minasonmiNason
Глохнет!!!
8 сообщений в этой теме
Добрый день! Помогите пожалуйста!!!!!
Машина заводится, едет......, через некоторое время начинает чудить - даю газу, а она не реагирует (как будто еду на нейтрале), потом резкий рывок и она помчалась. Если не помчалась, то загорается "стоп и кранчик" и глохнет. Завожу, все нормально, но на 2 - 5 минут. Потом вся эта канитель повторяется. Все что можно меняла: бензонасос, датчик коленвала, дросельку чистили, свечи, топливный фильтр ... На диагностике показало ошибку - Df002 цепь потенциометра дроссельной заслонки,цепь потенциометра дросс. клапана дорожка 2, дорожка 1. Сказали менять дросель!!! Но он стоит как маленький слоник!? Неужели действительно менять? Вариантов никаких????
Один вумный человек сказал, что можно почистить дорожки в дроселе. ???
меган 2001 г.в.
двигатель K4JC714   95 л.с..
Заранее благодарна за помощь, советы.
2 часа назад, minasonmiNason сказал:
Вторым буду. Сталкивался с подобным (правда, на Логане, но не суть). На Первом Мегане и на Логане заслонки, кмк, идентичные.
31 минуту назад, Фёдорыч сказал:
Зато твое заключение окончательно - ты работающий профи.
Опыт - ничем не заменишь.
23 часа назад, Фёдорыч сказал:
Вычитала на другом форуме - "Можно попытаться вскрыть,посмотреть (по возможности сделать) что с дорожками.но....всё это не гарантировано и не надолго(если получится)"... А сервисы от меня открещиваются, не хотят ковыряться в ней.((((
У меня так датчик коленвала умирал. Если ошибки по дросселю  то стоит проверить контакты на разъемах, почистить и обезжирить, поджать. Проводку прозвонить, авто не новый. Дроссель не часто умирает, у него очень огромный ресурс.
Изменено пользователем Diamond
12 часов назад, Diamond сказал:
Датчик коленвала меняла. Проводку прозванивали. Не знаю как сам дросель, но в нем есть дорожки которые могут стираться, на "drive2" подсмотрела))). Может его разобрать и проверить?
Поджимали контакты? жир и вд40 на контактах недопустимы. Контакты поджать и на блоке управления и на дросселе.
8 часов назад, Diamond сказал:
Спасибо.На следующей неделе будут колдовать над моей мамзелью)). Хотя склоняюсь, что придется менять дроссель (нашла подешевле за 9 т.р.)(((((.
    • YanHelenHouser
    • Svendi
    • Дмитрий1980
    • Роман89
    • Bommer
    • Garyshev
    • Владимир Р
    • Aleksei MD
    • avreliy
    • Valerman
    • Serg-fran
    • perm_zakamsk
    • Альберт Аухадуллин
    • Дмитрий Верхушкин
    • k333tt
    • Odry
    • borisyz
    • nox
    • Ирина
    Alexandr2410
    Alexandr2410
