Anatomm
Ближний свет
18 сообщений в этой теме
На ровном месте пропал ближний свет. Дальний включается, ближний -шиш. Предохранители целые. Всего-то постоял на стоянке час... Фары не горят обе
Скорее всего подрулевой переключатель. Когда то на кангу с такой проблемой столкнулся. Оказалось что  прошлый владелец в фары лампочки воткнул 90/100 W. Переключатель разобрал, вычистил от нагара контакты, ну и вроде бы заработало. Лампочки, естественно поменял.
Может быть и реле так как с подрулевого сигнал идёт на релюшку.
Переключатель чищен вдоль и поперек. Согласно схеме, на него приходят три красных провода питания от блока мощных предохранителей, на него я и думал с самого начала. Снял переключатель, проверил напряжение. На двух 12, на одном 2,8 вольт.
Внимание, вопрос!Г Гдеэтот "блок мощных предохранителей"?
На схеме чётко разделены понятия предохранителей "под капотом", "в салоне" и "блок мощных". В книге нет ни одного упоминания, кроме, разве что, сняв блок предохранителей в салоне , можно получить доступ к реле и другим предохранителям. Если они там, то как снять этот блок в салоне? Болт открутил, а что-то снизу его держит. Ещё и лазить так неудобно.
Только что, Серёга Самара сказал:
По схеме, с мощных предов идёт на подрулевое, оттуда на преды цепей ламп
1 час назад, Anatomm сказал:
Сам спросил, сам и отвечу.
Нашёл только здесь, да и то, после того, как раскурочил весь блок
У меня там ничего нет
Ну и нет никакого блока мощных предохранителей.
Проблема в реле В.
Изменено пользователем DoberA80
Только что, DoberA80 сказал:
Проблема в реле В.
Разобрался уже, что французы имели в виду реле. Только где это реле номер В? У меня на том месте ничего нет
Изменено пользователем Anatomm
Где-то же должны быть эти 4ре реле. Может за бардачком посмотреть.
Попробую завтра по звуку работы реле дальнего света найти. Жужжало раньше в районе приборки, слева. Только сейчас вспомнил
21 час назад, Anatomm сказал:
Шиш там. Работает молча. Зато дворники щёлкают в блоке предов. Достал, разобрал. Микросхемы. Если и есть релюшки, то они маленькие и впаяны в плату. По схеме должны приходить толстые красные провода. Втыкается только один, да и тот питает нижнюю колодку предохранителей. Зато куча тонких.
Возникла мысль обрезать провод на подрулевом и запитать от провода габаритов. Но он сидит на одном с дальним. Искать, реально устал. На подрулевой приходят провода из жгута, который уходит хер знает куда. Накоплю терпения и матов, пойду звонить провода
Опытным путём выяснилось, что релюшек нет, есть два предохранителя, всё согласно схеме
F21 и F22, под капотом. На них куча всего ещё понавешана.
Утверждать не буду: посмотрите провода под блоком предохранителей под капотом. Там соединители проводов, которые не указаны ни в одной электрической схеме. Сам мучался, когда одна фара дальним не горела.
20 часов назад, veras сказал:
У меня провода от предохранителей сразу собраны в жгут, он уходит под крыло и где-то там приходит в салон.
Сейчас измерял напряжение на входящих проводах. На двух 12, на третьем 6. Видимо, перетерся, скорее всего, коротит. Прозвонил подрулевой, всё работает. Перемкнул контакт ближнего с другим входящим, фары горят.
3 часа назад, Anatomm сказал:
Перетирается коса над левым колесом...а ещё есть место где можно ближний свет проверить это колодка слева на стойке,над блоком коммутации салона. Правда не у всех есть. В стандартном исполнении в С разъёме перемычка стоит,а так за скандинавский свет отвечает.
Опытным путем обнаружено: коса от предов из-под капота идёт под левым крылом, потёртости есть, но провода целые. Коса входит в салон, тут, видимо
В 13.02.2018 в 23:34, Антон21 сказал:
Из салона них не видно, надо снимать лицевые панели. Колодка обязана быть, потому как на подрулевой приходят красные провода с цветными маркерами, от предов в косу уходят провода без маркеров.
2 часа назад, Anatomm сказал:
.... Господа, осмелюсь заявить: французы- те ещё гондурасты... Раздербанил косу под крылом - провода как новые, вся эта дребедень входит в салон, делится на несколько жгутов и жгутиков (один из них идёт на штекер у порога левой двери), больше ничего коммутирующего не замечено, основной жгут под лицевой панелью и там уже всплывают маркированные провода. Установил, что за ближний свет отвечает F21, дальний и габариты - F22. Отключением предов выяснил, что есть пробой на массу в цепи ближнего. Отказ был прост: поставил на стоянку, выключил свет, заглушил. Пришёл, завёл, включил свет, получил кукиш. По краткосрочному характеру - отказ по предохранителю или реле. Преды все целые, реле не найдены.
Только что, Anatomm сказал:
Выяснилось прозваниванием проводов, а так же, при отключении F22 и замере напряжения на контакте ближнего на подрулевом. Выдал сначала 12, потом упал до 9-ти Вольт. При включении ф22, напряжение упало ваще до 6-ти на том же контакте. При этом нет скачка напряжения в сети...
    LeVo
    LeVo
