Barmaglot
Ближний свет - перегорает лампа со стороны водителя
14 сообщений в этой теме
Регулярно (3-4 месяца) умирает лампа ближнего света (H1) с водительской стороны.
Пробовал разные лампы, ничего не меняется. Сначала грешил на то, что ставил неправильно лампу, плохо прижимал скобу и лампа от вибраций дохнет.
Но последние разы менял лампу снимая фару, все поставил как надо, прижал и т.п. В чем может быть проблема?
1 час назад, Barmaglot сказал:
автосвет активирован? при заводке ближний автоматом включается или вручную? у меня давным давно тоже сгорали лампы намного чаще, когда автосвет был активирован... теперь вручную выключаю перед тем как глушить и включаю также вручную после запуска....
13 часов назад, ansav сказал:
Нет, всегда включаю вручную.
15 часов назад, Barmaglot сказал:
  При условии что упаковка не была вскрыта и никто до вас её не трогал . А иначе плёнка жира на колбе вызывает локальный перегрев  и быстрый выход из строя. -)
7 часов назад, Жарук сказал:
Цоколь проверяли? Контакт хороший?
Да. На всякий пожарный всё почистил. Не знаю, может именно по водительской стороне напряжение скачет.
7 часов назад, Наблюдатель сказал:
За других поручиться, само собой, не могу. А я не трогал :) Да и было бы странно, если я всё время заляпывал только водительскую лампу :)
а других проблем/странностей по электрике нет никаких? с подрулевыми переключателями все в порядке?
15 часов назад, ansav сказал:
Да вроде бы не наблюдается. Тут умерли дворники, сначала подумал, что подрулевой скончался, а оказалось, что щетки на моторчике.
Мистика...
да уж... крышка резиновая на ближнем стоит, фара герметична, не потеет?
Нет, с этой стороны всё в порядке. Крышка есть, корпус фары цел. Не знаю уже в какую сторону копать.
Стекло протирал, по колесу стучал... :)))))
Изменено пользователем Barmaglot
посмотри какое напряжение приходит и не цепляет лампу внутри ничего?
если подрулевой не умер, лучше сразу вставь защиту. Обязательно.
По факту да, такая же проблема. Автосвет стоит, но если затушить мотор в среднем положении переключателя, когда горит только габаритка, то и при заведении ближний не будет включен. Стало гореть реже, но всё равно продолжает жрать лампочки раз в полгода-год на каждой из сторон. от стоимости лампы не зависит, дорогие держатся столько же, сколько и Маяк. Фары снимать необязательно, кстати, можно наловчиться и так.
Кстати, а почему лампа Н1? у меня Н7...
про переклюки
В 21.02.2018 в 18:54, Mammoth сказал:
Наловчитсья можно:) Но устал руки обдирать. Бампер за две минуты снимается и фары так же.
И да, стоят именно Н1.
Бампер можно снять за 2 минуты, и только одну фару. И это при условии, если выполнить перед этим ряд приготовлений:
1. Поддомкратить автомобиль 4 раза, снять-поставить колесо 4 раза (чтоб подкрылки снимать), если нет подъёмника. А у многих ли он есть!? Поддомкратил, снял колесо, снял подкрылок, установил колесо, опустил авто на поверхность. Также с другой стороны, а потом повтори для установки то же самое.
Иначе (не снимая подкрылков) опять обдирать и ещё сильнее пачкать руки,  чтобы открутить винты, которые за подкрылками, на которые уйдёт времени не две минуты, и это также жутко неудобно (лично для меня), как менять лампы, не снимая фары.
2. Открутить 2 болта крепления к переднему подрамнику, для чего нужен либо опять подъёмник, либо в яму лезть, либо валяться на спине, у кого нет ямы или подъёмника. Опять же неудобства, даже при наличии ямы.
 А бампер-то ставить назад придётся. Если бы мне поставили бампер за две минуты, я бы не рискнул потом двинуться в путь.
Можно чуть быстрее, но опять же не быстро. Высверливать клепки пыльника бампера (и опять это не две минуты), чтобы снять бампер отдельно, без пыльника. Но потом опять придётся клепать.
По мне так лучше не снимая фары руки пообдирать:D
В Клио3. Лампы H1 для ближнего, а Н7 для дальнего, стоят в фарах с линзами. И всё с точностью до наоборот в фарах без линз. Так что на разных Клио по разному.
ЗЫ. Да, кстати, у меня Н1 в линзах перегорали заметно реже, чем Н7 без линз. Объяснить явление не могу(могу только предположить), но раза в 2 точно.
    LeVo
    LeVo
