viacheslav89
Ошибка "ключик"
4 сообщения в этой теме
Всем доброго времени суток.Недавно столкнулся с такой проблемой.Где-то раз в месяц загорается "ключик", горит от 20 минут до часа.Потом гаснет.И так периодически-постоянно.При загорании пишет top up oil level.Когда ничего не горит,комп при заводке выдает oil level correct.Машина кенго 2 2012 дизель.Может кто-то сталкивался с такой ерундой?
он вам пишет чтобы масла добавили в двигатель.
10 часов назад, viacheslav89 сказал:
Возможно, машина паркуется под наклоном?
Надо проверить уровень масла на холодном движке и в горизонтальном положении :)
12 часов назад, therapeFt сказал:
На холодном движке 4 из 6 квадратиков (по БК). Читал,что это норма, особенно если учесть,что при замене машине вроде-бы не по самую верхнюю планку заливали масло,как мне объяснили.
    • Raskat
    • junbo
    • slesarishka
    • Indeprensus
    • Philip
    • atlass
    • KoooS
    • odin_volk
    • avrora98
    • fanz0r
    • Renomaстер
    • brightside-st
    • wmjmjaa@
    • nokke
    • rosen4o76
    • Greek_89
    • Sokol_og
    • Димон ДК
    • ICAR
    • solsanek
    • Zeekeess
    • Artur76
    • десант2
    • Artur1876
    • arusang
    • Котька
    • Лось
    • Оборотень
    • kualko
    • Potato
    slipp
    slipp
