РоманД
Крышка эбу
5 сообщений в этой теме
Не подскажите номер пластиковой крышки закрывающего эбу? Аккум у меня закрыт крышкой, а эбу перед ним нет. Вижу на фото других авто что есть. Думал у меня потеряли когда меняли аккум, но в сервисе сказали, что французы экономят и перестали крышку эту ставить.
Но учитывая огромную щель под крышкой капота и то что в неё вся грязь летит,мозги лучше прикрыть. Заодно может подскажите решение чем лучше заделать эту щель? Купил дверной уплотнитель с высотой профиля 1 см но этого явно не хватит, да и продержится он, уверен, не долго, отвалится. Или может эта щель конструктивно нужна для чего то?
спасибо! а патрубок я не оч понял зачем нужен? в крышке дырка в которую он вставляется, я так понял. через дырку не достаточно охлаждение?
данный патрубок забирает воздух через фильтр на турбину, так и отвод на охлаждение ЭБУ ДВС. подсказка: турбина втягивает воздух. ответ сам додумаешь.
на свежих машинах почему то на заводе стали экономить и теперь нет этого самого кожуха, да и ящик по аккумулятор теперь ставят маленький
    • YanHelenHouser
    • Svendi
    • Дмитрий1980
    • Роман89
    • Bommer
    • Garyshev
    • Владимир Р
    • Aleksei MD
    • avreliy
    • Valerman
    • Serg-fran
    • perm_zakamsk
    • Альберт Аухадуллин
    • Дмитрий Верхушкин
    • k333tt
    • Odry
    • borisyz
    • nox
    • Ирина
    евгений1392
    евгений1392
