Rudenko189 Опубликовано 5 Марта 2018 Опубликовано 5 Марта 2018 Здравствуйте,проблема в следующем,симбол 2005 года,не грела печка,поменял радиатор,перестала работать подсветка блока управления,а самое главное перестал работать кондёр.....при нажатии кнопка загорается,но ничего не работает,заслонка вроде закрывает,фишки проверял,куда копать,ещё перестала работать подсветка прикуривателя и ЦЗ. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
surgi Опубликовано 7 Марта 2018 Опубликовано 7 Марта 2018 Здравствуйте,проблема в следующем,симбол 2005 года,не грела печка,поменял радиатор,перестала работать подсветка блока управления,а самое главное перестал работать кондёр.....при нажатии кнопка загорается,но ничего не работает,заслонка вроде закрывает,фишки проверял,куда копать,ещё перестала работать подсветка прикуривателя и ЦЗ.Может не в тему, но у меня тоже кондей не работает после нажатия кнопки, просто сочится где-то. Может тоже трубку какую задели при ремонте, вот и нет давления, вытекло всё Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
2 сообщения в этой теме
