Михаииллл
Бульканье при холодном запуске
25 сообщений в этой теме
   Добрый день! Суть такая: заводишь холодный двигатель и слышишь внутри салона и снаружи бульканье, как хладагент в холодильнике... Меня он не напрягает, но все таки хочется выяснить историю его происхождения! Изначально я и подумал на кондей! Почитал форумы, где пишут про антифриз! Но, к сожалению, не все так просто!!! Стоит выжать сцепление и бульканье пропадает! Может кто скажет куда лезть смотреть?! Спасибо за ответы! Гранд Сценик 2 К4МD812 бензин, МКПП.
6 часов назад, Михаииллл сказал:
Выжимной подшипник может чудить :Connie_cleaning-glasses:
11 часов назад, serduk сказал:
Спасибо! Буду иметь ввиду!
у меня на лукойлмасле фазик издавал похожий на бульканье звук на холостых пока не перегазуешь.Но со сцеплением я этого не сочетал
44 минуты назад, spirito сказал:
Тут человек пишет что при выжатом сцепление тишина. У товарища  на первом Сценике фаза 2 с К4М     шамател выжимной на холодную пока не прогреется Жена его постаралась любила стоять на светофорах с выжатым сцеплением
Изменено пользователем serduk
в таком случае если звук на бульканье похож(скорее бряканье которое искажается шумкой и т п ) то выжимной уже имеет такой люфт что ездить наверно нельзя. По идее сначала посвистеть должно некоторое время
23 часа назад, serduk сказал:
Я так годами делаю и совершенно никаких плохих последствий. Более того, в Германии в автошколе именно так и учат, чтобы на светофоре стоял с включенной передачей и выжатым сцеплением.
Булькающие звуки могут издавать заслонки системы вентиляции, они после холодного пуска начинают свои "демонические" (:mosking:) перемещения. Ну, а если это связано с выжимом сцепления, то как бы ничего хорошего, у моего товарища на Мегане он заклинил и рассыпался.
2 минуты назад, tobol сказал:
Вот вот, именно так у моего товарища и заклинил выжимной.
3 минуты назад, tobol сказал:
Сервисники не останутся без работы :don-t_mention:
7 минут назад, ЮРЕЦ сказал:
У меня ничего не клинит. Годами так делал и делаю как на Мегане, так и на Сценике. И абсолютно все мои знакомые в Германии так делают без какого-либо ущерба для авто. Как я уже говорил, именно так и учат в автошколах. И нет никаких повальных ремонтов сцеплений. Думаю, что причина поломки сцепления не в этом.
Изменено пользователем tobol
20 минут назад, tobol сказал:
Ну, наверно так звезды сошлись...:D Но как человек технически подкованный, мы таким образом кратно уменьшаем жизнь подшипнику и гидравлике в выжимном от нагрева и давления, т.к. это один "кусок". ИМХО.
Добавлю еще фото, в этом положении его заклинило.
272922a863c9b74fc0e1edd0b315ef4a5f998730
Изменено пользователем ЮРЕЦ
1 час назад, ЮРЕЦ сказал:
Теоретически скорее всего Вы правы. Но только если однобоко смотреть. На самом же деле ресурс сцепления достаточен для многолетней эксплуатации авто в режиме выжимания во время кратковременных остановок (светофор). Если бы было иначе, то так бы не учили в автошколах Германии. Ну или как минимум ремонт сцепления был бы одной из самых распространенных причин обращения в немецкий автосервис, если бы автошколы учили неправильно. Но никаких повальных жалоб на сцепление в Германии нет. Какой можно сделать вывод? Единственный - удерживание на светофорах сцепление выжатым входит в нормальный, предусмотренный производителем режим эксплуатации авто.
Ну и с другой стороны, держать сцепление выжатым на светофорах оборачивается таким немаловажным плюсом как то, что быстрее можешь начать движение, а значит быстрее реагируешь на изменение дорожной ситуации. А это в некоторых случаях и необходимая безопасность между прочим.
Ну а если вернуться к теме, то бульканье я слышал как-то на своем Мегане первом. Оказалось, что из-за нехватки охлаждающей жидкости.
:D Ну дай Бог чтобы подшипники держались. Когда я учился в автошколе, то получал по "шишке" от инструктора... но то когда было...
А бульканье, если вернуться в прошлое, очень часто были слышны на R-19, Меган-1 даже при условии, что ОЖ в норме. До сих пор причина не ясна.
   Привычки держать машину на сцеплении не имею! Не исключаю случаи, когда приходится ловить машину на сцеплении на подъёмах, либо в трафике иногда приходится... Был на днях у знакомого моториста, сказал что у рено такие коробки шумные и я не первый, кто спрашивал! Вообщем, ждем лета, слушаем и делаем выводы! Возможно вы окажитесь правы с выжимным!
   И про фазорегулятор: сейчас на приборке 123 500 и появился звук дизеля, задевающей крыльчатки и много еще сравнений, но вы сами понимаете... Вчера заказал фазик, сальник и заглушки на валы, итог 5500р + замена обойдется в 3000р. Поменяю, посмотрим, может это и он влиял на бульканье!
  • 9 месяцев спустя...
В 13.03.2018 в 21:36, spirito сказал:
у меня на лукойл масле фазик издавал похожий на бульканье звук на холостых пока не перегазуешь.Но со сцеплением я этого не сочетал
То же такое было - при плавном разгоне похоже на бульканье. Резко нажмёшь - нету звука бульканья, нет его и при перегазовки (на нейтрале). Замена фазорегулятора при пробеге 175 т.км., решило проблему и на 1 литр понизился расход топлива.
у меня булькает когда мороз -10 и больше. Похоже на бульканье как в гравитационной системе отопления. Я решил что это охлаждающая жидкость:mellow:
В 12.03.2018 в 15:51, Михаииллл сказал:
Здравствуйте, подскажите вы избавились от бульканья? Также булькает при минусовой температуре.
22 часа назад, seрgei сказал:
Добрый день! Никак не избавился, по прежнему такое наблюдаю периодически... Но год назад менял фазорегулятор и пообщался с хорошим мотористом, так вот он сказал не обращать внимания, это практически на всех моторах линейки Меган такой звук. Так что я смирился и больше не заморачиваюсь.
В 24.03.2019 в 16:23, seрgei сказал:
а если нажимаешь на сцепление, звук меняется?
10 часов назад, nbv2002 сказал:
Да, он исчезает!
23 минуты назад, Михаииллл сказал:
Да, он исчезает!
Ну значит выжимной менять. У меня тоже самое. пробег 190 тыщ.
28 минут назад, nbv2002 сказал:
У меня 138 000, но проблем пока со сцеплением не наблюдаю...
  • 10 месяцев спустя...
В 26.03.2019 в 09:32, nbv2002 сказал:
Заменил выжимной с корзиной luk, шестерню фазера, ничего не поменялось, как булькало на холодную так и булькает, при выжиме сцепы звук тоже пропадает, забил на это
  • 3 года спустя...
Кто может подсказать рено симбол 1.4.8кл. Бурлит под торпедой когда набираю скорость,3крышки сменил антифриз на холодную минимум когда температура доходит 85 начинает давить из под крышки !?
1 час назад, Свой сказал:
А дымком из расширительного бачка не попахивает?
    Олег986
    Олег986
