adamoff
Форсунки на 636 мотор
285 сообщений в этой теме
1 час назад, 4etlanin сказал:
 прогреть двигатель, холостой ход и отключены все потребители.
С выключенными потребителями:
1 минуту назад, 4etlanin сказал:
Чего переживать.
Ну, я "попутал" адаптацию и коррекцию ))))
Теперь спокоен.
Спасибо всем за ответы! )))
Изменено пользователем Алексей-А-А
Нормально все. Чего переживать
Ну не так чтобы совсем нормально. 1,2 во втором терпимо, но повод обратить внимание
33 минуты назад, Бульба сказал:
Какие действия нужны?
В данном случае он ничего сделать не сможет. Обратите внимание на состояние ЦПГ.
В 17.05.2018 в 10:44, 4etlanin сказал:
10 минут назад, Алексей-А-А сказал:
Ну раз комп добавляет туда топлива, значит этот цилиндр работает хуже остальных. Либо из-за компрессии, либо из-за форсунки. Если есть желание досконально разобраться, нужно либо мерить компрессию, либо поменять форсу из этого цилиндра с другим.
Хорошо, спасибо!
Буду искать где замерить компрессию.
Методом переброса он исключит форсунку. Но если все останется, то он ничего все равно не сделает.
47 минут назад, Алексей-А-А сказал:
Хорошо, спасибо!
Не мешай машине работать! Поверь!
19 минут назад, rusak32 сказал:
Ок! Верю! ))
11 часов назад, 4etlanin сказал:
А смысл туда лезть  пока едит и неплохо...  ремонт все равно в похожие деньги встанет , что в целях профилактики , что "убитый
Так в том и речь, что нечего туда лезть, тем более коррекция в допусках.
Всё, всё, я спокоен и туда не лезу )))
Здравствуйте. Подскажите по форсунке на 836 движке меган 3 (200т.км) в первом цилиндре  слегка плавала коррекция от 1,2 до 1,35, в остальных 0,9+-. Поставил НОВУЮ форсунку, коррекция стала почти идеальной 1,03. 0,95. 0,96. 0,94 (приблизительно). Через тысячу-полторы км. опять в первом цилиндре 1.3 но уже не плавает, и это новая форса.
Компрессию мерял, но уже хочу перемерить у нормальных спецов.
Еще какие мысли? Едет отлично, не дымит, расход 4,7 по трассе. Сажевик на месте и было 2 неудачные регенерации по городу (не закончились просто). Потом 500 км по трассе, все хорошо.
45 минут назад, Pete сказал:
не мешай машине работать
Да я понял уже, просто снятую форсу отмочил и в запас. Но просто неделю после замены смотрел, была единичка с микрохвостиком по коррекции, и состояние адаптации изменилось с 1 на ноль. А теперь везде единицы, как и раньше. И с новой форсы недоливает получается, если 1,3? Вроде какашкой не заправлялся, да и лето)))
Масло еще не старое, тысячи 3 ему, но после трассы очень быстро закончился межсервисный и загорелось "service due". Разжижение 6,9 было до сброса. Хотя я изменял интервал с 30 на 10 уже после замены масла клипом. Да и с кодировкой датчиков в шинах занимался, приборку репрогал.
1 час назад, Pete сказал:
Коррекция параметр условный. И слишком много факторов на него влияют. Сказать что это показатель рабоиы форс однозначно нельзя
Хорошо, какие еще параметры могут влиять на работу новой оригинальной форсы, что она работает как старая (была подзатрухана)? Масло? Если б компрессии не было, мотор бы не работал ровно от 800 до 3000 оборотов. Или ошибаюсь?
еще соляра конечно может, но не за 1000 км
8 часов назад, Pete сказал:
В параметрах коррекции ты же видишь что есть дебет и подача. 1-3 и 2-4 это для стабильной работы мотора  Условно в одном цилиндре низкая компрессия эбу будет корректировать впрыск по цилиндрам для стабильной работы мотора . Износ маховика-опять коррекция. Проблемы с егр-коррекция. Потому по коррекции нельзя однозначно сказать,что это показатель работы форсунок. Это показатель работы мотора в целом.
Потому если расход в норме и особых проблем нет. Не нужно искать черную кошку в темной комнате
Я понял. Может еще кто чего подскажет. Вот так и диагностируют, что полмашины поменять, а реально дырка в шланге))) (хоть я форсунку сам добровольно менял, хотел идеала добиться). Маховик и сцепа новые, егр чистил как масло менял (3000 км назад). Турба работает, на впуске норм масл.туман. Помпа и ремни поменяны.
Короче попробую другую соляру и масло поменять к зиме
Тебе же дали развёрнутый ответ! Почитай тех ноты, раз не хочешь слушать, и узнаешь какая коррекция в норме.
Давление топлива на холостых при выкл. Эл.потребителях , при рабочей темп. В каком диапозоне меняется от уставки ?
у меня после замены форсунки коррекция стабилизировалась только через несколько тысяч километров. а поначалу жутковато выглядело :)
Давление 250-260 бар, все выкл.
на старой форсе плавала коррекция на горячем при 78 градусов, сейчас не плавает, но 1,3 на горячую, и на холодном 1,28. Заводится с 2-3 оборота. Причем сразу после замены был почти идеал по всем цилиндрам((((
1 час назад, rusak32 сказал:
Уважаемый, какая в норме я знаю. Я спрашиваю о причине работы НОВОЙ форсунки с такой коррекцией.
если есть тех.ноты по 836, буду благодарен
3 минуты назад, Pete сказал:
Смотрите клипом ? Если 10 атм плавает , и хотите и готовы платить за идеал и есть время , то ищите где  что неидеально ....   в идеале на холостых давление топлива равно уставки ....  а причина может быть любой от мин. подсоса до заложенного естественного износа топливной системы , и топливная может быть только одной из причин ...
Понаблюдаю за давлением на холостых, за него датчик на рампе ж отвечает? Если б ему пришел конец, то со стартом проблемы были б наверно. ТНВД трогать не буду пока работает, хотя износ есть конечно. Лишь Wynn’sом промывал еще на старых форсах. Разница в коррекции была микроскопическая.
8 минут назад, Pete сказал:
Причем здесь чему то пришел конец? Поймите между работает идеально до пришел конец это несколько тысяч а то и сотен тыс  км , хорошей и удовлетворительной работы автомобиля , двигателя и топливной в частности ...
Понятно, спасибо Алексей! Еще подскажите какая компрессия норм? Все таки перемеряю по возможности .
4 минуты назад, Pete сказал:
Ровная во всех цилиндрах , с разбросом не более 1 атм ...  а ее значение зависит от многих факторов , начиная от компрессометра до температуры воздуха и т.д.
2 часа назад, Pete сказал:
Корректируется в комплексе работа мотора, а не конкретно форсунки. Поменяй местами форсунки и узнаешь. Кстати прописать нужно.
Прописал сразу клипом. И сразу коррекция стала отличной. А теперь как и на старой.... но хоть мотор работает как надо, это хорошо. Значит мои голландские форсунки еще не такие мертвые как у Адама)))))
А что принципиально разного в 636 кроме датчиков температуры глючных и заслонки на выхлопе? Для просвещения расскажите
Парни, а при такой коррекции совсем все плохо?
Все же лезть измерять компрессию, смотреть форсунки?
В 27.09.2018 в 08:37, Алексей-А-А сказал:
Коррекция начинает выходить из нормальных показателей (причина: под уставшая поршневая или форсунки начинают выходить из строя).
Думаю пока 2 варианта действий:
- Либо форсунки менять местами и смотреть потащат ли они за собой свою коррекцию (тогда форсунки на стенд и замену одной или несколько)
- Можно померить компрессию и посмотреть разброс по цилиндрам (тогда форсунки скорее всего не причём)
Форсунки под евро 4 или евро 5 (двигатель какой) ?
Компрессия как правило будет в норме. Форсунки виной. Не стучат еще?
Не факт. Я новую поставил и стало через неделю как и на старой форсе.
В 16.10.2018 в 23:14, Max_i сказал:
Ничего пока не делал. Коррекция плавает.
В 17.10.2018 в 07:11, adamoff сказал:
Есть цокот под нагрузкой, в остальном всё без изменений.
Заводится, едет отлично....
В 24.10.2018 в 06:26, Алексей-А-А сказал:
Не подтраивает по утрам?
2 часа назад, adamoff сказал:
Нет
А с чего вдруг? У него 832.
В 22.05.2018 в 17:12, adamoff сказал:
Мотор больше не стучит при разгоне. Могу видео снять. Или тебе этого не достаточно? Есть свидетели.
А ты продолжай, раздавай бестолковые советы, "спец" хренов.
http://megane2.ru/forum/threads/detonacija-stuk-v-cilindrax-pri-razgone.24740/
Адам лгун - ничего он не починил , просто стыдно было признаться что деньги зря потратил на колхоз
5 минут назад, Boog сказал:
Лгун! И ютюбщик!)
35 минут назад, Александр Долганов сказал:
Лгун! И ютюбщик!)
Да работает! Успокойся. Я просто продвигаю старое видео для просмотров. Могу спешл фо ю снять видос, что не стучит и не троит!!
9 минут назад, adamoff сказал:
Извращенец!?
Извращенец!?
гореютубер. Куда не зайди на форум или ВК - во всех группах, где общаются люди по Рено, Адам со своим каналом
Тебе не понять. Надо продвигать канал)
1 час назад, adamoff сказал:
Шут!!!
В 12.05.2018 в 21:39, adamoff сказал:
Ну почему бред? Не веришь, позвони форсунщику. Общался с его клиентами. Сделал не один комплект сименса не кодируемого. Ставишь б.у форсунки стучит. Ставишь мои стучит. Начинаешь чередовать, проверять коррекцию умолкает. На стенде пооверены и сделаны мои. Б.у проверены тоже в допуске. Опровергни. Было все так просто я б тут не писал, знаток. После таких тестов форсунщик (специалист минского  бош сервиса) вытер испарину со лба и пригласил меня работать с ним. А у тебя все просто. Не сталкивался просто.
Н веришь, не верь. Но можешь дать убитые форсы и я тебе верну рабочие и в тест плане. Я сам не верил. Наш Иван сможет многое.
Изменено пользователем vbif10
    • YanHelenHouser
    • Svendi
    • Дмитрий1980
    • Роман89
    • Bommer
    • Garyshev
    • Владимир Р
    • Aleksei MD
    • avreliy
    • Valerman
    • Serg-fran
    • perm_zakamsk
    • Альберт Аухадуллин
    • Дмитрий Верхушкин
    • k333tt
    • Odry
    • borisyz
    • nox
    • Ирина
    евгений1392
    евгений1392
