Dimidroll
Электронный ручник
77 сообщений в этой теме
Просто в наших магазах самое дешовое это наверное от Ваза. Если брать от иномары то ещё немного доплатить то уже и оригинал мона купить. Просто если у меня троса порвутся опять, то уже проще поменять опыт есть. Технология отработана-)
2 часа назад, Женя.Ш сказал:
А есть ли в этом смысл?я один раз за 12лет менял..ориг на ориг,ааа  ...не... мне еще по гарантии диллер менял пару лет назад весь блок всборе с тросами....но думаю на второй раз ,на вторые тросы уже не хватит машинки.
Смысл был либо ремонт 700руб либо 4000 за 1 трос походу. Тем более , что работаю там где токарь, сварщик, эстакада не проблема. Ну и главный фактор это французская жаба-) двигатель лени.
согласен с предыдущим оратором кусок троса в рубашке не может стоить 4руб
Потушил ошибки на ручнике.
Ругался на ручник, выводил ошибку и не показывал маршрутный компьютер.
Решил проблему укладкой параллона вместо тросов в корпус электроручника :))
Троса снял
Теперь жду актуальную ссылку на троса
Парни а кто пробовал переделать ручник ра механику
35 минут назад, я иван сказал:
Нет проблем,снимаешь подлокотник и выкидываешь,ищешь суппорта под механический ручник,сам механизм и троса к суппортам,клипом конфигурацию меняешь и все.
На первых,самых скудных комплектациях были механические ручники,насколько я знаю они еще есть на разборках.
В 21.06.2018 в 11:43, disel сказал:
А диски на барабаны не надо менять :rolleyes: ?
кстати в емексе тресканы появились по 5000.
А как польские для гранда заказать и сколько стоят?
46 минут назад, spirito сказал:
https://br39.ru/item/search?query=grand+scenic+2+стояночный&category=0
18 часов назад, Nikolskiy сказал:
Nein
а суппорта никак нельзя заколхозить эти? в чем же там разница?
а остальное наверное опять же притулить и от меган2 можно? этих то уж точно любых можно найти
троса подобрать и переообжать  нужной длины ессно самоделки от ВАЗа
Добрый день! Сценик 2 2007 г.в Обычный, коротыш. Сдохли ВСЕ тросы. На колёса заказал ZV15 - тут ясно. А вот какой трос можно впаять на червяк, который в блок уходить ? Чтобы в хорошей оплётке был и наконечник был схожий. Дайте совет, пожалуйста.
Оригинал на коротыш вменяемых денег стоит.
Вменяемых - это сколько ? Просто блок исправен и чист внутри. Только тросы пришли в негодность.
В google забанили?
11 hours ago, dimon405 said:
В google забанили?
Месье, я крайне тронут столь заботливым переживанием, - но нет не забанили. Я даже вот этим пользоваться обучен https://www.zzap.ru/public/search.aspx?partnumber=8200418647&class_man=RENAULT#
не знаю как заметней написать, но мой блок исправен, кроме троса, выходящего из блока. Разумно ли менять блок за 24+ т.р. ?
Итак, вопрос к рукастым - трос от какой машины подходит для замены троса, выходящего из блока ?
3 минуты назад, wazzup сказал:
А зачем от какой-то машины, если оригинал не так уж и дорого? Давай тип машины с овальной таблички на стойке, скажу номер.
Пожалуйста, только я кроме тех тросов, которые на колёса выходят ничего не нашёл. Новый блок не хочется брать (реф на него итак есть), так как он внутри чист и исправен.
5 минут назад, wazzup сказал:
Блин, действительно ничего нет. Выходит, я тебя обманул. Извини, у меня Гранд был, с коротышами не связывался, думал, что в Диаложисе есть. Оказалось, что нет. Попробуй сюда написать, здесь обязательно помогут:
Тем не менее, спасибо большое, месье Бульба !
  • 5 месяцев спустя...
Всем привет! Давно сюда не заглядывал. :)
Коллега по осени купил Сценик 2 (2006г), так что буду для него спрашивать ,ежели чего.
На машине с покупки не работал электроручник. Вчера сняли. Блок он сам посмотрит. Я же хочу про тросы спросить, которые к колесам идут (старые намертво закисли). На одном из тросов маркировка 8200689611. В интернет магазинах такие не нашел.
Погуглил, у кого то такие стоят:
Правый тросик 8200 311 381 — длина где то 87-88 см
Левый тросик 8200 689 611 — длина где то 79,5-80 см
Еще такие есть 7701 478 158. Они и в интернет магазинах есть + аналоги.
Можете подсказать актуальные заводские номера тросиков или аналоги?
5 часов назад, despo сказал:
Я вот эти заказывал пару месяцев назад.
2 минуты назад, seryi сказал:
Все подошло? Оригинал или аналог заказывали? В комплекта два тросика?
Оригинал. Там полный набор. Два троса.
Менял не сам, но вопросов не возникло.
29 минут назад, seryi сказал:
Заказали аналог ZZVF ZV15F. Как приедет и поставим на машину, отпишусь, будут ли проблемы.
В 10.12.2018 в 14:26, despo сказал:
Тросы подошли. Единственное, показалось, что они чуток длиннее. Когда концы заправлял в рычаги на ступицах, один прям болтался немного. После включения рычага все вроде подтянулось. Откалибруется наверное. Ручник заработал. Ошибку клипом убрали. Все ок!
Изменено пользователем despo
    • inviktus
    • mak84
    • Thirteenth
    • vitalik230475
    • g-energy34ru
    • Андрей 23
    • andyp23
    • Шариев
    • AURA
    • kemshev
    • Maestro 01
    • Ksy
    • Sam-NN
    • Сергей23
    • il2luntik
    • olegb
    • Pun_ar
    • BAS012
    • Pasha555
    • koysh
    • Podrujka
    Ольга_К
    Ольга_К
