Алибаба
STOP START
22 сообщения в этой теме
Привет одноклубникам! Во время движения выскакивает на табло "красная ошибка" связанная с системой СТАРТ- СТОП. Написано , что эксплуатация авто запрещена !!! Глушишь на 5-10 сек, заводишь и едешь дальше.... Но не долго , т.к. выскакивает опять "красное" , не очень приятное и даже пугающая надпись. Вопрос: можно ли как-то отключить эту систему на время? Так как нужно ехать за 1000 верст, а потом уже на СТО. Заранее спасибо всем подсказчикам!
40 минут назад, Алибаба сказал:
Такие сообщения, как "эксплуатация запрещена", появляются в случае каких-то реально серьёзных проблем. На форуме есть "клубни", разбирающиеся в диагностике, но для получения хоть какой-то возможной помощи такой интерпретации, как "красная ошибка", явно недостаточно. Нужен код ошибки, причём в таком же формате, как её определяет дилерский сканер.
Резюмируя сказанное выше - ищите диагноста.
Если проблема только со старт-стопом, то выскакивает белое сообщение чек старт-стоп. Красный стоп и энджин хазард - это серьезная проблема и лучше сразу на диагностику. При этой ошибке само собой перестает работать старт-стоп
А что бы снять ошибку, чтобы не надоедала если конечно уверены что все нормально снимите клему с АКБ на пару минут, надпись пропадет, а ели снова появиться, тогда СТО!!!
1 час назад, ew2ce сказал:
Снятием клеммы с акб уже давно не лечятся ошибки
Вся беда в том , что она появляется, а когда заглушишь двигатель исчезает! Я её поймать на телефон не успеваю, закачал программку в смартфон, но её, ошибки, сейчас нет. Надо поездить, чтобы сканировать ошибку. А снятие клеммы с АКБ себе дороже выйдет! На этих авто, у меня Рено 2011 года, вылезет ещё больше проблем.
Shmel-jr
  • Старейшина форума
  • Если это серьёзная проблема, тогда почему всё-таки в работе двигателя никаких изменений не видно и не слышно? У меня была проблема подобная этой, тоже выскакивала красная  страшная табличка. На СТО заменили какой-то датчик на выхлопном коллекторе, и всё встало на свои места. Я им на СТО задал вопрос: почему такую мелочь , как этот датчик на выхлопе , привязывать к двигателю? Ответ: вопрос  не к нам , а к производителю.  Я с той ошибкой проездил ещё 200 км. , пока не попал на СТО. Просто само табло в красном цвете на нервы воздействует, а так ДВС работал нормально. Я тому, что , да СТО нужно, просто может как-то отключить эту систему START STOP на время, сегодня времени нет... и до четверга не будет.
Изменено пользователем Алибаба
49 минут назад, Алибаба сказал:
... как-то отключить эту систему START STOP на время
что бы отключить страт-стоп, надо снять серую клемму с аккума . здесь подробнее -
9 часов назад, Алибаба сказал:
Shmel-jr
  • Старейшина форума
Потому что если будет передув - это повлияет на поршневую, недодув - будет коптить, забит сажевый или неисправен один из датчиков отвечающих за регенерацию - будет проблема с сажей. При этом звук двигателя не меняется.
Судя по тому, что написано выше - катался с ошибкой 200км, то ваше кредо ездить до победного, пока мотор не зазвенит.
И это, даже если ошибка пропадает на панели приборов - в памяти эбу она обязательно записывается и любой вменяемый диагност скажет в чем проблема
10 часов назад, Алибаба сказал:
А что, надо чтоб взорвался сразу - тогда серьезно? А пока хоть как-то передвигается, можно ехать и за 1000 верст?
Ситуация через 100 км пробега, появляется сначала 1. проверить круиз контроль, 2.выскакивает ESP? 3. Проверьте систему выпуска отработавших газов. 4.КРАСНЫМ: Двигатель может быть разрушен! Остановился заглушил, через минуту поехал , всё исчезло. Через 10 км ситуация повторилась. До дома доехал. Через 1,5 часа пошел сделать диагностику. Подключил чего надо было, а ошибки все исчезли... . Снимать нечего. Полтергейст какой-то. С чем ехать на СТО, если всё работает и ничего не горит? Или в памяти ЭБУ все остается? Была проблема 16000 км назад с датчиком на выхлопе, её я вижу , а нового ничего нет при сканировании.
После стоянки, всё это исчезло... .КАРАУЛ !!!
Ну если читать не умеем и вопреки здравому смыслу продолжаем насиловать автомобиль - то да, караул
Просветите у кого есть старт стоп. Знаю, на других авто эта система порой досаждает. У меня на 636 она есть, но за 3 недели мотор глох только 3 раза. И прогрет и батарея заряжена, а не глохнет часто как у других. И количество запусков всего 9000.
Все, пора и его менять. На av.by
1 час назад, 4etlanin сказал:
Наоборот хорошо.
Вот чесслово, не знаю чем так круто иметь старт-стоп в мегаполисе на автомобиле с пробегом 200т.км +-. Типа понтануться перед соседом по даче что машина сама глохнет и заводится?
И 19 из 20 человек, приезжающих на ремонт просят отключить его раз и навсегда
6 часов назад, Shmel-jr сказал:
Как ее отключить не поделишься?
Только что, Alekseynik сказал:
чипом с отшитием сажевого фильтра и егров.
Ну или по простому - сними маленький разъем с минусовой клеммы аккумулятора :)
25 минут назад, Shmel-jr сказал:
А маленький разъем только на старт стоп повлияет или еще на что то? Последствий плачевных не будет?
не будет
Я езжу с отключеным серым разъемом, все норм. Пишет только сообщение "проверьте стар-стоп", можно убрать его подрулевым переключателем
    Bogdanlkr
    Bogdanlkr
