sikata Опубликовано 26 Марта 2018 Опубликовано 26 Марта 2018 Всем доброго времени суток, возник такой вопрос : в правом амортизаторе лопнуло 1/4 нижнего кольца пружины. В магазине купил новую, но при замене обнаружил, что на моей пружине 5 мотков, а в новой 4. Продавец уверяет, что по номеру каталога - эта пружина. Вопрос : какая все таки должна стоять пружина, 5 или 4 витка? Если 5,то можно ли ездить с 4-мя? Высота от земли до арок одинаковые, что с 5-ю витками, что 4-мя. Спасибо. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
EDI Опубликовано 26 Марта 2018 Опубликовано 26 Марта 2018 (изменено) По-хорошему, я бы поменял две пружины, имея ввиду, что вторая хоть и целая пока, но подуставшая - согласитесь! А в новой пружине витков может и меньше, но толщина металла может быть больше. А вообще пружина характеризуется грузоподьемностью, общей высотой и диаметром. Ездить конечно можно и с одной новой. Если аккуратно. Но разные пружины могут работать по разному. А это устойчивость машины. Особенно на поворотах. Выводы делайте сами. Изменено 26 Марта 2018 пользователем EDI Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
sikata Опубликовано 26 Марта 2018 Опубликовано 26 Марта 2018 (изменено) Да, я как раз и собирался завтра поменять вторую пружину. По поводу толщины прутка, я бы не сказал, что толще чем у той, у которой 5 витков. Изменено 26 Марта 2018 пользователем sikata Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Фанатик Опубликовано 26 Марта 2018 Опубликовано 26 Марта 2018 Ищите цветовые метки на пружине. Их с десяток видов. Если витков больше или толщина не та, это уже другая пружина. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
sikata Опубликовано 26 Марта 2018 Опубликовано 26 Марта 2018 Те, что продаются в магазине идут без меток. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
kramog Опубликовано 26 Марта 2018 Опубликовано 26 Марта 2018 Буквально пару месяцев назад назад столкнулся с такой же проблемой. Изучив ее, пришел к такому выводу. На фазе 2 у нас только 2 вида пружин. Один для бензиновых моторов 1.6 , а второй для бензиновых моторов 2.0 и дизельных 1.9. Отличаются они только толщиной витка и производителем. Соответственно для 2.0 и 1.9 виток толще. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Фанатик Опубликовано 26 Марта 2018 Опубликовано 26 Марта 2018 В первую очередь надо знать свои метки. У каждого набора меток будет свой каталожный номер. Пружины отличаются друг от друга не только толщиной, но и длинной и общим диаметром. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
kramog Опубликовано 26 Марта 2018 Опубликовано 26 Марта 2018 Вообще-то на пружине выпрессован каталожный номер. Метки ставились на оригинальных пружинах. К сожалению, не получается загрузить фото, чтобы не быть голословным. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
sikata Опубликовано 26 Марта 2018 Опубликовано 26 Марта 2018 Полностью согласен с kramog, только оригиналы идут с метками. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
kramog Опубликовано 26 Марта 2018 Опубликовано 26 Марта 2018 Я поставил себе такие http://auto1.by/Details?id=193024 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Фанатик Опубликовано 26 Марта 2018 Опубликовано 26 Марта 2018 По-моему я достаточно ясно написал про метки. Ставить что угодно и от чего угодно это ваше право. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
sikata Опубликовано 26 Марта 2018 Опубликовано 26 Марта 2018 Всем спасибо за помощь! Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
kramog Опубликовано 26 Марта 2018 Опубликовано 26 Марта 2018 У меня Сценик1 фаза 2 2001 года 2.0 бензин. Делайте выводы. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
13 сообщений в этой теме
