Alesvar Опубликовано 25 Марта 2018 Опубликовано 25 Марта 2018 Здравствуйте. У меня автомобиль рено логан. Диагностировали такие ошибки: DF083 - Downstream oxygen sensor heating circuit. open circuit or short circuit Отопительный контур нижнего кислородного датчика. разомкнутая цепь или короткое замыкание ----------------------------------------------------------------------- DF272 - Coded line circuit. Short-circuit to +12V Кодовая цепь. Короткое замыкание на + 12 В -------------------------------------------------- DF180 - Decoder - ring connetction. Short cirucit to +12V Декодер - кольцевое соединение. Короткое замыкание на + 12 В Посмотрел книгу по рено, ни в блоке предохранителей, ни в эл. схемах, ни в целом по книге инфы по этим цепям не нашел, как их ремонтировать и т.д. Может кто сталкивался с этим, подскажет с чего начать и что делать?! Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
demivale Опубликовано 25 Марта 2018 Опубликовано 25 Марта 2018 6 часов назад, Alesvar сказал: Здравствуйте. У меня автомобиль рено логан. Диагностировали такие ошибки: DF083 - Downstream oxygen sensor heating circuit. open circuit or short circuit Отопительный контур нижнего кислородного датчика. разомкнутая цепь или короткое замыкание ----------------------------------------------------------------------- DF272 - Coded line circuit. Short-circuit to +12V Кодовая цепь. Короткое замыкание на + 12 В -------------------------------------------------- DF180 - Decoder - ring connetction. Short cirucit to +12V Декодер - кольцевое соединение. Короткое замыкание на + 12 В Посмотрел книгу по рено, ни в блоке предохранителей, ни в эл. схемах, ни в целом по книге инфы по этим цепям не нашел, как их ремонтировать и т.д. Может кто сталкивался с этим, подскажет с чего начать и что делать?! А на приборке чек не горит?символ дв.около спидометра?иммо при вкюченном зажигании не мигает?.....авто заводится,едет????? Такие коды у меня декодеры не распознают... Судя по описанию 1й ошибки,нет подогрева нижней лямбды..кислородный датчик... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
2 сообщения в этой теме
