Sanek_Renault
Загорелось НИЗКОЕ ДАВЛЕНИЕ МАСЛА.
82 сообщения в этой теме
17 минут назад, Sanek_Renault сказал:
Вот скажите моя вина в чём? А в том что я не могу найти толкового человека, который не тупо говорит - а давай поменяем это, но если не поможет давай снимать это! Вот я у вас на форуме и решаю проблему. Да смотрит на клип параметры по впрыску форсунок. И говорит что все гуд. Вот такие у нас диагносты.
Форсунки на слив проверяются сняв с них обратку и на каждую форсу трубочку со шприцом
Вам бак как минимум почистить надо ...
2 часа назад, serg8001 сказал:
Как вариант...Под штуцером подачи на тнвд должен быть "стаканчик-сетка, т.е фильтр".  Надо достать и продуть его. Либо вообще без него запустить мотор.
1 час назад, Shmel-jr сказал:
О, что то новенькое - посмотреть Клипом как сливают форсы. Можно поподробней, как он это сделал?
Ребят! Сейчас хочу сделать сначала проверить как говорит serg8001 вход в насос. Затем проверить слив в обратку. Самому это же реально? Вроде ничего сложного. Отсоеденить трубки слива в обратку с каждой форсунки надеть силиконовые трубочки и со шприца корпус и завести мотор, или как?
Изменено пользователем Sanek_Renault
Ты посмотри если на тнвд штуцера запрессованный, то там сетки нет или она не сьемная. Если под "ключ" то можно открутить.
Обратку снимай с форс и вешай капельницы и заводи. Делай на прогретом моторе. В инете полно видео как это делают на делфиках.
4 часа назад, Sanek_Renault сказал:
ничего сложного но сделать не можешь
меняешь прокладки которые не влияют, уплотнители исчешь которых там физичиски не должно быть
8 часов назад, Boog сказал:
Ну да конечно, только вы посмотрите конструкцию где стоят форсунки. Вы видите что у меня мотор 1.6 и по конструкции сверху над форсунками стоит коллектор пластиковый. Сегодня позвонил в контору, которая занимается именно топливной дизель. Они сказали, что мои форсунки нужно снимать, и только стенд покажет на слив. На машине это не делают.
9 минут назад, Sanek_Renault сказал:
значит нужно ехать туда где сделают
9 часов назад, Sanek_Renault сказал:
Значит тебе не повезло и надо искать вменяемого мастера или разбираться самостоятельно. Рекомендации как поступить были даны. Дальнейшая эксплуатация лишь усугубит ситуацию и болезнь будет прогрессировать.
У нас с Серегой тоже моторы 1.6 и почему то форсы на слив проверили без стенда
А на 1.6 сколько форсы должны сливать в обратку на холостом ?
В 21.02.2018 в 09:12, serg8001 сказал:
На р9м нет сетки на насосе
В 22.02.2018 в 10:14, Shmel-jr сказал:
Всем большое спасибо за советы, направления. Спасибо ребятам из СТО АвтоМодерн Харьков. Сняли насос, установили на стенд. И сразу обнаружили проблему. Забита напрочь сетка, которая стоит за штуцером подачи. Установили новую сеточку, и новый штуцер. Вот смотрите фото. Также после сделали полностью тест насоса на стенде, с последующей распечаткой результатов. Всем спасибо.
В ‎23‎.‎03‎.‎2018 в 23:23, Videoslawa сказал:
Друзья, а есть кто с клипом в Люберцах?
Снято, нашёл.
Здесь спрошу.
Мотор К4М. Правее и чуть выше масляного фильтра два датчика. Нижний белый - это датчик давления масла? Номер 8200671272?
На картинке в Диаложисе как-то не так расположен.
С него гонит масло.
  • 7 месяцев спустя...
В 02.03.2018 в 18:00, Sanek_Renault сказал:
Добрый день. Точно такая же проблема и у меня. Низкое давление масла. Подскажите, эта сеточка стоит на топливном насосе в баке авто?
10 часов назад, Tomass сказал:
это стоит на входе в тнвд.
Низкое давление масла - это гугл перевод от разработчиков Рено. Надо сначала сделать диагностику и только потом чинить. Может сетка вообще непричем
По диагностике пишет кучу ошибок. По факту заводится и через пол минуты глохнет. После Прислушался и есть звук тяжёлого всмактывания топлива из бака
13 минут назад, Tomass сказал:
Возможно вы их там много сами по наделали, сотрите все ошибки а вот потом уже читайте
Стираю все ошибки. Остаётся низкое давление масла. Открыли заглушку после турбины, машина завелась и работает нормально, только сажу выбрасывает из отверствия. Скорее всего сажевый фильтр забило. Сажевый и катализатор чистили 5 дней назад. Почему так быстро забило сажевый? Может ли причой этому быть форсунки???
1 час назад, Tomass сказал:
На сколько я помню, эбу впрыска не запоминает ошибку низкого давления масла и диагностикой это не увидеть. Кто-то врет
Только что, Shmel-jr сказал:
Если форсунки забивают сажевый, тогда ошибку выбивает правильно. До этого была точно такая же проблема. У меня машина только месяц. После двух недель катания загорелась ошибка - низкое давление масла. Диагностика показала что забит сажевый. Почистили сажевый и заменили датчик перед катализатором. Ошибка пропала. Пять дней покатался и опять такая же ошибка, только прошлый раз хоть 40 км в час можно было ехать, а сейчас работает только минуту на холостых. Могут ли форсунки забивать сажевый?
Предновогодние танцы вокруг Ёлки!
P.S. На такую писанину, вряд-ли можно серьезно реагировать!
7 часов назад, rusak32 сказал:
Ваше сообщение вряд-ли может чем-то помочь!!!
3 минуты назад, Tomass сказал:
Если вы занимаетесь рукоблудием, то никто не сможет помочь.
Забился сажевый - вырезать и ездить по-человечески. Зачем эти танцы с промыванием?
7 часов назад, Tomass сказал:
Кастрюлю с головы сними!
2 часа назад, rusak32 сказал:
Ну не хочет слышать человек, так с этим и останемся
В 21.02.2018 в 07:44, Sanek_Renault сказал:
Здравствуйте. Прошло много времени как возникла проблема, вы её как то решили? У меня тоже самое. Пока поменял фильтр, проблема осталась. Ещё и писк из р-на бака появился.
всех приветствую.Тоже загорелась эта надпись,плюс есп,плюс по круизу ошибка и по помощи при трогании.Клип ошибку по клапану показал.На холостых нормально работает,при езде на высоких оборотах пропадают все ошибки.Мотор 837 .какой номер у этого клапана не подскажите?Может есть решение без замены?
30.11.2021 в 22:03, submarine сказал:
Сам себе отвечаю.Все решил малой кровью-залил Speed Diesel Zusatz  от Ликви Моли и все ошибки ушли,да еще и расход на литр меньше стал.Думаю из-за некачественной салярки образовалась микро пленка на клапане и присадка ее растворила.Так что не спешите менять клапан попробуйте этот вариант-мне помог.
Давление масла погасло из-за присадки в солярку?
47 минут назад, ЮрийСергеевич сказал:
походу микро пленка какая-то на клапане образовалась,в салярке что-то было.Присадку бухнул и она ее растворила,клапан начал работать и все ошибки ушли.
    • идущий
    • masany
    • yvrvitaly
    • BoeBoDa
    • КOТ
    • woland69
    • 534DPR
    • ABATAP
    • msm.silich
    • obond
    • Мщур
    • Filippok
    • Asena
    • Kangooman
    • miheyspb
    • goshakruz
    • phantom34408
    • Nikolay178
    • Turbo
    • sonyden
    • Апрель
    • caraha
    • serjo08
    • (((алексей)))
    • PEK
    • jorik82
    • Artemis
    • Aleksandr P.
    • edelveis
    • painkiller
    • R&B
    Ларгуз
    Ларгуз
