Александр adidas
клапан фазорегулятора - двигатель К4М
76 сообщений в этой теме
Привет всем. После долгих поисков по темам решил создать по-новой. Где-то встречал информацию что если слышен шум двигателя то это клапан фазика. Некоторые советовали его отключить хуже не станет. После покупки машины этот шум сопровождает всегда только при больших оборотах более 3500. Вчера ехал по трассе как вдруг машина оживилась стала резвее скорость набирала быстро на педаль газа реакция мгновенная, но шум стал еще громче. Остановился отключил контакты от клапана фазика поехал дальше. Да чек горит но шум прекратился, расход бензина убавился, но стала тупее ехать, а так в целом неплохо машина себя вела.
Вопрос: долго ли можно так ездить и какие последствия могут быть, реально ли клапан отремонтировать?
3 часа назад, Александр adidas сказал:
Отключи клапан включи в нагрузку лампу . чек на панели пропадет в ЭБУ ошибка  останется .Ездил так почти полгода пока финансы не поправил.Машина на разгоне тупила но по бензину экономия.
14 часов назад, сцб64 сказал:
Спасибо за совет.
21 час назад, RITMauto сказал:
читайте темы :
http://www.renault-club.ru/showthread.php?t=24318&page=4
У меня гул появляется только если скорость более 80 км/ч, а то и больше после 100 сильнее .
Может как вариант: наши бензиновые движки после 3 тысяч оборотов становятся довольно шумными, даже шумоизоляция не заглушает.
с отключенным клапаном мотор работает громче.
В 04.02.2018 в 22:18, spirito сказал:
Наоборот, отключаю клапан шума нет, проверено практикой. Возможно в отключенном состоянии не происходит фазораспределения и фазорегулятор не работает, отсюда и шум пропадает.
1 час назад, Александр adidas сказал:
при запуске и на холостых да. При наборе скорости и оборотах около 2500 мотор громче становится с отключенным клапаном.Причина в отсутствии продления такта, который дает фазёр.
Изменено пользователем spirito
В 06.02.2018 в 11:15, spirito сказал:
в том то и дело что при наборе скорости шума нет при отключенном клапане.
шум не тот который от фазера а просто шум оборотов двигателя
Когда клапан подключен шум при скорости более 80-90 км/ч становится очень сильный, впечатление что гудит ступичный подшипник. А когда отключил клапан шум перестал. Здесь дело не в моторе. Я думаю что при отключенном клапане отключается фазорегулятор, а при подключенном клапане фазорегулятор начинает так сильно шуметь.
А какой движок? На 1,6 - когда умирает фазик, то рычит сразу при заводке, вот на 2,0 он проявляется на оборотах.
да походу у всех по разному
16 часов назад, ЮРЕЦ сказал:
Движок К4М 1.6. Да при запуске иногда бывает стук, но не рычит, 1-2 сек.не больше, но не всегда.
Поначитался я тем про клапан фазорегулятора.. Решил, что не плохо мне такой клапан про запас купить :) Всё таки, пробег далеко за 200т., наверняка на клапана износ есть. Заказал на Али экспресс за 900 с чем то рублей. Через месяцок могу сфотать и отписать,  что за китайский аналог.
2 часа назад, despo сказал:
Я на таком уже скоро год катаюсь. Вроде неплохо пока...
Отпишитесь пожалуйста.
Ищу сетку на клапан, а 900 руб. нормальные деньги :facepalm:
В 10.02.2018 в 21:38, Александр adidas сказал:
У меня при не исправном клапане двигать  рычал как при прямоточном глушаке ,на 2-3 передаче при нагрузке.Если кого интересует  есть внешне исправный клапан(старый после замены) могу отдать.
В 11.02.2018 в 00:01, ЮРЕЦ сказал:
При 1,6  слышно действительно при пуске двигателя (при пробеге в 40000 км), на 2,0 литровом при пробеге в 170000 км. ни чего не слышно и нет подозрений.
11 часов назад, AЛЁ сказал:
Зашел в заказы - 993 р :) В момент покупки какая-то акция, видимо, была. Сейчас ценник 1300р.
ссылка
Не понимаю, почему на автодоке аналоги от 3 тыр, а оригинал около 5 тыр. На своей машине клапан этот как то снимал, осматривал. Довольно простая деталь - 500-1000 р красная цена.
Похоже, не зря я клапан заказал.. Сегодня утром машина стала отказываться работать на холостом ходу.
Двигатель завелся, поработал с полминуты и заглох. Снова завожу - сразу глохнет. Постоянно подгазовывая доехал до работы, глох на каждом светофоре :( Подумал, что-то где-то промерзло ночью (как то у нас холодно и влажно с утра было). Постоит тепленькая - отойдет. Хрен! В обед завел - сразу глохнет. Полез читать интернет - все сводится к двум вариантам: подклинивает дроссельную заслонку (но тогда ХХ восстанавливается после подгазовки после пуска двигателя и после прогрева) или беда с клапаном фазорегулятора. Что-то там подклинивает и канал для масла открыт постоянно, из-за чего фазорегулятор встает не в то положение и сбиваются фазы. Если дело в нем, то может помочь отсоединение разъема от клапана? Я его конечно достану вечером и проверю, но до вечера еще по делам покататься надо будет..
не поможет в том случае если под рабочую часть попал инородный предмет.Если вы его недавно чистили то 95% он.
Китайский я ставил. Он впринципе работает. Но когда я проверил старый клапан и он оказался рабочим то вернул его обратно. Когда снимал китайский фирмы ТРОФОМ то огорчило то ,что он набрал внутрь масла всего за месяц.А это как раз та причина по которой я решил его заменить.Еще сам разъем пластиковый проворачивается внутри металлического корпуса, можно при демонтаже провернуть так что провода внутри клапана порвет.Оригинал 4800руб.
43 минуты назад, spirito сказал:
родной я доставал примерно в начале прошлого лета. С виду чистенький был - никаких отложений. В бензине пополоскал и обратно поставил. Разницы "до" и "после" не заметил.
Полтергейст,  однако.  После работы маслал ,  маслал - не заводится. Отцепил поочередно клапан и датчик распредвала. Не заводится. Вызвал брата, уехал с ним по делам. Вернулись. Не заводится. Открутил датчик распредвала. Прозванивается вроде нормально, но датчик весь загаженый. Поставил новый.  Не заводится. Решил, что уже тупо залили цилиндры. Варианты решения проблемы закончились. Либо заводить с толкача,  либо на галстуке в гараж. Благо машина стоит на горке. Столкнули. Кое как завелась, "просралась" и поехала, как ни в чем не бывало. Предположение пока только одно. Двигатель тупил и отказался работать на ХХ из-за засранного датчика, а потом не заводился уже тупо из-за обилия бензина в цилиндрах. Признаться, порадовался стойкости аккумулятора. Крутил стартер в общей сложности минут 20. Ни намека на скорый разряд. Но на ночь все равно на подзарядку поставил. До клапана так и не добрался - завтра, если время останется..
Получается, что это ещё одно "слабое звено" к4м..
Может есть смысл при замене самого фазорегулятора менять сразу и сам клапан? Или они не зависят друг от друга (в смысле их работоспособность)..
После цены на запчасти для дизелей 4500 за оригинал кажется вполне по силам..)):don-t_mention: Тем более, что потом замену он попросит (если попросит) не скоро..
4 часа назад, despo сказал:
кроме бензина плохого ниче на ум не приходит. кстати была похожая хрень в том году в мороз. завел-троит еле едет.проехался вокруг дома-заглушил-завел-все окей.
У моего товарища 1,6 2005 г. Пробег за 150 тык (точно уже не скажу, один хозяин), клапан родной (хоть и несколько раз промывали для порядкУ), фазик я сам лично ему менял где-то на 50 тык. В то время у них была детская болячка, поставил уже обновленный. А плохо завелась, или бензин такой, или фазик начинает хандрить, свечи глянуть. Заслонку промыть.
Изменено пользователем ЮРЕЦ
Mironov, получается, что этот клапан надо проверять, когда собираешься менять фазик. Сам фазик однозначно сообщает о своей кончине (сильно тарахтит при каждом запуске мотора - из-за износа в нем перепускает масло). А клапан доставать, осматривать на предмет нахождения в нем посторонних предметов (у кого-то, читал, сеточка раскрашивается и кусочки пластика под поршни попадают) импульсно подавать питание и смотреть, как двигаются поршни и качественно ли открывается/перекраывается масляный канал. Износ поверхностей - повод поменять. Много за эти дни прочитал в интернете про клапан, пришел к выводу, что ремонт (замена или растягивание пружины) - мера кратковременная. Клапан или не может открыться из-за сильной пружины, или недозакрывается из-за старой. Аналог, как выше написал от 3 т.р., оригинал от 5 т.р., Али - около 1 т.р.
Spirito, заправляюсь на одной и той же заправке последние года 2-3. Последний раз заправлял в субботу. Скатался до дачи, потом в деревню (около 130 км в общем). Температура у нас в эти дни примерно одинаковая. Ночью до -20, днем около  -12.
Юрец, фазик новый, примерно в конце лета ставил (тыщи 3-4 накатал с той поры) и масло сразу поменял. Про заслонку читал, что если грязная, то заводится только с подгазовкой и после небольшого прогрева все нормализуется. У меня симптомы немного отличные были. Вот свечи я не трогал. Четыре года езжу - ни разу их не выкручивал. Я даже не знаюЮ ,честно говоря, как их доставать :) По идее, должны быть под катушками. Вчера катушку около датчика снимал - длииинная.. Какой же глубины там колодец тогда?! :)  Как часто свечи надо менять?
А теперь к продолжению моего послевчерашнего повествования.. На ночь аккумулятор поставил подзаряжаться. Утром двигатель завелся с пол пинка. Ничего не трещало, не шумело. Обороты подержались с полминуты 5 палок, опустились до 4х. Ничего не троит, двигатель работает ровнехонько. Температура в гараже, судя по показаниям автомобильного термометра, была около -12.
У меня только два предположения: 1) Вчера движок затупил из-за засранного или заглючившего датчика распредвала. К слову, недавно ездил на диагностику - клип указывал на ошибку, связанную с этим датчиком. Датчик не менял, потому как на поведении автомобиля эта ошибка никак не сказывалась. А тут, видимо, "звезды сошлись". Когда датчик поменял, машина не заводилась, потому что свечи уже залило. С горки толкнули, движок просрался, цилиндры продуло и все сразу нормализовалось.
2) Машине захотелось внимания и заботы. Или она очень не хочет, чтобы я ее продавал :). Не раз уже замечал, что все замечательно - но только выставишь на продажу, начинаются танцы с бубном, ломается то, что ну никак не должно было.. :D
Только что, despo сказал:
Сильно!:shok:
По регламенту замена свечей каждое ТО - 15 000 км. Я меняю каждые 30 000.
Тут можно почитать:
12 часов назад, mironov сказал:
Еще один плюс в копилку ниссановского hr16de, они зарание подумали о чистоте клапана и фазорегулятора, и установили перед ним сменный фильтр.
Изменено пользователем ACE83
1 час назад, AЛЁ сказал:
Сильно!:shok:
Тесть вроде по регламенту менял. Точно помню, что забирал у него старые свечи, которые внешне были, как новые. И вкручивал их в свой сценик 1 ф1. Я наездил за 4 года около 35 т.км. - значит, пора свечи поменять? :)
35 минут назад, ACE83 сказал:
Так на клапане ж стоит сеточка..
В 11.02.2018 в 23:48, сцб64 сказал:
я бы взял старый клапан в ебурге бываш
из за морозов шуга может на сетке топливного фильтра скопиться. Тем более машину в гараже как я понял храните.У меня когда тачку купил в 2015г туда вообще не ползали. На ней прям ИЛ был, который превратился в черепки когда высох.
А клапан может у вас подклинил а потом заработал вот. У меня под сетку после чистки как то попала песчинка. Почистил значит я его неделя прошла и на тебе-холостые не держит надо подгазовывать-едет никак.Не думал на клапан никак(почистил же епта!!!)Через примерно 5 дней мучений решил его еще раз почистить и обнаружил эту бяку.Поэтому перед чисткой надо всё продувать тщательно.
1 час назад, spirito сказал:
Я пытался как то добраться до бензонасоса :) Не помню уже зачем (наверное что-то вычитал и решил посмотреть, а как же у меня там!? :) ). Сидения снял, коврик убрал, а потом столкнулся с какой то проблемой и подумал, данунах, и так ведь все работает нормально :) Так и не посмотрел, что там и как.
Машина сегодня в капитальном гараже стояла, тк аккумулятор подзаряжался. Там температура обычна градусов на 5-7 выше, чем на улице. Обычно в железном стоит - а там температура уличная.
Про клапан учту. Я его все равно сниму и осмотрю (и, как минимум, промою и продую), как время удастся выкроить.
6 часов назад, igrek сказал:
Планирую на праздники. Сбрось контакт в личку.
В 12.02.2018 в 12:46, spirito сказал:
Как проверить клапан? Я его подключал к аккумулятору вроде поршни ходят туда сюда, может что-то другое надо сделать?
6 минут назад, Александр adidas сказал:
сначит работает походу. Я придерживаюсь к той вере что он либо открыт либо закрыт. Другой вопрос закрывается ли он до корнца.
5 часов назад, spirito сказал:
Не правильно.Мне надоело доказывать что это не так. Пусть кто-то  мне инженеру- электронщику докажет что с помощью  электромеханического устройства т.е   клапана можно плавно сдвигает фазик от0 до 43 гр.У меня есть такой клапан отдам igrek
путь экспериментирует с меня хватит.
Изменено пользователем сцб64
7 часов назад, spirito сказал:
не надо истерить
9 часов назад, сцб64 сказал:
При определенных оборотах клапан включается, тем самым открывая канал. Масло под давлением проходит через этот канал, проходит в фазик и давит на рабочие поверхности. По давлением происходит их смещение. Соответственно избыток масла должен куда-то уходить, и циркулировать по системе. В общем, я думаю, что фазорегулятор не должен быть тупиком для попавшего туда масла. Тогда при определенных оборотах клапан отключается, канал в клапане перекрывается, и давление масла в фазорегуляторе спадает. Чем больше давление масла, тем больше угол поворота. А клапан, он получается, тупо открыт или закрыт.
Как вам такое предположение от би-инженера? :LaieA_060:
3 часа назад, despo сказал:
Тогда для чего на управление клапаном подается 12 В с частотой, если не изменяет память, 250 ГЦ.
Извините не хочу не кого обидеть.
5 минут назад, сцб64 сказал:
Тогда для чего на управление клапаном подается 12 В с частотой 250 ГЦ.
Вы замерили? Мне кажется, при такой частоте, его расхерачить должно. Поршень отталкивается электромагнитом и возвращается назад пружиной. 250 отскоков от пружины в секунду..
Тут два варианта, или клапан работает в качестве помпы и закачивает масло в фазорегулятор, или таким образом достигается нужное давление масла (выравнивается и сглаживается давление масла в двигателе). Но это все конечно предположения, основанные на описании и фотографиях из инета :) Свой клапан если разберу, может понятнее станет.
1 час назад, despo сказал:
Есть описание работы в инете https://carmanz.com/renault/megane-2-2002-2008/324349-remeg22002389.html
Наблюдал на осцил. в момент заводки двигателя.
Мне кажется это сделано что бы регулировать степень открытия клапана,количеством импульсов либо длинной импульса либо частотой могу только предположить.
1 час назад, сцб64 сказал:
Судя по формулировке:
"На клапан подается электропитание в виде переменного сигнала степени циклического открытия (амплитудой 12 в и частотой 250 Гц), что позволяет подавать масло в механизм, и таким образом, изменять угол сдвига фаз.
ЭБУ питает электромагнитный клапан переменным сигналом степени циклического открытия, величина которого пропорциональна требуемому смещению фаз."
меняется или амплитуда или частота или что-то не дописано :) . Ну да, получается, что задача клапана перекрывать совсем или пропускать определенный объем масла. Значит сам клапан ничего не качает и служит "вентилем". Если находится все время в открытом положении, то масло по максимуму прет в фазик и по максимуму его смещает, на 43 градуса. Еще больше убеждаюсь в том, что не зря клапан заказал :)
ЗЫЖ Рядом со мной на работе схемотехник сидит.. Спросил сейчас, что было бы проще организовать. Он говорит, скорее всего используется ШИМ, меняется ширина импульсов. Видимо, таким образом обеспечивается нужное время реакции на изменения.
Изменено пользователем despo
6 часов назад, despo сказал:
Я это наблюдал когда подключил параллельно клапану лампу.Она то ярко вспыхивала то плавно нарастал накал.
В 12 году когда заказывал клапан менеджер меня спросил вам старого типа или нового .Это меня тогда поставило в ступок, чем они отличаются ответа не получил.начал разбираться оказывается первоначально К4М комплектовались простым эл. магнитным, а в дальнейшим вот этим управляемым. Но вроде на рено старые не ставились.
А чем у вас замена закончилась?  Помогло? На сколько т.км. хватило?
34 минуты назад, despo сказал:
Заменил в декабре 12. проблем боль не возникало .проехал уже  где-то тыщ 80.
Еще некоторые выводы сделанные мной. В момент пуска двигателя ЭБУ проводит тестирование системы фазорегулирования подавая импульсы разной скажности на клапан.Если фазик сдвигается на положенный угол то в дальнейшем система работает в положенном алгоритме.Если тупо откл. клапан то ЭБУ видит обрыв цепи и при этом не какие команды на клапан не поступают.На панели горит ошибка.Если в место клапана вкл. нагрузку,например, лампочку, то тест проходит но ЭБУ не видит сдвига фаз и переходит в аварийный режим.При этом на клапан в дальнейшем не подается не каких команд.Ошибка на панели нет но есть в ЭБУ номер ошибки не помню.
10 часов назад, сцб64 сказал:
Ну все, теперь я, как мне кажется, знаю все про клапан :) Готов к встрече с новым (на след. неделе уже приедет) и проверке старого :Connie_cleaning-glasses:
    LeVo
    LeVo
