Василий0607
Электро ручник - маркировка транзистора
38 сообщений в этой теме
Добрый вечер люди! Купил Рено гранд сценик 2 с неработающим  электро ручником нашел причину выгорел транзистор.Нужна маркировка этого транзистора.Все что удается прочитать на нем это А....52. Может кто подскажет маркировку буду благодарен.От реле дорожка идет к транзистору такой маленький черный на трех ножках.
По моему гдето уже был такой вопрос
поищи здесь может чтото найдешь http://www.club-renault.ru/forum/topic/76104-поиск-по-темам-удобный-поиск/
Здравствуйте народ.Так и не могу решить свою проблему с ручником Рено Гранд Сценик 2 может кто-то все-таки поможет. Нужна маркировка транзистора.Может у кого есть ручник в разобранном состоянии. Буду очень благодарен
14 минут назад, Василий0607 сказал:
Давайте фотку какой нужен ? Год ручника какой ?
Яже скидывал ссылку где искать
ну раз уж лень самому то держи
з
Изменено пользователем ACE83
Здравствуйте! Гранд Сценик 2005г 2 литра бензин. Фотка не очень но все-таки можно разглядеть.Все что могу прочитать под лупой это А...52 остальное выгорело23.jpg.8a6066583c72cc2960dd40c9bdbd190a.jpg
У меня както по другому плата выглядит
20150128_103947.jpg?x-email=ace_mail@mai
К сожалению номеров не видно
https://cloud.mail.ru/public/5t9S/YwKrGnvUr
8 минут назад, ACE83 сказал:
По моему во 2 фазе плата короче , моя точно короче чем с авто 2004 года ..
15 минут назад, Василий0607 сказал:
Завтра отпишу  если прочитаю ...
8 часов назад, Василий0607 сказал:
да чтото вообще не читаемо, лучше фотографию нельзя сделать?сейчас проблем нет в телефонах хорошие камеры
Изменено пользователем anlyk
15 минут назад, anlyk сказал:
 Конечно да фото не удалось .... наверное так хочется "быстро получить инфу "
Я то посмотрю если не ошибаюсь слева разьем ручника  а движок с другой стороны платы ....
вот такого формата должны быть чтобы можно было прочитать и помочь это для примера
Вот фото лучше, а вот и он виновник торжества.От него идет дорожка на релюху
На таких мелких не пишут маркировку. Прозвони, нарисуй схему, померяй напряжения. И подберешь аналог. Он же не силовой, там куча вариантов замены.
Пишут,только она короткая,кодовая. И это может быть не только транзистор, но и диод,сборка диодов,стабилитрон.осмотри внимательно всю плату,может такой же не горелый найдешь с хорошо читаемой маркировкой.
image.png.97dde99030e9378785d3414463a04217.pngуже получше но фото лучше при дневном свете и с двух сторон, чем больше информации предоставишь тем больше шансов что помогут. у реле две обмотки на вторую что приходит? рядом стоит транзистор он с какой маркировкой? нужно рисовать схему включения транзистора будет понятнее а пока только догадки, есть предположение что это IRLML2402
11 часов назад, Василий0607 сказал:
Посмотрел Или там нет маркировки или через лупу не видно .... по моему там все эти черненькие одинаковые
13 минут назад, алексей110 сказал:
Да.
Подойдет любой маломощный низкочастотный n-p-n транзистор.
При замене не перепутать местами  эмиттер-база-коллектор!
Нет они разные который выгорел начинается A...52 рядом то есть ниже Wcs53
Только что, Василий0607 сказал:
Хорошо недельки две тогда подождите , паять шлейф буду  посмотрю в микроскопе че там написано ....
2 часа назад, Bobradio сказал:
А вдруг pnp?
Для Т.С. Схему нужно смотреть. Что куда и откуда. Не факт что поможет замена транзистора. Обвязку смотреть нужно.
1 час назад, Василий0607 сказал:
Это небольшая разница в параметрах в этом исполнении транзистора (посмотрите их даташиты), которая в вашей схеме не имеет никакого значения.
Любой n-p-n мощностью всего 100 милливатт, НЧ -будет работать.
Правильно распаяйте!
1 час назад, rusak32 сказал:
А вдруг pnp?
Сейчас везде n-p-n, но может быть и p-n-p.
Проверить на плате + на коллектор, значит n-p-n.
Делов :)
Схема для этой проверки не нужна, на плате видно откуда дорожки. Тестер и все :)
Да и что найдется схема - очень сомневаюсь.
Вы правы на 100%. Транзистор сгорел не просто так.
а почему вы решили что там стоит биполярный? с таким же успехом может стоять полевик тем более не видно обратного диода на реле и еще а реле проверяли?
Всё правильно, нужно схемотехнику смотреть, и знать как смотреть. Это не лампочка, когда перегорела, вкрутил новую и вуаля. Здесь всё гораздо сложнее.
8 минут назад, rusak32 сказал:
Это так.
40 минут назад, anlyk сказал:
 Предполагаю - с большой долей вероятности, для этого девайса.
а где обратный диод тогда, даже два, я предполагаю всетаки полевик типа IRLML2402 и по кодировке подходит, ну это все догадки))) вопрос в другом из за чего он вылетел?  и не потащил ли он за собой еще что
48 минут назад, anlyk сказал:
Так об этом уже говорилось (см. выше). Просто так транзистор не накрылся. Наиболее вероятно -нарушен режим по постоянному току. Замерить подаваемое напряжения на Э-Б-К. (Если полевой, то И-З-С). С этого и начать.
Тут методом тыка не пройдет. Можно спалить всю плату и вопрос  ремонта снимется :)
1 час назад, anlyk сказал:
По моему там только по двум причинам вылетает .....  вода или неправильно починили ...   если снова задался этим вопросом  наверное исключил эти причины
да что гадать на кофейной гуще, у меня нет электроручника и не каких проблем)))
36 минут назад, anlyk сказал:
Сновья не было поэтому и не привыкли к "удобствам"
Алексей, это электроника. Посмотри  выше.
5 часов назад, rusak32 сказал:
Бывало днями сидел в поиске неисправности, обложившись схемами  и с полным комплектом измерительной аппаратуры - осциллограф, ГСС, мультметр, ИНИ и т.д - пока найдешь причину (ы). Как правило их несколько.
А вы хотите на расстоянии, типа Ванговать :)
Просто жалко вашего времени. А вот посмотришь маркировку транзистора и замер напряжений в точках его припайки на плате - можно что-то просчитывать.
В электронике поиск неисправности - 95% времени и труда, а перепаять - это мелочь.
В механике проще - слышно и видно как работает механизм.
Удачи!
  • 7 месяцев спустя...
Я рассматривал эту детальку ( у меня тоже сдохла ).
На ней маркировка была А4.
Это похоже на сдвоеный диод BAV70.
http://www.s-manuals.com/pdf/datasheet/b/a/bav70_series_nxp.pdf
Переключающие диоды.
Может, я ошибаюсь.
Отрисовать бы кусочек схемки с реле, его обвязкой и на движок.
4 часа назад, demisc сказал:
Может, я ошибаюсь.
так отрисуй в чем дело? да и сфоткать можно в нормальном качестве а по маркировке гадать только kiss_226kb.1539567693.jpgkiss_213kb.1539567736.jpg
Я такие таблицы тоже находил- ещё больше вопросов стало.
Я думал, что кто-нибудь уже сделал отрисовку, так поделился бы.
Сегодня сам попробую, но похоже, что плата не однослойная.
Как бы не ошибиться и не пойти по ложному пути.
Изменено пользователем demisc
2 часа назад, demisc сказал:
не ошибается только тот, кто ничего не делает))
Разбирал щиток приборов и панель климат контрооя,в обоих случаях платы многослойные.видимо и у ручника также
Точно многослойка- уже убедился.
Я как то ремонтировал свою приборку- получилось.
Здесь пока не понимаю, где « копать «
    • Raskat
    • junbo
    • slesarishka
    • Indeprensus
    • Philip
    • atlass
    • KoooS
    • odin_volk
    • avrora98
    • fanz0r
    • Renomaстер
    • brightside-st
    • wmjmjaa@
    • nokke
    • rosen4o76
    • Greek_89
    • Sokol_og
    • Димон ДК
    • ICAR
    • solsanek
    • Zeekeess
    • Artur76
    • десант2
    • Artur1876
    • arusang
    • Котька
    • Лось
    • Оборотень
    • kualko
    • Potato
    Lelik1705
    Lelik1705
