sergsysh176
Проблемы с печкой Рено сценик 2
34 сообщения в этой теме
Добрый день всем. Хочу поделиться своей проблемой. Может быть кто чем поможет. На форуме похожей проблемы не нашел. Вообщем дело в следующем. Печка дует холодным на холостом ходу. Когда стравишь воздух через спускные винты Идёт горячий. После чего можешь не газовать, а можешь до 3500 раскручивать, всеровно идёт горячий. Но стоит проехать. Останавливаешься на светофоре спустя 30 секунд идёт холодный воздух. Выходишь опять пробку откручиваешь опять воздух. Воздух появляется тока после того как проедишь. Если стоять на месте и газовать воздуха нету. температура Двигателя держится как и положено 5 палок, ни в верх, не вниз. Если бы двигатель газил, то я так понимаю он бы газил и когда машина стоит на месте. В расширительном бачке антифриз стоит как вкопаный чуть ниже отметки "MAX" Может есть у кого какие нибудь идеи что не так и куда копать.
Прокладка ГБЦ. Не стравливай воздух из термостата, а на тёплом движке приоткрой крышку расширительного бачка. Если польётся (а он польётся) антифриз через верх - меняй прокладку. По поводу вопроса, почему на ходу воздушит, а на месте нет - не парься. У меня было так же. Пока денег не собрал на ремонт, ездил, одев на сосок термостата (тот, через который воздух стравливаешь) прозрачную ПВХ трубку, другой конец которой засунул в расширительный бачок. Рубашка охлаждения постоянно прокачивалась, поэтому никаких последствий и неудобств не заметил. Езжу мало, на трассу я бы не стал выезжать. Удачи!
2 минуты назад, Доктор37 сказал:
И сколько так прокатался, какие последствия были?
Если на теплом движке открыть крышку расширительного бачка. то льётся через верх и звук как будто в двишке все булькает
Две недели проездил,  по километражу сотни полторы - две. Прокладка была явно пробита в 4-м цилиндре, поэтому голову в опрессовку не отдавал. Шлифовка тоже не потребовалась, отдал мастерам, проверили - плоскость в идеале. Прокладку поставил 0,8 мм. Собрал всё обратно, езжу уже вторую зиму,  проблем нет. Тьфу-тьфу-тьфу)))
1 минуту назад, Доктор37 сказал:
А в км сколько ? Это вы про к9к734 , что только прокладку и антифриз заменили ? Прокладка 0.8 кто производитель?
а самому реально её поменять? или лучше профессионалам отдавать?
и ещё может можно на недельку хотя бы что нибудь поставить для автоматического стравливания воздуха?. Денег сейчас нет менять. А на улице мороз, а ездить надо.
3 минуты назад, sergsysh176 сказал:
а Вы читали моё первое сообщение или Вам неважны ответы?
Читал. к моему термостату что бы подлезть нада акум скидывать. Полку под акум. и если открутить пробку на термостате её потом можно вовсе не закрутить
очень уж мало место
6 минут назад, алексей110 сказал:
Цитирую сам себя - сотни полторы - две.
Менял, конечно же, все, что положено, включая болты ГБЦ.
А как вы определили что пробито в определённом цилиндре? Просто у меня вроде бы она работает и заводится как и раньше
С пробитой понятно сколько вы проездили , могли б и не цитировать ....
Я спрашивал какой движок , номер или производителя прокладки , где посмотреть ,что положено , сколько проехали после ремонта ?
Алексей, звиняйте, не понял вопрос))) движок 734, после ремонта проехал почти 29000, номер прокладки могу сказать позднее, когда домой приду.
4 минуты назад, sergsysh176 сказал:
Потому что посмотрел на прокладку, когда снял её))) Заводилась машина при таком дефекте, как и прежде, без проблем.
ясно без вскрытия не узнать)
Да какая разница, какой пробит цилиндр? Готовьтесь к замене прокладки спокойно, только не катайтесь с завоздушенным движком, иначе головка лопнет и тогда...
я понял. Спасибо
а пвх трубка какого диаметра примерно не помните?
1 час назад, sergsysh176 сказал:
у меня внутренний диаметр трубки 8 мм, колпачок с ниппеля колеса на мой накручивается. Какой на Вашем движке - не знаю...
что ещё интересно так это после езды машина простояла сутки, откручиваешь крышку расширительного. сразу уровень антифриза выше чем был,  звук воздуха и в двигателе звук как будто всё булькает. Без крышки заводиш уровень в бачке стоит на одном месте ни в верх ни вниз ни бульканьей ничего.
23 минуты назад, sergsysh176 сказал:
..... Без крышки заводиш уровень в бачке стоит на одном месте ни в верх ни вниз ни бульканьей ничего.
Так попробуй не до упора закручивать крышку бочка. Прокатись посмотри как печка греет.
Привет
Тащи в Еремино на СТО там снимут ГБЦ отдадут на шлифовку и будешь кататься дальше
16 часов назад, пилотяга сказал:
Так нельзя. Газы из ГБЦ никуда не денутся, а антифриз выхлестнет. Вскипятит ГБЦ и на замену её!
15 часов назад, serduk сказал:
Дык вроде на ходу машина, зачем её тащить?
5 минут назад, Доктор37 сказал:
Я в плане того что пускай едет на СТО
Там через забор "кантора" которая занимается шлифовкой ГБЦ Все рядом возить никуда не надо
Изменено пользователем serduk
Хорошее дело, когда всё рядом!)))
8 минут назад, Доктор37 сказал:
Это точно :)
Но не у всех рядом((
Приходится самому :russian:
14 минут назад, Bobradio сказал:
Да, бывает... Самое страшное, что при самостоятельном ремонте, когда в первый раз, нет чётких критериев для оценки состояния объекта ремонта...(О как завернул))). Часто делаешь по наитию и после консультаций на форуме, что совсем не есть опыт...
1 час назад, Доктор37 сказал:
Вот это для форума - высшая оценка!
Это есть хорошо :)
Это значит, что форум хороший и после консультаций на форуме будет все ОК!:Laie_48:
2 часа назад, Доктор37 сказал:
Там эта организация занимаесться полным набором услуг начиная от расточки блоков и гильзования до шлифовки коленвала и ГБЦ  Перед шлифовкой ГБЦ проверяют на герметичность Есть сварка аргоном.
А СТО которое я рекомендовал там многие обслуживаются из нашего клуба Я в том числе
2 минуты назад, serduk сказал:
А ты то там чего обслуживаешь ..... у тебя ж вроде еще на гарантии или это дилер рено ?
22 минуты назад, алексей110 сказал:
Гарантия закончилась в декабре. Эти три года я туда заезжал только в гости кофе попить и поговорить  о помощи одноклумникам Скидку же все хотят
1 час назад, serduk сказал:
А забыл гарантия ж 3 года
9 часов назад, Доктор37 сказал:
".... Без крышки заводиш уровень в бачке стоит на одном месте ни в верх ни вниз ни бульканьей ничего."
у меня когда откручиваешь на холодную сначало антифриз в бачок идёт и в самом движке что то булькает. А после чего если завести с открытой крышкой. То антифриз стоит на одном уровне и ничего не булькает
но на холодную не должен же антифриз в бачок идти и тем более в движке что то булькать. Или я что то не так понимаю
2 часа назад, sergsysh176 сказал:
Тебе "доктор" сказал в "морг" значит в "морг"
Не занимайся ерундой это ГБЦ 100 пудов у меня на Сценике 2 1.9 была такая же проблема
Кстати если понадобиться ГБЦ у меня есть в сборе :connie_1:
9 часов назад, sergsysh176 сказал:
У тебя газы в системе даже после остывания находятся под давлением. При открытии крышки давление в бачке сбрасывается и газы, скопившиеся в системе, выталкивают антифриз в бачок. Очнись, это и есть прямое доказательство, что пробило прокладку.
А потом на заведенном у тебя не булькает потому, что секет прокладку по чуть-чуть, постепенно набирая давление в системе. Ты можешь даже 10 минут с гандоном на горловине бачка тарахтеть и ничего особенного не заметить. Сам через это в прошлом году прошел.
Изменено пользователем 13march
    • Владислав_SR
    • Старый_Партизан
    • SHAGIK
    • DemonDnepr
    • Василий9272
    • AlexClean
    • Smolit74
    • АртёмКерчь
    • HID
    • DIFMON
    • Kostean
    • Andruxa51RUS
    • Евгений_51
    • rgyozh
    • AJIEHA
    • romprik
    • Алеся
    • нэмо
    • Альберто
    • loganr
    • Всеволод
    • dvs
    • yakub
    Виталий73
    Виталий73
