vach1984
Замена Иммобилайзера (удаление)
4 сообщения в этой теме
Добрый день, нужен совет в таком вопросе: - "Если заменить блок управления ДВС, т.е вместо существующего поставить блок с удалённым иммо, машина будет заводиться с любого ключа (отвёртки), я правильно понимаю, а если потом обратно вернуть свой блок управления ДВС, иммобилайзер не собъётся?, или будет также работать как и раньше или могут быть вопросы с иммо?! " Спасибо за советы!
Логаны, Дастеры, Сандеро и Ларгусы так и угоняют. Ставят свой мозг без иммо и запускают.
В 06.03.2018 в 14:01, vach1984 сказал:
Обратите внимание на 'комплектацию' блока донора с убитым иммо. Может что то не работать либо работать не корректно
Если с "удалённым", то да, с любого ключа. Но, если иммобилайзер на машине исправен, то нет необходимости в правке прошивки под "без-ИММО-вую" версию. Достаточно поправить прошивку под "автопривязку" (очистить память в "мозгах" о данных ключа). Тогда при первом запуске данные Вашего ключа автоматически пропишутся в новом блоке и тот станет, как родной.
Ничего не собьётся. Всё будет работать, как и раньше.
    • Raskat
    • junbo
    • slesarishka
    • Indeprensus
    • Philip
    • atlass
    • KoooS
    • odin_volk
    • avrora98
    • fanz0r
    • Renomaстер
    • brightside-st
    • wmjmjaa@
    • nokke
    • rosen4o76
    • Greek_89
    • Sokol_og
    • Димон ДК
    • ICAR
    • solsanek
    • Zeekeess
    • Artur76
    • десант2
    • Artur1876
    • arusang
    • Котька
    • Лось
    • Оборотень
    • kualko
    • Potato
    Jamesges
    Jamesges
