Виктор 95
Заглохла на ходу и не заводится
8 сообщений в этой теме
Всем здравствуйте. Чуть больше года владею автомобилем Рено Меган Сценик 99г 1.6 16v. Вчера столкнулся с такой проблемой: машина завелась, как обычно, ничего не предвещало беды. Буквально в 3км от дома машина резко перестала реагировать на педаль газа и просто остановилась. Попытки завести оказались безуспешными. Стартер крутит, но машина не заводится. За утро перечил очень много похожих тем, но может кто подскажет "чайнику" на что грешить и что менять? Все фишки на датчиках проверил, все на месте.  Помогите советом
Да очень много всего. Если не кончился бензин)
Тут надо мыслить логически, методом исключения. Не заводится, но это не стартер и не аккум, т.к. заглохла на ходу и крутит стартер.
Не бензин, т.к. не резко бы заглохла, а с провалами. И на парах бы завелась.
Не форсунки, не свечи, не прокладки, не дроссель, не прогар клапана, не компрессия... Т.к. худо-бедно она бы заводилась и даже ехала.
Например обрыв или проскок ремня ГРМ. Проверить. Хотя при обрыве скорее всего бы встретились клапана с поршнями и было бы ощутимо. Но проверить.
Бензонасос. Если прям резко помер. Но опять же заглохла бы с провалами, а не прям погасла разом.
Проводка и система зажигания. Общая. Не по отдельности катушка например. На 3ёх цилиндрах можно завестись и ехать. Даже 2 цилиндра могут если очень постараются завести авто.
Проводка общая на впуск.
Иммобилайзер или сигнализация.
Датчики. К примеру датчик коленвала может не дать завестись. Хотя заглохнуть не должна... Датчик распредвала тоже не должен помешать.
Проводка, проводка и еще раз проводка. Какой-нб минус или плюс на мозги.
Сами мозги.
Предохранители и релюхи на платах.
Изменено пользователем kpakatyk
Я начал бы с датчика положения коленвала. Почистить разъем, поменять сам датчик.
В 16.03.2018 в 07:10, Olegman сказал:
без него не заведется. Но заглохнуть на ходу не должна же.
В любом случае, его, конечно, тоже стоит почистить.
у меня раз перестала заводиться когда слетел шланг с бензонасоса. По началу тоже думал на датчик распредвала. Не понятно было, при повороте ключа насос жужжит, вроде должна заводиться. Но когда снял шланг с рампы, все стало ясно.
У меня была похожая ситуация: глох на горячую и не мог потом завестись: тоже стартер крутил и не мог завестись у меня оказался забит топливный фильтр. Когда я его снял с него вместо бензина вытекала чёрная жидкость как мазут. Прочитайте ещё
Первым делом проверить аварийный выключатель топлива, часто машины на галстуке притаскивают, а из разговора выясняется что перед проблемой водитель в яму въехал. как вариант.
23 минуты назад, Diamond сказал:
Точно! Большая красная кнопка под капотом
    • YanHelenHouser
    • Svendi
    • Дмитрий1980
    • Роман89
    • Bommer
    • Garyshev
    • Владимир Р
    • Aleksei MD
    • avreliy
    • Valerman
    • Serg-fran
    • perm_zakamsk
    • Альберт Аухадуллин
    • Дмитрий Верхушкин
    • k333tt
    • Odry
    • borisyz
    • nox
    • Ирина
    евгений1392
    евгений1392
