sergsysh176
Вентилятор печки(салона)
14 сообщений в этой теме
Добрый вечер всем. народ такая проблема перестал включаться вентилятор салона.Предохранитель целый. Ни на одной скорости не отвечает. куда лезть что капать?
Сценик 1 1998, 1,6е
6 часов назад, sergsysh176 сказал:
Сценик 1 1998, 1,6е
1.Снять вентилятор и проверить есть ли на фишке, которая к нему подключается, напряжение.Если есть и оно меняется при регулировке скорости обдува, искать проблему в вентиляторе.
2.бывает проблемы с ЭБУ ,но, похоже, это не Ваш случай. Там симптомы другие.
Изменено пользователем Восточный Славянин
3 часа назад, Восточный Славянин сказал:
Можно не снимать и проверить на разъёме ... тем более, что он здорово обгорает и может проблема в нём и заключается
23 часа назад, Восточный Славянин сказал:
Продолжу:
3. Если напряжения на разъеме нет, тогда, возможно, причина в резисторе отопителя.
Проблема в реостате оказалась уже выяснил. мне попался вариант очень редкой. на разборках его нету
560309796_1_644x461_reostat-pechki-rezistor-6441l2-renault-scenic-i-ii-2-stsenik-peugeot-406-irpen_rev013.jpg
Тока у меня вместо зеленых разьёмов черные
Изменено пользователем sergsysh176
7 минут назад, sergsysh176 сказал:
и он очень редкойразборках его нету
Так восстановите свой ... из-за резистора искать другой модуль?
резистор нашол не такой же но аналог китайский. он припаян на трех ножках. но ещё чем то приклеен к радиатору. вот чем именно интересно
Аналоги-                          РЕЗИСТОР БЛОКА ПИТАНИЯ Peugeot 1007 207 406 607
                                       RESISTOR RESISTOR BLUCHAWY Citroen C2 C3 C5 NEW
Перепаял транзистор . А так там больше и нечему ломаться, нужно было контакты попробовать пропаять, почистить и просушить если затоплен был
111276__5ff2902be9a36a22765e0310a2eed8d7
Родной транзистор вроде на что то приклеен. вы его клеили? или так под пружину?
1 час назад, sergsysh176 сказал:
Чтобы я увидел ваш вопрос(ответ) надо нажимать на ,,цитата,,
  смотри
9 часов назад, sergsysh176 сказал:
Термопаста КПТ-8 ... так и не понял, что за резистор сгорел
18 часов назад, sergsysh176 сказал:
Так всё-таки транзистор? Да любой полевик, схожий по параметрам ... какой-нибудь IRFZ44 за 30 рублей
12 часов назад, Наблюдатель сказал:
  смотри
Спаси за помощь.
Перепаял транзистор ничего не изменилось. электрик что то там кавырял кавырял потом заработало но сказал мол где то масса пропадает. Говорит оставляй машину найдём где. Кароче день от ездил, все работало. к вечеру отрубило опять. Но + до черного провода идёт
В 21.05.2018 в 21:16, sergsysh176 сказал:
Обычно чёрный это масса ...
    LeVo
    LeVo
