Kit_123
Досвет поворотов (corner) модус рестайлинг
8 сообщений в этой теме
Всем доброго дня. Вопрос к модусоводам рестайлинговой версии с линзованной оптикой ближнего света, соответственно и с наличием секции досвета поворота. Есть желание установить такую оптику. В фишке на фару 6 проводов. В самой фаре нелинзованной нет контакта 6го. В фаре с досветами такая же фишка- 6 проводов. Ближний, габарит, дальний, поворот должны работать без проблем. А вот досвет поворота под вопросом. Вопрос конкретно по досветам.
Какая логика их работы? Где находиться предохранитель? И есть ли он отдельный на эту секцию фары? Нужно ли активировать эту функцию через клип?
Я так понимаю главные условия работы досвета - габарит плюс ближний свет, поворот руля в соответствующую сторону? работает ли досвет только в движении? либо же при стоянке тоже, если условия вышеописанные соблюдены.
Просто провел небольшую рекогнасцировку - на парковке завел машину, включил ближни и габарит, повернул руль в сторону и поискал на нужном контакте фишки фары 12 В. Оказалось глухо. Не все так просто как хотелось бы. Вот и думаю дальше куда двигаться - предохранитель, программирование функции либо вообще отказаться от этой идеи.
Надеюсь на отзывчивость форумчам. Ваша помщь мне очень нужно. Ибо описания этого чуда досвета нигде не нашел.
вроде бы вот нашел что должен эбу фар конфигурироваться. с или без дополнительного освещения поворотов. но это по дорестайлу. применимо ли это к рестайлу? там четко написано - ксеноновые фары с дополнительным освещением поворотов.но рестайлов же вроде с ксеноном не было? линованная галогенная оптика.
 один вопрос снят. нужно смотреть смогу ли это конфигурировать. по преду еще ищу инфу.
Изменено пользователем Kit_123
Линзованая оптика была на всех аппаратах, а вот насчёт доп освещения точно не могу сказать, нужно смотреть конфигурации - пирен с базами DDT2000  однозначно может помочь.
Пытаюсь восстановить инфу, полученную с диалоджиса. За поворотные фары в дорестайле отвечают датчики в районе рулевой рейки. Не помню точно не они. Я сперва полагал, что управляет ЭУР, там инфа по градусу поворота руля, но фига. И поворотные датчики и фары такие ставились только на модусы с ксеноном. В фарах линза направленная под 45 градусов к оси движения автомобиля.
  • 5 месяцев спустя...
В 16.04.2018 в 13:20, X-or сказал:
привет. это про первый модус. на рестайле фара с галогеном. но ближений свет линзованный. и добавлена секции с лампочкой под 45 град. ближе к решетке радиатора. в пучке проводов (и на штекере) что к фаре подстоединяются все провода присутствуют (6 штук). в фаре с досветом 6 контактов (в обычной фаре 5 контактов). Фару пробовал подсоединять с досветом. В общем досвет не пашет. Или пред какой. Больше грешу на него. Что предохранитель где то не рабочий. Навряд ли думаю отдельный блок управляет этими досветами. ЭУР тут думаю решает.
В общем думаю поставлю фары линзованные - дальше будем разбираться. Или компом конфигурировать, или предохранитель искать.
Отзовитесь владельцы модусов рестайлов с линзованным ближним светом!!!!!
На сколько я разобрался...  Нужен модуль управления светом.  Он бывает с 2 или с 3 разъемами (пишу по памяти). С 2 мя для обычной оптики,  с 3 мя для газоразрядных ламп-ксенон.  И тот и тот могет управлять подсветкой поворотов.  Подключается к питанию,  самим лампам подсветки поворотов и к кан шине.  Инфа о повороте должна быть в сети кан. Возможно с эур (но это не точно).  Если есть есп,  то точно в кан будет,  так как есть датчик положения руля. Стоит 20 баксов на разборе. На фото с двумя разъемами,  по среди просто отливка для третьего разъема. Живет в бампере возле левой фары.
Ну и думаю,  если есть этот блок,  то и клип к нему должен подключатся.  Может нужно изменить конфигурацию подкапотного блока защиты цепей и комутации,  может цэкбс а. Кстати у меня обычная оптика,  без линз и ксенона,  так в ней отражатель сделан в виде перегородки между лампой дальнего и ближнего света и при включении последней прилично освещается обочина,  уверен это альтернатива этой системе,  и в моем случае эта тема не актуальна.
Изменено пользователем kirlito
Наконец то вставил
12 часов назад, kirlito сказал:
спасибо большое за данную информацию. возможно этог облока и нет (так как в бампере возле левой фары есть только пучок обрезанных проводов, без разъемов). Соответственно должен быть блок. Вопрос остается какой приобретать? в рейстайлинге газоразрядных ламп не ставили. если есть возможность уточните плиз - тосное количество разъемов для галогенной (обычной) оптики. спасибо.
Ну, если без ксенона, то тот, который на фото...
    Арменак
    Арменак
