sergyk
Пыльник рулевой рейки
18 сообщений в этой теме
Подскажите кто какие пыльники ставил на рулевую рейку. Сасик не хочу покупать, а его только Автодок и предлагает. нашел вот такой TORK TRK055 но фирме не очень доверяю. Дайте совет
TRW JBE224
А че Сасик? Для пыльника нормально. На шрусах ходят хорошо.
LEMFORDER 3362001 с таким ценником даже думать нечего
   Боюсь соврать, времени прошло немало. Ставил от Оки на первого Семена, по размером подошел, проездил года полтора-два, так и продал. Цена...рублей двадцать.
Пыльник можно поставить абсолютно любой и с любой модели, и подходили диаметры. Длина - +/- к оригиналу. Если пластик, то бОльший диаметр был ближе к рейке. Если резина, то вообще без проблем. Главное хорошо затянуть хомут на рулевой тяге.  В основном по ней в пыльник попадает вода (даже при условии, что пыльник целый).
В 20.05.2018 в 20:32, пилотяга сказал:
TRW JBE224
Отличный вариант (Сделано в Германии), не давно рейку делал. В этом комплекте отличные металлические хомуты, на которые строго и обязательно настаивал автосервис.  7701474447 RENAULT идут с пластиковым хомутом.
3 часа назад, ЮлКос сказал:
стояли такие-пришлось рейку менять
В 22.05.2018 в 08:19, spirito сказал:
Нет металлические стояли, заказал для плановой замены втулки и проточки упорного пятака. Пришлось перезаказать. Кстати, хомут пластиковый там правильный для обжима, он немножко другой относительно кабельных хомутов.
если вы имеете ввиду нижепредоставленный то хз. Но надежнеее нержавейки в этом плане не найти
Нет, абсолютно другой, по возможности сфоткаю. У вас как и все, только усиленный. У хомутов для обжима с целью уплотнения вставляемый усик в замок образуют идеальный диаметр и нет вот этих перепадов, через который и попадает влага.
В 27.05.2018 в 11:18, spirito сказал:
Вот такие хомуты, достаточно широкие и пластик не тянется. По мне отличная альтернатива металлическим, но спецы реек их игнорируют (может они их ещё не видели).
Видели...Для резиновых пыльников пойдут, а для пластика нет, лучше железные.
TRW JBE224
плюсану у меня такие же стояли 4 года без проблем, так и продал
8 часов назад, ЮРЕЦ сказал:
Из личного опыта на стяжках откатал три года, первый год на металичеких хомутах из комплекта который выше, вопросов к ним нет на пластиковых пыльниках воду не пропускают если нормально затянуто
Когда покупал авто, на левом шрусе был слетевши пылник, промыл и поставил его на пластиковую стяжку и так два года откатал
Так что вполне все нормально стоит если посильнее затянуть
33 минуты назад, ACE83 сказал:
тут главный момент - чтобы пыльник имел буртик как заводской, который входит в выемку на шрусе, а по верху его хомут который выполняет функцию удерживания буртика в выемке. Как то ставил пыльник фирмы Лёбро(дорогой зараза) на старую машину. Он типа универсальный был- тачек на упаковке написано было тьма. Так за неимением этого буртика он и слетел через два дня.
Ребят, я их столько переставил, всяких - разных... По рулевым пыльникам: резиновые - что новые, что б/у (это когда меняешь рулевую тягу а пыльник старый) - можно использовать обычный хомут-стяжку. Пластик: если использовать фирменный комплект, то в него входят железные хомуты и плоское резиновое колечко, кот. ставиться между рейкой и пыльником. Если пользовать старые пыльники, то от времени пластик грубеет ( + на него попадает масло или с движка, или с самой рейки) , теряется или рвется плоское рез. колечко и герметизировать пластиковым хомутом проблемно, так что железо рулит или на крайний случай обычный винтовой хомут. По ШРУСам: большой диаметр пыльника лучше зажимать железом, т.к. при полном повороте пластиковый хомут может не удержать пыльник. Если стоит резиновый, на "доехать" можно поставить пластиковый и всегда (из практики) в этом месте выступает смазка. Для резино-пластикового или пластикового  (т.к. они более жесткие) только железо. Бывало, что ставили винтовые хомуты, но тут от конструкции ходовки, может задевать об гайку шаровой или еще за что нибудь... А малые диаметры пыльников что рулевых, что ШРУСа можно обтянуть пластиком.
Я придерживаюсь тех убеждений что, то на что можно поставить металлический хомут - надо ставить металл и не гадать потом
В 06.06.2018 в 20:22, spirito сказал:
Это точно
    • YanHelenHouser
    • Svendi
    • Дмитрий1980
    • Роман89
    • Bommer
    • Garyshev
    • Владимир Р
    • Aleksei MD
    • avreliy
    • Valerman
    • Serg-fran
    • perm_zakamsk
    • Альберт Аухадуллин
    • Дмитрий Верхушкин
    • k333tt
    • Odry
    • borisyz
    • nox
    • Ирина
    Geraldvak
    Geraldvak
