demisc
Схема электроручника
83 сообщения в этой теме
1 минуту назад, сцб64 сказал:
0,05 Ома
0.005 Ома
3 минуты назад, rusak32 сказал:
0.005 Ома
где Вы это взяли
На нем написано r005 смотри даташит, хотя разницы ноль, даже если 0,05, у тебя все равно нечем померять! А суть при этом не меняется.
Ребята, это всё вода! Рано или поздно до Вас дойдет, что это предохранитель, и если он сгорел, то по сути это финиш, плату в топку. Хотя можете Алексею 110 продать шлейф.
7 минут назад, rusak32 сказал:
............Хотя можите Алексею 110 продать шлеф.
Спасибо друх за поддержку ....
Ты там еще тогда поспрашай
Мужики, вы оба грамотные, я вас уважаю и бросьте из-за железки ругаться. Она этого не стоит.
Я виноват, что влез со своими комментариями. Извините.
Будем дружить и помогать друг другу!
9 минут назад, rusak32 сказал:
Я показал  даташит, данного  элемента а как он там вкл. я не знаю. Но использовать как пред дорогостоящий элемент вместо преда я думаю буржуи не стали бы.Пока я не подержу эту плату в руках я не могу не чего утверждать.
2 минуты назад, сцб64 сказал:
Как пред.
Только что, rusak32 сказал:
Как пред.
Сомневаюсь я .Пока нет схемы.
Сомневайтесь, схемы не будет!
А у тебя есть ?
Даже если мощный транзистор и ток через него 1A, то на 0.05 Ом падение напряжения будет 0.05v. Т.е. ничего.
Может ошибся - исправьте.
Если подержу в руках, то схема вкл. полевиков будет. можешь не сомневаться.
5 минут назад, Bobradio сказал:
Посмотри сопротивление перехода полевика . Это не биполярник.
Изменено пользователем сцб64
6 минут назад, сцб64 сказал:
Если-бы оно было 0.05Ом, т.е. соизмеримо с сопротивлением резистора, то ток исток-сток будет = 12v : 0.05Ом =11.95A. Это 11.95 x 12V=143.4W !!!
Это тэн :)
Ребята, не буду вам мешать.
Давайте не будем ругаться и сделаем предварительный вывод.Согласно даташит  Это термостабильный резюк с малым сопротивлением.Это не предохранитель (пред не может выгорать вплоть до разрушения корпуса). Заказать можно на али себе заказывал но поставка задержалась и я отказался.
В смд он так и горит.
Друзья, давайте перестанем переходить на личности, пожалуйста.
Может обсудим, что может стать причиной перегорания, умоляю.
Какие компоненты могут ещё сдохнуть.
Всем будет это полезней, уверен.
Приборую панель, ведь, можно починить.
:rolleyes::rolleyes:
3 минуты назад, demisc сказал:
Как правило силовому ШИМ хана.
4 минуты назад, demisc сказал:
От воды там все мрет ....... от воды же любой может умереть компонент .....  в редких случаях когда воды там немного мрет первым датчик усилия , хозяин забивает на это ездиет и отключение происходит по превышению тока , тогда через какое то время подгорают контакты в реле ,спасает или чистка их или замена реле ....
2 часа назад, сцб64 сказал:
Таки да. Всё указывает на то, что это резистор. Точный, потому что выполняет функцию токоизмерительного шунта. Предохраняет цепь не сам по себе, а за счёт обратной связи по току.
Сгорать может в первую очередь из-за сгоревшего транзистора, а во вторую, из-за не работающей обратной связи по току, например из-за воды.
Всё это при условии что мотор ручника уже работает с перегрузками.
1 минуту назад, leased сказал:
И как же это ему удается? Поподробней пожалуйста, применительно к этой схеме что мы имеем.
Если имеешь схему, так выкладывай.
Расскажу подробнее
Изменено пользователем leased
Да нету схемы! И не будет. Ее только самому рисовать.
Будет схема - будут подробности. А так - работает как все остальные шунты.
5 часов назад, demisc сказал:
Участники обсуждения - просьба воздержатся от перехода на личности и придерживаться темы !!!
Ну и почитайте Правила в очередной раз.
Тему почистил, позже участники допустившие нарушения правил в части перехода на личности, провокационного поведения и тп получат свои баллы.
Есть проблема- решайте что не работает и как починить, а не выясняйте кто кого умней...
Удачи !
1 час назад, КАММЕV сказал:
По результату :
@алексей110- предупреждение 10 баллов по п.5.9 ,5.10, 5.14 , в случае повторения ( в любой из тем) будет блокировка на месяц .
Устное предупреждение (пока), в дальнейшем будут более строгие меры   :
@anlyk- по п.5,14 ,5.10
и
@rusak32- по п.5.14
4.5 Относитесь уважительно к чужому мнению, каким бы нелепым оно Вам не казалось. Избегайте общения с теми участниками форума, к кому проявить уважение Вы не в силах.
Всем вышеназванным, а так же постоянным "оффтоперам" - обращаю внимание на п.5.11 правил, для отвлеченных разговоров существуют другие темы на форуме ( в том числе и в текущем разделе ), а в технических темах убедительная просьба - решать (по мере способностей  и возможностей) исключительно технические вопросы.
Спасибо....
У кого, кстати имеются фото платы высокого разрешения, поделитесь.
Пока сам не имею возможности снять с машины девайс.
Да и камеры хорошей нет для этого.
Насколько я помню - маркировка SMD резисторов идёт такая : R005 - 5 Ом !!!!, R050 - 50 Ом, R500 - 500 Ом, R520 -520 Ом, R521 - 5200 Ом (5,2 КОм) и так далее. Внимательно читайте мат часть.
При сопротивлении 0,05 Ом будут идти очень большие токи, которые SMD компонент не сможет рассеять чисто физически из-за малых размеров
Помнить не обязательно. Один из вариантов маркировки SMD - R вместо запятой. R005=0,005 оМ.
6 часов назад, maximys2004 сказал:
Еще их нередко называют токоизмерительными или токочувствитенльными резисторами.По названию понятно их применение. Рассевать какую то мощность им не треба.
8 часов назад, maximys2004 сказал:
на первой странице таблица  или так SMT Series
  • 6 месяцев спустя...
У кого раздобыть датчик с целым шлейфом, напишите в личку.
Или на demisc@mail.ru
В 17.02.2018 в 21:40, сцб64 сказал:
Примерно да, согласовать по току. Хотелось бы подержать эту плату в руках тогда бы можно было поставить все точки над и.А так не понятно для чего там стоят два мощных полевика плюс двух обмоточное реле.
Вам непонятно почему  двухобмоточное реле стоит??? Мне казалось полярность менять на эл.привод постоянного тока. Как по вашему он должен в разные стороны крутить?
Не знаю жива ли ещё тема и интересна она кому нибудь, но.
Rusak32 так топит за резистор в качестве предохранителя, хотя вроде электроникой занимается..   Да классный пред с точностью в 1%.
Дураки разработчики, можно было предохранитель и в виде печатного проводника выполнить, если бы действительно был нужен предохранитель...
Как вообще можно ремонтировать силовую электронику при таких познаниях?
Вот русак32 отсылает нас к фото с этим резистором. Посоветую и ему вглядеться в картину и увидеть дорожки выходящие из-под этого резистора и идущие на резисторы 1,5к. Это токоизмерительная цепь с этого шунта, идущая на дифусилитель (там даже есть тестпоинты для контроля и регулировки).
Да это именно шунт для измерения тока через движок и никакой не предохранитель.
Изменено пользователем 4sl
Дополнение
    • Владислав_SR
    • Старый_Партизан
    • SHAGIK
    • DemonDnepr
    • Василий9272
    • AlexClean
    • Smolit74
    • АртёмКерчь
    • HID
    • DIFMON
    • Kostean
    • Andruxa51RUS
    • Евгений_51
    • rgyozh
    • AJIEHA
    • romprik
    • Алеся
    • нэмо
    • Альберто
    • loganr
    • Всеволод
    • dvs
    • yakub
    Mihanick
    Mihanick
