Dimidroll
Электронный ручник
77 сообщений в этой теме
Здравствуйте.Проблема в следующем,когда я завожу авто то слышу очень громкий скрежет(на всю улицу) и появляется ошибка ручника с лампой СТОП,начинаешь трогаться то ручник отходит и ошибка пропадает!Что за мистика господа?
40 минут назад, Dimidroll сказал:
Если не перестанете пользоваться ручником до ремонта суппортов и замены тросиков ,то влетите на сам ручник.тема преогромнейшая есть....поиск рулит
9 минут назад, disel сказал:
Он стоит на авторежиме.На сколько я понял надо менять суппорта и тросики?Где же Вы нашли эти преогромнейшие темы?Может поделитесь?
Изменено пользователем Dimidroll
8 часов назад, Dimidroll сказал:
http://www.club-renault.ru/forum/topic/76104-поиск-по-темам-удобный-поиск/
Он стоит на авторежиме.На сколько я понялГде же Вы нашли эти преогромнейшие темы?Может поделитесь?
Авторежим отключается за две минуты.
Вообще странно что вы находясь в разделе scenic 2 не видите шапку форума ,в которой все предельно ясно расписано.
9 часов назад, Dimidroll сказал:
Лопнула оплетка тросов и датчик усилия видит, что троса "не дотянуты". Блок пытается их подтянуть и срабатывает храповик в редукторе (треск на всю улицу). Скоро реле сгорит и блок замолчит навсегда
Сейчас лазил под низ,оплётка в порядке.Я так понял что ручник не до конца отпускает колёса,так как при езде нагревает тормозные диски.Вообщем ручник по какой то причине перетянут.Не давно снимал АКБ,но я думаю что это не повлияло на ручник.
11 минут назад, Dimidroll сказал:
Надо дернуть за аварийный трос , если отпустит  суппорта , то скорей всего или троса или с блоком ручника что то ...если нет то суппорта закисли  надо перебрать расшевелить промазать
7 минут назад, алексей110 сказал:
Спасибо за совет.На Клип ехать не надо?Говорят через него калибровку ручника как то делают....
1 час назад, Dimidroll сказал:
Я б пока не сделал отключил бы автопостановку  (можно клипом можно пиреном )или б вынул пред под вод сиденьем на ручник ....
2 часа назад, Dimidroll сказал:
Когда суппорта расшевелите, тросики  задвигаются,соберете он сам откалибруется.
53 минуты назад, алексей110 сказал:
Я извиняюсь дергать за аварийник когда тронешься и авто снимиться с ручника или когда авто стоит на ручнике?
14 минут назад, Dimidroll сказал:
Заглуши авто , застопори авто любым доступным способом , дерни и смотри на флажки суппортов гле заканчивается трос и начинается бобышка
15 минут назад, алексей110 сказал:
Вообщем так.Я снял с аварийным,проехал пару км совсем не тормазя пока сам не остановился,потрогал задние диски холодные....
3 минуты назад, Dimidroll сказал:
Значит или тросики закисли или рубашка порвплась  или с блоком (датчиком усилия ) что то ...
Рубашка целая,на счет тросов такое чувство что они перетянуты,а с блоком это я так понял на клип ехать.... Кстате тросики отдельно продаються или вместе с блоком вместе тока?И вообще у меня с ним последнее время проблемы,то заклинит и не отпускает,только аварийкой снимаю и потом всё ок,то сейчас хрень какая то...
Когда аварийный трос дергаешь, блок отпустит троса. Их можно вытянуть с запасом и поймёшь в каком состоянии оплётка.
38 минут назад, Dimidroll сказал:
Продаются   отдельно неоригинал ...  оригинал только с блоком ...
Судя по профилю у чека коротыш .Там с тросами проблемы минимальные в основном тяги на суппортах.И тросы в продаже хоть ориг. хоть замена.
https://www.exist.ru/price.aspx?pcode=7701478158
Изменено пользователем сцб64
19 минут назад, сцб64 сказал:
Если коротыш то проще , с грандом посложней подороже..
Я кстати на авито купил  для гранда ..... человек заказывал в польше на эспейс прислали на 2 гранд , обратно не приняли мне отдал за 4500 комплект ...
5 часов назад, Dimidroll сказал:
У себя на коротыше когда менял, рубашка троса со стороны суппорта тоже целая была. Рваная была с другой стороны.
14 часов назад, dimonisV сказал:
У меня гранд.Вообщем под машиной когда полез смотреть меня напрягло что один из тросов прилегает к глушаку,он трос конечно обмотан чем то термостойким но не факт что всё впорядке.Вообщем решил для начала всё там смазать хорошенько и супорта тоже,авось поможет.Если нет,то буду менять тросики....
32 минуты назад, Dimidroll сказал:
авось поможет
Не дальше, чем до первых морозов. А зимой ковыряться совсем не айс....
10 минут назад, Бульба сказал:
Надо уточнить стоимость тросиков,надеюсь с ямой в гараже удастся поменять.....
Вообщем проблема решилась достаточно легко.Съездив на Клип к дилеру,специалист задал очень простой вопрос:"Уважаемый вы давно меняли задние колодки?"
Вот так и решилась проблема с ручником :dance:
Заменили и все стало хорошо ?  Если так то  У вас там диски чуть толще фольги что ли ?
Пока всё хорошо.Обычные нормальные диски,колодки почти отсуствовали
В ‎18‎.‎05‎.‎2018 в 16:39, Dimidroll сказал:
Да не решилась она. Даже при минимальной толщине колодок проблем с ручником быть не должно. В следующий раз проблема вылезет еще до износа колодок.
Спрошу тут, чтобы темы не плодить.
Осенью заменил правый трос (на гранде) на трос от BMW. Всё было замечательно, всё работало (проверял даже принудительную полную затяжку - вообще без проблем). И вот сёдня решил чот пока сидел в машине проверить ручник - дёрнул - затянул, дёрнул с кнопкой отпустил. Дёрнул, подержал, чтобы проверить полное усилие и услышал визг-скрежет из блока, после этого ручник не подаёт признаков жизни. Кнопка мигает, как, собственно, и до этого было. Замигала она после перевода клипом машины из умеренного климата в холодный (чтобы отключить автопостановку).
Никаких надписей при визге-писке на панель не выскакивало.  Предохранитель лезть глядеть?
3 часа назад, eUGE сказал:
всрывать и реле омрон менять(
ей богу,как ребенок,нашли с чем играть(
Да не столько играть, сколько проверять работоспособность. Лучше сейчас узнать, что затяжка не сработает, чем, оставив машину на крутом уклоне.
21 час назад, Бульба сказал:
Ну раз Вы так говорите значит Вы супер профессиональный сотрудник официального представительства RENAULT BALTIC
согласен что минимальная толщина колодок чаще всего не связана с проблемами работы электроручника
1 час назад, igrek сказал:
Конструкция блока рассчитана на работу с учетом максимального износа колодок. Более того, там имеется запас, как и в любом другом механизме. Чтобы это понимать, не нужно быть:
 а нужно хотя бы раз просто разобрать блок и вникнуть в принцип его работы.
В случае товарища из Латвии, из-за износа оболочки тросов ( она потеряла жесткость и стала пружинить ) блок не может дотянуть их до заданного усилия. Оболочка и так сжимается, увеличивая этим ход троса, да плюс еще колодки истерты до предела. Винт механизма докручивается до упора, а усилие не достигнуто. Срабатывает храповик - отсюда скрежет на всю улицу. Усилия нет - загорается ошибка. Сейчас он поставил новые колодки - все прошло. Естественно - колодки толще, ход троса стал меньше, и при затяжке винт не стал  закручиваться в упор. Но износ оболочки будет прогрессировать, и проблема даст о себе знать раньше, чем износятся колодки. Шмель ему еще в первых ответах сказал, что оболочке хана. Но человек думает, что раз она не висит лохмотьями, значит с ней все в порядке. Не пойму только, чего он не обратился сразу в RENAULT BALTIC, раз он их так уважает, а обратился к тем кто у него не в почете?
10 часов назад, Бульба сказал:
Оболочка тросов не повреждена,хотя у меня были мысли поменять троса.Но диллер сказал не нужно,колодочки поменяешь и езжай.Конечно же после ваших слов я стал немного сомневаться в компетентности сотрудника Рено
А откуда у офов троса отдельно? Естественно, что предложили сначала колодки, тем более, что они были на нуле. Если бы это не помогло, то рекомендовали бы к замене блок в сборе. Но в любом случае, заработали хотя бы на колодках. Я не предлагаю вам сейчас менять троса, раз проблема ушла. Просто примите к сведению и будьте готовы.
а я бы занялся электроручником летом до повторения проблем можно даж без подьемника
22 часа назад, Бульба сказал:
Золотые слова. Сам такое же проходил.
1 час назад, Nikolskiy сказал:
Только тот и может оценить, на сколько они золотые, кто сам прошел.
Я так понимаю с заменами тросов на гранд так и не появилась альтернатива..... 6 лет езжу и ремонтирую только колхозными методами - задрал это узел.
:girl_devil:
В ‎04‎.‎06‎.‎2018 в 23:45, BenQ7763 сказал:
Почему? Люди адаптируют новые оригинальные троса от БМВ Х5. Если заинтересует - пиши в личку.
В 04.06.2018 в 21:45, BenQ7763 сказал:
:girl_devil:
Мы вполне успешно ставим новые тросы (не трискан) и все прекрасно работает без колхоза
9 часов назад, Shmel-jr сказал:
а на лагуну 2 троса есть или номера
Есть тросы в наличии. Номеров не дам
сколько и возможность отправки
У меня закусывал 1трос оказалось защитная оболочка троса перетёрлась и закусывала за кожух. Думал куплю новые цена больше 3000тыш остановила от этой идеи. Купил троса от 10тки ваз, переделал под мои троса.. Цена ремонта 500руб. Всё пашет. Если хотите с защитной оплёткой то тогда надо трос сцепления от калины, гранты цена 500 за 1 трос.
2 часа назад, Женя.Ш сказал:
А как насчет "схемы-чертежи-фото"?
12 часов назад, Женя.Ш сказал:
о это по нашему
Народ эту тему про замену тросов он ваза, Я смотрел в ютубе (хорошо раскрыта тема). Ещё разобрал блок ручника там всё промазал и фишка подключения была не много закисшей. Вот:
Изменено пользователем Женя.Ш
В 12.06.2018 в 18:58, Женя.Ш сказал:
наши люди красавцы - все на ВАЗ переводят)) ну а почему нет собственно - катушка от десятки прекрасно работает вечно и без проблем на мегановском ДВС, а с родными постоянная засада
    • Владислав_SR
    • Старый_Партизан
    • SHAGIK
    • DemonDnepr
    • Василий9272
    • AlexClean
    • Smolit74
    • АртёмКерчь
    • HID
    • DIFMON
    • Kostean
    • Andruxa51RUS
    • Евгений_51
    • rgyozh
    • AJIEHA
    • romprik
    • Алеся
    • нэмо
    • Альберто
    • loganr
    • Всеволод
    • dvs
    • yakub
    mosesik70
    mosesik70
