Рома7777 Опубликовано 4 Апреля 2018 Опубликовано 4 Апреля 2018 Заметил, что при зарядке телефона через прикуриватель под кучкой КПП в машине образовался запах плавящегося пластика. Такое впечатление, что горит проводка. Посмотрел на зарядку. Написано, что выдает до 2А. Поделитесь опытом и мыслями, что делать. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Bobradio Опубликовано 4 Апреля 2018 Опубликовано 4 Апреля 2018 Проверь ток потребляемый зарядным. Похоже, что причина в нем. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
anlyk Опубликовано 4 Апреля 2018 Опубликовано 4 Апреля 2018 плохой контакт может вести к нагреву Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Рома7777 Опубликовано 4 Апреля 2018 Опубликовано 4 Апреля 2018 а что там греется? Разъем? Или вся проводка? Я как почуял запах прекратил зарядку. Вопрос в последствиях! Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
anlyk Опубликовано 4 Апреля 2018 Опубликовано 4 Апреля 2018 нужно было найти что греется, может само зарядное Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
disel Опубликовано 5 Апреля 2018 Опубликовано 5 Апреля 2018 Центральный плюсовой контакт зарядного устройства имеет плохой контакт с центральным контактом прикуривателя,отсюда раскаливание и вонь пластика. Проходили с зарядником для ноутбука Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Рома7777 Опубликовано 6 Апреля 2018 Опубликовано 6 Апреля 2018 11 часов назад, disel сказал: Центральный плюсовой контакт зарядного устройства имеет плохой контакт с центральным контактом прикуривателя,отсюда раскаливание и вонь пластика. Проходили с зарядником для ноутбука Да, похоже так и было. Разобрал и выяснилось, что центральный контакт в коррозии. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
7 сообщений в этой теме
