AntoNN87 Опубликовано 1 Мая 2018 Опубликовано 1 Мая 2018 Ребят, помогите пожалуйста разобраться. Все началось с того что я поменял ролик генератора на неоригинал, - в итоге он заклинил и из за того что не давал прокрутить сжег стартер, блок предохранителей АКБ (слева от акб, куда + прикручивается)Стартер отремонтировали, + на стертер перекинул на соседнюю клемму, (где есть питание) но всеравно не заводится, эмулятор Can Clip выдает вот такие ошибки: Еще пробовал завестись от другого авто проводами (когда еще не обнаружил заклинивший ролик) и провода задамились( Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
AntoNN87 Опубликовано 3 Мая 2018 Опубликовано 3 Мая 2018 UP Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
god1941 Опубликовано 3 Мая 2018 Опубликовано 3 Мая 2018 При клине ремня гены ремень не порвался? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
masany Опубликовано 3 Мая 2018 Опубликовано 3 Мая 2018 DF071 - пока не победишь , хрен заведешь .... Для начала звоним проводку Clip - Тестер - EWD - Dialogus Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
AntoNN87 Опубликовано 3 Мая 2018 Опубликовано 3 Мая 2018 5 часов назад, god1941 сказал: При клине ремня гены ремень не порвался? Нет. Прост стартер помер. В сервисе когда стартер сделали еще раз пытались завестись с надетым ремнем( 3 часа назад, masany сказал: DF071 - пока не победишь , хрен заведешь .... Для начала звоним проводку Clip - Тестер - EWD - Dialogus Спасибо за наводку Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
5 сообщений в этой теме
