Alex 62
не открывается пассажирская дверь снаружи
10 сообщений в этой теме
Зимой в морозы перестала открываться правая передняя дверь снаружи. Изнутри открывается нормально.
Хотел посмотреть, снял обшивку двери - не разобрался где что смотреть.
Подскажите как отремонтировать? В моем понимании какая-то тяга от ручки к замку должна быть. Изнутри ничего не увидел.
7 минут назад, Alex 62 сказал:
на кнопку блокировки задних дверей реагирует? пощелкайте кнопкой в блоке водительской двери (кнопка блокировки).
Нет, на кнопку блокировки не реагирует.
Включал и отключал - результат тот же.
Началось с мороза - примерзла дверь, пробовали дергать и вот результат.
8 часов назад, amokk_spb сказал:
Эта кнопка для детей и никакого отношения для наружного отпирания не имеет, есть ещё в дверях замки для внутренних пассажиров
Изменено пользователем Александр Долганов
1 час назад, Александр Долганов сказал:
Ну да, невнимательно прочитал. Раз было, что изнутри не открывалось - проверил, точно кнопка у водителя оказалась нажата.
Наверное правда тяга внутри.
Вопрос как раз в том как до этой тяги добраться.
Если можно с фото. Или киньте ссылку где можно посмотреть.
  • 8 месяцев спустя...
апну темку. не закрывается задняя дверь при ЦЗ. полдня ездил по дождю, хотя сомневаюсь, что это может быть причиной. где копать? подскажите.
7 часов назад, Devid сказал:
Доброго времени суток. Так же проблема пассажирской передней дверью. Могу по пару минут стоять открывать и закрывать цз пока дверь закроется. В чем может быть проблема? Привод замка или это вопрос по электрике?
скорее всего моторчик, а так  ннадо снять посмотреть.
В 24.12.2018 в 06:45, bmffinlot сказал:
Была такая же проблема с передней правой дверью, снимал разбирал замок чистил коллектор на моторчике, помогло!
Здесь есть тема с подробным описанием данного процесса, к сожалению не помню как точно называется.
    Олег986
    Олег986
