты назад, hanomag сказал:
а кто говорит, что она потрескалась?
А её кто-нибудь проверял?
так начинал бы с этого, а не с совета поменять... Чо, бабки не свои, пусть меняет, а мы посмотрим, стало лучше или нет. Да? Так?
Давайте не будем Санта-Барбару разводить:girl_hospital: Груша целая, но обратный клапан по ходу пропускает- эт факт)
22 минуты назад, leased сказал:
На эспейса вроде такая фигня. Но лень с инсталляцией данного девайса пересиливает желание:D Поставлю клапан)
Дай скрин давления во время старта,после старта  и коррекцию.
14 часов назад, Доктор37 сказал:
А у вас использование этого клапана -личный опыт или нет ?
Есть мнение что этот клапан создает проблемы для тнвд , т.к. родной в оригинальной  груше рассчитан именно на работу с этим тнвд
На сценике не использовал. Ставил себе на Кайрон 2,0D, проблем не было.Там топливная Делфи, правда, но ни разу не слышал ни от кого про проблемы после инсталляции этого клапана. Если есть информация - поделитесь, плиз! Будем знать!
11 минут назад, Доктор37 сказал:
Я про реальные случаи не знаю ,  а на драйве попадалось мнение , что "купил грушу , т.к не знаю  сопротивление этого клапана "  ...
Здесь в 3 сценике есть форумчанин который вроде ставил , надо будет у него спросить при случае ....
https://www.drive2.ru/l/7902031/
16 минут назад, алексей110 сказал:
Правда, смешно звучит?)))
Только что, Доктор37 сказал:
Я еще от одного продавца груш слышал такое же мнение .....
Мнение, что смешно звучит?)))
Если он согласен, что не знает сопротивления клапана току жидкости, это его право. Я тоже не знаю, с какой скоростью вода в бассейн заливается.
Если он придерживается мнения, что клапан создаёт препятствие току жидкости через него, то он абсолютно прав. Он создаёт препятствие.
Если он считает, что с клапаном будет хуже, чем с оригинальной грушей - пруфы в студию. Иначе - он банальный конкурент, у которого не покупают груши из-за наличия на рынке клапанов)))
Поздняк, клапан уже заказал)
С утра завёлся вообще без проблем;) Не было выпендрёжа со стороны авто. А вот когда уезжал с работы, то разок провал был. За окном -9) Теплынь) Скорее всего это всё-таки груша виновата(клапан). Завтра попробую скрины заводки и после сделать.
скрин холостой ход
Друзья, регулятор давления топлива- неактивно, эт нормально?
19 часов назад, Доктор37 сказал:
 Доктор после прочтения всех страшилок  ваше мнение не изменилось ....
Что выбрать клапан или грушу для ремонта обратного клапана в груше ?
15 часов назад, КуклишЪ сказал:
  Показать
скрин холостой ход
Ошибки по топливной какие вылазиют ?  На заведенном если  скинуть оранжевую фишку  с тнвд авто глохнет ?  Померьте сопротивление этого клапана ...
Так ведь я приложил мнение Маскота, уже 2 года юзающего этот клапан и забывшего про такую же проблему при запуске.)))
Сам, повторюсь, использовал такой же клапан на Кайроне и тоже не знал горя, чего и всем желаю!
8 минут назад, Доктор37 сказал:
Да, могу подтвердить, езжу и по сей день с этим клапаном.Проблем никаких.Только груши периодически меняю...
Только что, Маскот сказал:
Видимо, потому что в своё время родную заменили на аналог?
2 минуты назад, Маскот сказал:
То есть вы сначало заменили грушу на неоригинал , а потом через какое то время врезали клапан ?
5 минут назад, алексей110 сказал:
Да,так.Можно было оригинальную и не трогать.Но,я поторопился.До кучи ещё и разрезал ее из любопытства.
4 минуты назад, Маскот сказал:
И что там в оригинальной груше , почему клапан не держал ?
Я пришел к выводу,что вообще не в груше была проблема,а в подсосе воздуха.
Изменено пользователем Маскот
42 минуты назад, Маскот сказал:
Если-бы учел мой совет не заниматься гаданием, а провести диагностику в момент пуска Клипом, со снятием графиков топливной - сэкономил-бы и время и деньги.
Да и сейчас, пока, предположение вероятной причины.
Удачи.
10 минут назад, Bobradio сказал:
Удачи.
Совет припоздал на 2 года)))
Зато твой был вовремя :)
Удачи.
Там и без клипа было видно,что солярка уходит.По неопытности решил,что из-за груши,а оказалось из-за подсоса в быстросъемах.Может  все в  куче.Предполагаю,что клип бы  бы мне  тоже об этом не сказал.
40 минут назад, Маскот сказал:
Вот Клип покажет и не на уровне догадок, предположений, а точно. Жалко потерянных денег,  труда и времени.
Правда не у всех он есть и главное не владение Клипом, а полностью обучится с ним работать, освоить его возможности - процесс долгий и трудоемкий.  Профессиональные диагносты дилерских СТО проходят обучение по специальности и кто-то становится настоящим профи.
Пример настоящего диагноста - у нас на форуме .Morze701
Я в самоподготовке уже второй год и то все возможности Клипа еже не освоил. Клип прекрасный прибор и максимально заточенный для Рено.
Я тебе написал по опоздание с советом не зря: Маскот 2 года назад этим занимался, а ТС Куклишъ ещё пока ни на что не потратился.
    • Xomiys
    • грызун
    • kotik2004
    • ezh
    • konstantin 80
    • worldrenault
    • serg_rrr
    • serg0485
    • Saeros
    • Ice MS
    • Hab
    • паханыч
    • Региночка
    • ALLO-AUTO
    • Lyonich
    • STALKER-UFA
    AlexUnsumb
    AlexUnsumb
