Артем-2
Антифриз..
3 сообщения в этой теме
Просьба подсказать, где искать проблему..Обнаружил почти пустой расширительный..ниже мин. Машина никогда не грелась, стрелка не поднималась выше обычных показаний..Решил долить..Ушло почти литр.. Проехал несколько км..Проверяю..опять нет и так-же.. Опять долил..чуть меньше влезло..Уже на холодную завёл..грею..жду включения вентилятора..нигде не течёт..В какой-то момент отвлёкся, но вроде именно при включении вентилятора жидкость резко пошла вниз..Откуда именно я не заметил..но вылилось откудато снизу расширительного бачка..долил..гонял..гонял- не уходит..Крышку аккуратно откручивал- уровень поднимается..Через верхний патрубок постоянно циркулирует..Термостат, помпа, патрубки на бачке сухие..Так ничего не понял..
14 часов назад, Артем-2 сказал:
Если будете на горячем моторе открывать/закрывать пробку и/или доливать жидкость, то, если где-то ручьём не течёт, ничего не найдёте. Давление в системе нужно создать, чтобы течь обнаружить. Если пробуете определить место утечки без использования инструмента для накачки давления, имейте ввиду - давление в системе охлаждения повышается на исправном двигателе только с момента запуска холодного двигателя до достижения рабочей температуры (включения вентилятора).
В общем спустя несколько дней так всё и осталось..В бачке уровень не упал..прогрел..погонял- без изменений.. пока всё на месте..не знаю что было..
    • Владислав_SR
    • Старый_Партизан
    • SHAGIK
    • DemonDnepr
    • Василий9272
    • AlexClean
    • Smolit74
    • АртёмКерчь
    • HID
    • DIFMON
    • Kostean
    • Andruxa51RUS
    • Евгений_51
    • rgyozh
    • AJIEHA
    • romprik
    • Алеся
    • нэмо
    • Альберто
    • loganr
    • Всеволод
    • dvs
    • yakub
    Виталий73
    Виталий73
