Putnick
1 505 сообщений в этой теме
Дизелисты, у Вас масло капает с металлического разъёма, соединяющего два больших шланга на впуск? Я уже 2 раза с этим обращался в ПАЦ. 16 февраля меня ждут на какое-то там тестирование по указанию производителя. Не много ли масла гонит турбина?
4 часа назад, andy23 сказал:
а можно фото места ?
посмотрю завтра
Фото места протечки
Капает из-под соединения металлической трубы и резиновой.
Всем привет!
Сейчас завел машину и выскочило табло на красном мигающем фоне "двигатель может быть поврежден" мигает и издает прерывистый сигнал.
Также с лева выскочило красное "стоп",а справа гаечный ключ.
Нахожусь в "Меге" Теплый стан. Вызвал эвакуатор.
43 минуты назад, Волнорез сказал:
Всем привет!
А уровень масла в двигателе проверяли?
Удачи в устранении неисправности (это самое главное!) ну и держите нас в курсе - у каждого может что-либо (или аналогичное) произойти. Для этого наш форум и нужен.
А заводили еще раз? не пропало?
5 часов назад, Волнорез сказал:
Всем привет!
Эвакуатор от Рено Россия прибыл через 1.5 часа и отвез машину  в "Петровский". Все было очень достойно, "помощь на дорогах" от Рено Россия действительно работает отлично и бесплатно!  В сервисе  все проверили, провели диагностику и ничего кроме оставшихся записанных ошибок не нашли. Еще была ошибка, связанная с подачей топлива. Все ошибки сбросили и все наладилось. Когда все это, ранее перечисленное высвечивалось на экране, машина прекрасно заводилась. Заводил раз пять, ну и в сервисе еще, но ехать с такой иллюминацией страшно стало, поэтому и  вызвал эвакуатор!  Причину  случившегося так до конца и не выяснили. Может от сигнализации. Учитывая где я находился, возможно пытались взломать сигнализацию и она все заблокировала, а когда я стал заводить машину ошибки остались.
В ‎01‎.‎02‎.‎2019 в 17:05, andy23 сказал:
У меня  все чисто.
19 часов назад, Волнорез сказал:
Вполне возможно. Парковка любой "Меги" - потенциально опасное место. У нас в Питере в "Мега-Парнас" несколько раз видел, как по подземному
паркингу ходили "приезжие" люди и пытались открыть двери всех подряд машин. Да и угоны там очень часто случаются.
Снова приехал к дилеру с жалобами на стук спереди, незакрывающимися зеркалами и вибрацией руля. И вдруг - безоговорочно приговорили обе рулевые тяги и оба зеркала под замену :shok: 3 недели назад (километров 200 за это время проехал) жаловался на тоже самое - сказали все ок, поломок нет, в зеркалах грязь - сам виноват)) Сейчас даже машину не отдали - эксплуатация с неисправным рулевым запрещена. Дали подменку - сандеро. Ждем запчасти...
6 минут назад, Rick5 сказал:
Вот это поворот :renault_forever:. Поздравляю с решением сразу нескольких злободневных проблем, надеюсь после замены все будет ок. :drinks:
А дилеру Вы об этом напоминали? И как он отреагировал? Или чтобы взялись что-то менять, надо приезжать с жалобами почаще...
Видимо, сверху циркуляр пришёл))
«Вода камень точит...»
15 минут назад, Саня провизор сказал:
О чем конкретно? про зеркала сказал 3 недели назад, про стуки спереди - каждый раз говорил при визите в течении всей эксплуатации авто. Вибрации на руле с самой покупки авто есть, их искали еще год назад - ничего не нашли. А теперь сказали вибрации из-за рулевых тяг. Т.е. они неисправны с салона?? Не думаю... Это все разговор про одного и того же дилера.. Мастер-приемщик (меня и машину уже знает) - сам в шоке, зачем, говорит, столько времени футболили чтобы в итоге все признать гарантией... В общем не понятно ничего.. катаюсь на недоприводе в самую снежную погоду))
31 минуту назад, Rick5 сказал:
О чем конкретно?
О том, что Вас отфутболили 3 недели назад по вопросу зеркал и стукам.
 Удивительно, или это наиграно или действительно
32 минуты назад, therapeFt сказал:
А вот такой подход в работе дилера
начинает уже напрягать:ireful:
К сожалению, есть еще недоработки на местах, особенно, когда ОД в регионе монополист...
2 часа назад, Rick5 сказал:
Так кстати называют кроссоверы с муфтой.
По верхней кромке лобового стекла на стыке с крышей вылезла ржавчина в нескольких местах (на крыше естественно)
Также ржавчина вылезла внутри передних стоек (на стыке с лобовым стеклом).
Справедливости ради, стоит отметить, что ранее лобовое менялось у ОД.
Случай признан гарантийным: крыша и стойки под перекраску. Авто 1.5 года
6 часов назад, Toro сказал:
Скорее всего когда срезали старое стекло струной, покоцали краску до метала, а грунтовать не стали, либо не заметили. Такая проблема всплывает на разных авто из-за неаккуратности работников, тем более ОД, который не специализируется на стеклах. Изучите вопрос и по возможности проконтролируйте процесс, а то так и буду до окончании гарантии перекрашивать и вклеивать.
Изменено пользователем Gekuch
19 часов назад, Toro сказал:
Это тревожно. Я в свое время именно по причине  подобной ржи экстренно продал двухлетний логан.Если машина окрашена с нарушением технологии, то гарантийный перекрас это временная мера. Вылезет повторно и будет как ветрянка идти далее. И не думаю что замена стекла была причиной. Будь там краска продана струной до металла, Вы бы заметили. Это совпадение. Советую тщательно поискать ещё рыжики, скорее всего они есть.
Тогда появление ржи признали нарушением технологического процесса покраски автомобиля. Машины отзывались и перекрашивались.
Я на это забил. Купил кисточку с краской, летом подкрасил и проблема ушла.
Смотрел. Пока нет. Сами места наличия ржавчины (одна кромка) говорят в пользу версии струны.
Сотрудники ОД были удивлены. Первый случай.
Будем наблюдать.
16 часов назад, Gekuch сказал:
Уже не первый раз слышу, что подобные вещи лучше делать в специализированном сервисе. :scout:
Авто на гарантии. Не совсем понимаю, по какой причине я должен тратить свои деньги. Лобовое менял предыдущий хозяин.
17 минут назад, Toro сказал:
Конечно, гарантия в корне меняет ситуацию. Тут выбирать не приходится. :mail1:
Доброго времени воскресного  вЕчера... Всё что тут, просто не осилил прочитать, звиняйте, времени как у всех не хватает)(( Не знаю, был тут такой опыт или нет, у меня спрашивали на драйве и многие почему-то в личке, чего стеснялись ребята, не знаю. Опишу свой гарантийный опыт штатного автозапуска. На драйве может кто читал, я описывал и на соседнем форуме колеос, проблеме и решениЙ данной беды.  Правда на нём меня заблокировали, из-за созданной темы, публикаций, ссылок  и видео неправомерной работы ГИБДД.... Надеюсь на данном форуме правду о неправомерных действиях полиции, модераторы не будут блокировать?
Всё описывать долго и нудно, но мои нервы телефонных боёв, переписки с РЕНО, приездов к дилеру...тянулись действиях долго.  год. https://www.drive2.ru/l/490623804742041616/ https://www.drive2.ru/l/492547675212742903/ https://www.drive2.ru/l/513587929721864678/
За последний отзыв не судите, печатать с телефона сложно... Итог приятен для меня, автозапуск получил, я победил!
8 часов назад, ANDRIJN сказал:
Андрей, главное, что итог положительный - ты своего добился. :guide:
Я тоже считаю, что на новом автомобиле всё должно работать без нареканий. А если появляются какие-то "косяки" в гарантийный период, тут уж, извините, дилер совместно с производителем просто обязаны в кратчайшие сроки их устранить - как минимум ради сохранения имиджа марки! :renaultflag:
Однако, в реальной жизни зачастую только настойчивость и непоколебимость владельца помогают ему "побороть" бюрократический аппарат. Большая же часть автовладельцев подобные проблемы решает самостоятельно, чтобы не тратить личное время и не портить себе нервы! А зря!!! :thumbsdown:
Всем добрый вечер. Вот и я добрался до дилера автомир в Екатеринбурге. Вопросы к ним уже всем известные - зеркала не складываются, гремучка в передней подвеске. При приемке менеджер попытался мне рассказать что зеркала надо просто промыть и всё...  Я, как почитавший форум, конечно с этим не согласился. Итог: зеркала - пошло согласование с Москвой, наконечники рулевых тяг под замену. Но в наличии их нет, ждать сказали месяц. Я открываю "автодок" там цена 2тр и срок поставки 3-5 дней. Вот у меня вопрос подскажите пожалуйста, должны мне официально дать какую-то бумагу что проблема признана и они заказали запчасти и тд? А так мне сказали, придут запчасти, мы вам позвоним. На вопрос, можно ли ездить, сказали да конечно. А я сейчас читаю предыдущие посты так там пишут что даже авто не выпустили. Или я вовремя приехал или начинается отзывная компания по рулевой.
Изменено пользователем Дмитрийвикторович
Ошибка
10 часов назад, Дмитрийвикторович сказал:
салют земляк при каком пробеге сия коллизия
Привет, 24600 набегала
9 часов назад, Дмитрийвикторович сказал:
Мне на 10 000 поменяли. На ТО 1 обнаружили.
52 минуты назад, Andrey 74 сказал:
И как пропал грохот?
В ‎15‎.‎02‎.‎2019 в 21:13, Дмитрийвикторович сказал:
Если наконечники рулевых тяг под замену, то здесь нужно понять - прошла бы машина с такой неисправностью техосмотр (честный, то есть оформили бы на неё диагностическую карту с отметкой "ОК!). Если нет - то тихим ходом на парковку и должны продлить срок гарантии на время ожидания ремонта.
Несколько раз без взяток проходил техосмотр. Такие мелочи, как люфты в рулевых тягах, никого не волнуют вообще. Так что диагн. карту дадут, если надо
8 часов назад, StrAn сказал:
А в диагностической карте (ДК) есть проверка люфтов системы рулевого управления?
Честно - не знаю. Прошлая диагностическая карта уехала к новому хозяину вместе со Шкодой и пачкой бумаг о проведении ТО, ремонтов и пр.
А на Колеосе мне ещё не скоро ДК делать.
Но,если я правильно понимаю, для выявления таких малых люфтов должен быть стенд наподобие "развал-схождение", а такого не было
1 минуту назад, StrAn сказал:
Насколько помню - в последний раз проходил станцию в 2017 - тупо дергают подвеску снизу из ямы и просят активно крутить руль туда-сюда на месте.
Малые люфты не обнаружат, но стуки по идее услышат.
23 часа назад, Дмитрийвикторович сказал:
Дык и не было, собстно... Люфт нашли и поменяли. Стука. а тем более грохота не было!
Случай не гарантийный, ибо тут была приложена излишняя силушка.... Но!  Рено Россия и Петровский Автоцентр пошли навстречу и использовали программу лояльности. В итоге, 50 процентов стоимости зч и ремонта.  А ремонт, фактически замена детали. Снять / поставить.
Ну что же. Саморазложившийся блок воздуховода моего Николаса заменен! А было то, всего то..... Внутри одна фишечка вывалилась из фикстаторов другой фишечки. Поскольку, новый блок мне Дилер сделал с учетом программы лояльности в пол цены, то поставил его. А старый, старый.... Как грится, наши руки не до скуки. Решил отремонтировать, то бишь собрать по новой! И не смотря на то, что отвалилась казалось бы маленькая и почти что внешняя деталюшка, рычажочек, но фиксило ее все внутри. И для того, чтобы восстановить работоспособность пришлось изрядно помучиться и разобрать сий агрегат! А это как слоеный пирог, с откручиваемыми болтиками и с не меряным числом фиксаторов. С фиксаторами надо обходиться очень и очень нежно, чтобы их не поломать. А самоое серьезное это то, что при сборке и вовсе без навыков мелкой моторики не обойтись. Мне понадобилась помощь. Справились и работоспособность блока восстановили полностью, ничего и нигде не сломав. Это было не просто и не тривиально! Зато, теперь лежит запасная запчать. Хотя я сииильно сомневаюсь, что мне или кому нибудь еще, она когда нибудь понадобится!
11 минут назад, Полковник сказал:
Результат налицо. Поздравляю!
17 часов назад, Полковник сказал:
Вот этим и мне предстоит заняться
1 час назад, BossF сказал:
Тоже блок воздуходувки? Идентичная поломка?
20 часов назад, Полковник сказал:
Борис, если не трудно, выложи пожалуйста фото диффузора с разных сторон.
34 минуты назад, Полковник сказал:
Да, тоже пассажирский. Но сломался сам)
Где два, это уже не случайность.  Я думал, что я уникален со своей поломкой и грешил на пассажира. ((( Хоть тот и оправдывался, что силу то и не прилагал...
Я теперь к этим диффузорам боюсь прикасаться.  Хотя на центральных висят дезодорант и магнитный держатель для смартфона, иногда вместе со смартфоном. Пока не отвалилось ещё.  А это вес граммов 180 получается...
11 минут назад, Putnick сказал:
В дополнение к штатной недонавигации думал купить держатель в воздуховод для телефона, как то боязно теперь:).
2 часа назад, AWG_01 сказал:
ÐаÑÑинки по запÑоÑÑ Ð¼Ð°Ð³Ð½Ð¸ÑнÑй деÑжаÑÐµÐ»Ñ Ð´Ð»Ñ ÑмаÑÑÑона в авÑомобилÑ
Я купил в Метро нечто похожее на такую штучку за 600 или 700 руб и прилепил над центральной панелью прямо на гладкий пластик. Приклеился хорошо и держит смартфон уверенно. Мне понравился маленький размер крепления, что позволяет воткнуть именно на жсткий пластик. По сути магнитный шарик с двумя нашлепками.
Не бойтесь - я второй год уже езжу с Ниллкиновсим магнитным держателем-беспроводной зарядкой и не очень легкими телефонами.
Ничего с решёткой не сделалось.
9 часов назад, AWG_01 сказал:
Полгода поездил с магнитным держателем в диффузоре, а теперь приобрел более громоздкий немагнитный. Очень даже замечательно ведут себя центральные диффузоры. Причем магнитный надо было пихать с усилием).
Диффузоры конечно держат!!! но вот именно пассажирская ручка регулировки немного подвела. Я думаю это брак при сборке, т.к. у меня одна защелка целая была. Это не системная поломка, просто нам с Полковником не повезло)
Надо сказать, что на фото я верхнюю часть спозиционировал не верно!  Разворачиваем на 180 градусов! А не так как на втором фото!   И соответственн, вот эти два длинных штырька они должны уходить не внутрь, а торчать. А Сами защелок у меня, как оказалось, не сломались. Они просто выскочили. В итоге, разобрав это "слоеный пирог" я эту задвину, водрузив на место, склеил так, чтобы ничего ей не мешало ходить влево/вправо и при этом уже не саморазобралось.
    • Raskat
    • junbo
    • slesarishka
    • Indeprensus
    • Philip
    • atlass
    • KoooS
    • odin_volk
    • avrora98
    • fanz0r
    • Renomaстер
    • brightside-st
    • wmjmjaa@
    • nokke
    • rosen4o76
    • Greek_89
    • Sokol_og
    • Димон ДК
    • ICAR
    • solsanek
    • Zeekeess
    • Artur76
    • десант2
    • Artur1876
    • arusang
    • Котька
    • Лось
    • Оборотень
    • kualko
    • Potato
    slipp
    slipp
