Эдуард1717 Опубликовано 16 Апреля 2018 Опубликовано 16 Апреля 2018 Господа я извиняюсь , может где то и есть такая тема. Но вопрос встал не неожиданно. Не реагирует центральный замок на ключ карту. То есть , не открывает и не закрывает , если нажимать на кнопки. Авто заводится все нормально,батарейка новая. Взял вторую карту, тут все в порядке . И закрывает и открывает. как привязать карту которая не работает к автомобилю. Спасибо. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Андрей999 Опубликовано 16 Апреля 2018 Опубликовано 16 Апреля 2018 (изменено) Электрик пропишет, мне вообще от мегана другой ключ сделали, правда не свободные руки Изменено 16 Апреля 2018 пользователем Андрей999 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
mergen Опубликовано 16 Апреля 2018 Опубликовано 16 Апреля 2018 Похоже причина в кнопках. Попробуй пропаять. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Shmel-jr Опубликовано 16 Апреля 2018 Опубликовано 16 Апреля 2018 3 часа назад, Эдуард1717 сказал: Господа я извиняюсь , может где то и есть такая тема. Но вопрос встал не неожиданно. Не реагирует центральный замок на ключ карту. То есть , не открывает и не закрывает , если нажимать на кнопки. Авто заводится все нормально,батарейка новая. Взял вторую карту, тут все в порядке . И закрывает и открывает. как привязать карту которая не работает к автомобилю. Спасибо. Надо карту пропаять. Если она машину заводит - значит привязана Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Эдуард1717 Опубликовано 16 Апреля 2018 Опубликовано 16 Апреля 2018 думаете в кнопках. попробую конечно. спасибо. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
disel Опубликовано 17 Апреля 2018 Опубликовано 17 Апреля 2018 16 часов назад, Эдуард1717 сказал: думаете в кнопках. попробую конечно. спасибо. Батарейка не влияет на запуск,только на цз.в инете полно отчетов о самостоятельном ремонте чипкарт. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Эдуард1717 Опубликовано 21 Апреля 2018 Опубликовано 21 Апреля 2018 вскрыл ключ карту. на вид все на месте. прозвонил катушку антенну. обрыв. подскажите где в Питере можно заменить катушку и сколько это будет стоить . Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
сцб64 Опубликовано 22 Апреля 2018 Опубликовано 22 Апреля 2018 Наверняка катушку повредили при вскрытии карты.Отмотайте несколько витков найди обрыв и восстанови.А дальше пропайка элементов в помощь. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Эдуард1717 Опубликовано 23 Апреля 2018 Опубликовано 23 Апреля 2018 да вроде нет. старался аккуратно. с виду все в норме. попробовать перемотать. спасибо Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
anlyk Опубликовано 28 Апреля 2018 Опубликовано 28 Апреля 2018 (изменено) В 21.04.2018 в 14:02, Эдуард1717 сказал: вскрыл ключ карту. на вид все на месте. прозвонил катушку антенну. обрыв. подскажите где в Питере можно заменить катушку и сколько это будет стоить . карта катушка кнопки я бы карту новую взял и прописал ее проще будет Изменено 28 Апреля 2018 пользователем anlyk Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
igrek Опубликовано 28 Апреля 2018 Опубликовано 28 Апреля 2018 согласен проще карту новую прописать Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
сцб64 Опубликовано 28 Апреля 2018 Опубликовано 28 Апреля 2018 Кому как ,мне проще с паяльником полазить. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Juri6411i Опубликовано 14 Июня 2018 Опубликовано 14 Июня 2018 Не подскажете где заказать новую карту на четыре кнопки р сколько примерно стоит? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
FKhan Опубликовано 28 Декабря 2020 Опубликовано 28 Декабря 2020 Всем привет. Вопрос, второй раз проявляется глюк, не могу открыть машину с ключ карты. Уже второй раз, после того как машина постоит 2-3 дня, нажимаю кнопку на карте а от нее ноль реакции. Открываю механически ключом, завожу машину, т.е. акб норм. Глушу, закрываю с карты и открывается нормально также с карты. А вот если постоит подольше опять такой глюк ловит. Дважды проявилась эта проблема. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
ЮрийСергеевич Опубликовано 28 Декабря 2020 Опубликовано 28 Декабря 2020 Акб к запуску не подвязан, ток на кнопки, бывает отваливается контакт на плате. Второй картой открывает? Пробуй пропаять плату внутри (только копус заранее с китая покупай, старый при вскрытии ломается.... без платы, должен около 1-2$ на АЛИ). Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
юрец1234 Опубликовано 28 Декабря 2020 Опубликовано 28 Декабря 2020 Разбирал свою карту, ремонтировал. как удалось выяснить, чаще всего дистанционное открытие-закрытие НЕ работает из-за отвалившихся от платы ножек катушки индуктивности (она же антенна) Без разбора корпуса карты не обойтись))) Тут соглашусь с предыдущим постом - лучше заказать новый корпус заранее, а то перемотанная скотчем карта - тот еще колхоз Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
mergen Опубликовано 28 Декабря 2020 Опубликовано 28 Декабря 2020 Я купил у китайцев. Поменял. В слот входит и выходит с усилием. Чуть толще чем родная. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
FKhan Опубликовано 29 Декабря 2020 Опубликовано 29 Декабря 2020 7 часов назад, ЮрийСергеевич сказал: Акб к запуску не подвязан, ток на кнопки, бывает отваливается контакт на плате. Второй картой открывает? Пробуй пропаять плату внутри (только копус заранее с китая покупай, старый при вскрытии ломается.... без платы, должен около 1-2$ на АЛИ). Понимаешь, после того как завел и заглушил авто, ключ начинает работать исправно. И закрывает и открывает авто. Может конечно совпадение, но чет мало верится. Ощущуение что машина забывает про ключ от того что долго стоит))) Ну ладно, если чаще такая беда начнет повторяться, буду менять. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
igrek Опубликовано 29 Декабря 2020 Опубликовано 29 Декабря 2020 зачем вобще использовать ключ карту для открытия авто потом карту менять или ремонтировать у меня один чел шесть ключ карт заказывал потом привязывал хотя сразу грил поставь дешовую сигу и не парься слабенькие карты особенно китайские а вот чтоб не влазили не видал Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
anlyk Опубликовано 29 Декабря 2020 Опубликовано 29 Декабря 2020 9 минут назад, igrek сказал: зачем вобще использовать ключ карту для открытия авто потом карту менять или ремонтировать у меня один чел шесть ключ карт заказывал потом привязывал хотя сразу грил поставь дешовую сигу и не парься слабенькие карты особенно китайские а вот чтоб не влазили не видал это ты вообще о чем? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
mergen Опубликовано 29 Декабря 2020 Опубликовано 29 Декабря 2020 51 минуту назад, igrek сказал: зачем вобще использовать ключ карту для открытия авто потом карту менять или ремонтировать у меня один чел шесть ключ карт заказывал потом привязывал хотя сразу грил поставь дешовую сигу и не парься слабенькие карты особенно китайские а вот чтоб не влазили не видал Не. Ну она влазиит в слот. Просто чуть потуже чем родные. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
ЮрийСергеевич Опубликовано 29 Декабря 2020 Опубликовано 29 Декабря 2020 5 часов назад, FKhan сказал: Может конечно совпадение, но чет мало верится. Совпадение, думаю. Падения карты жизни ей не прибавляет. Скорее всего это начало конца)) Обычно пропайка помогает. 2 часа назад, mergen сказал: она влазиит в слот. Просто чуть потуже чем родные. Гена, всё верно.... та что подешевле лезет с бОльшим усилием, не критично... кста, корпус там на защёлках, можно аккуратно вскрывать потом без повреждений. Катушка на иммо.... (вторая на бесключевой) отваливается часто... если в картоприёмнике "видится плохо", то она. Если дистанционка, то там может быль букет "отвала": от кварца до ног батареи. Пропай решает, процентах в 90 случаев. 3 часа назад, igrek сказал: поставь дешовую сигу и не парься А поставить дешёвую сигу себе дороже: это не в ланос. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
22 сообщения в этой теме
