yavheni
Scenic 3 1.5 dci k9k 636 - глохнет
13 сообщений в этой теме
Парни, подскажи, случилась беда .....
Машина заводится легко, работает 2-3 минуты и глохнет. Ждем минуты 3, 2 раза карту вставить - насос погудит и пол оборота заводится. 2-3 минуты и глохнет.
Машина стоит в гараже, тепло.
Изменено пользователем yavheni
А диагностики никакой нет? Фильтр не может забит быть?
6 минут назад, amokk_spb сказал:
если только сажевый
Фап не забит, егр чистил, насос в баке проверен, обратка и регулятор в норме, фильтр новый.
По графикам все в норме, глохнет не захлебывается - а сразу, и все параметры вниз.
Фишка в том, что заглохнет - карту перерергнул и она разу заводиться как часы, 2 минуты и офф
Ошибок нету - даже когда глохнет, все чисто. Давление в норме.
Значит стоит иммо, который не видит метку
Ты хочешь сказать, что где-то глюк в проводке и отваливается иммобилайзер?
37 минут назад, 4etlanin сказал:
дополнительный иммо
5 часов назад, yavheni сказал:
предистория есть, после чего началось?
Машина после прогрева, и езды это минут 10 - пропадает тяга. Падает давление в системе, но она не глохнет. Ошибок нету. Стал гудеть насос в баке - вынул насос проверить на грязь, все чисто собрал назад. Завожу - 2мин и тухнит. Достал повторно насос, все в порядке, трубки гермитичны. Завожу 2 мин и тухнит, если сразу завести - не заводится. Закрываю / открываю авто, карту вставляю - с пол оборота заводится, 2 мин и тухнит
Парни да в тачке стоит фигня типа сигналки, при покупке она была
падает давление будет ошибка
гудит насос значит есть препятствие в системе подачи топлива.
35 минут назад, yavheni сказал:
8 часов назад, yavheni сказал:
Давление в норме.
это нужно обьяснить
какой город? может посоветую к кому обратиться с ремонтом
Изменено пользователем Boog
подключи светодиод параллельно бензонасосу в баке (именно там, а не к жгуту под капотом) и смотри на него.
:) Shmel-jr был прав ... все заводится.
Теперь надо победить первичную проблему.
При наборе оборотов плавно - она едит, как стоит втопить педаль в пол - обороты 1200 и давление падает на 60-70 бар. Отпускаю педаль - давление стабилизируется 300-360 бар. Даже на холостых стоячая - педаль в пол и давление вниз ((
Датчик давления, регулятор, тнвд?
    • YanHelenHouser
    • Svendi
    • Дмитрий1980
    • Роман89
    • Bommer
    • Garyshev
    • Владимир Р
    • Aleksei MD
    • avreliy
    • Valerman
    • Serg-fran
    • perm_zakamsk
    • Альберт Аухадуллин
    • Дмитрий Верхушкин
    • k333tt
    • Odry
    • borisyz
    • nox
    • Ирина
    евгений1392
    евгений1392
