MAXLOM13
Звук при включении задней передачи
23 сообщения в этой теме
При включении задней звук(уведомляет что включил заднюю) , то есть то нет. Где искать причину? Звучит в багажнике.
парктроник стоит задний или камера заднего вида? вообще в Сценике нет никакого штатного сигнала о включении задней передачи...
3 часа назад, ansav сказал:
У меня при включении задней издаётся одиночный продолжительный писк.
....стоИт штатный парктроник
18 минут назад, sfim сказал:
А после этого писка  ошибки по датчикам или парктронику не появляются ?
2 часа назад, sfim сказал:
а без парктроника - нет сигнала никакого...
7 часов назад, алексей110 сказал:
Нет. Ошибок по парктронику нет. Работает он без нареканий.
1 час назад, sfim сказал:
А спасибо за инфу .... у меня "снова"  этот писк и ошибки ,когда "влажно"  думал  этим сигналом предупреждает об ошибках ..... тогда есть повод разбираться ....
Просто читай что тебе дисплей кажет в этот момент.
Парктроник не причем, звук просто уведомление о включении задней передачи. Где смотреть, что глючит.
Нет никакого "уведомления о включении". Не бывает такого на рено.
Тогда что пищит при включении задней передачи?
25 минут назад, MAXLOM13 сказал:
парктроник. почему вы решили, что не парктроник?
Потому что, стою в поле препятствий нет. У меня машина 2007 года, может до рестайла такого звука нет?
7 часов назад, MAXLOM13 сказал:
ну так звук же не из-за того, что препятствия, а из-за того, что заднюю включил. включил заднюю - пискнул, даже если нет препятствия. у парктроников есть сигнал включения заднего хода.
Почему пропадает, как  лечить?  Датчики парктроника все рабочие.
Проводка под бампером из соплей сделана, гниёт под оплёткой.
в чем причина была. Такая же ерунда. При включении задней звук, а потом непрерывный звук.
Перетерто сто раз-звони проводку.
14 часов назад, Viktor98 сказал:
одиночный при включении задней - нормально, непрерывный потом - значит глючат датчики.
А ещё такой вопрос. На лагунаклубе читал, что после восстановления проводки чувак сбросил клипом ошибки Птроника и только тогда он заработал. На сценике так же? Прост, я уже и косу перепаял, и датчики все снял и прямо с косой прозвонил, прощупал сопротивление, и всё-равно не работает. Помню, в последний раз клиповался, были ошибки по парктронику. В мозги под обшивкой лень лезть.
Не надо сбрасывать ошибки, всё заработает если будет исправно.
С пустой косой, без датчиков, будет ругаться на ошибку, блок же не видит сопротивления датчиков.
Китайские датчики с АлиЭкспресс не работают, могу неверующим подарить парочку абсолютно новых.
У меня у всех датчиков одинаковое сопротивление. 1-2 контакт 0,5 МОм, 2-3 контакт растёт до 40 кОм. Либо все работают, либо все сдохли. Через косу на контакты приходят идентичные показания. Неужто придется в обшивку лезть :(
Клип подключать и менять датчики местами.
    • an2404
    • Barbosso
    • andrey525
    • lazarenko.f
    • yanhik
    • djjuriev
    • dimon.68
    • Den603
    • pilot79
    • yakimenko roman
    • serg 68
    • EgorKa
    • slon-br
    • venik
    • абдус
    • Дядя Слава
    • CAAM
    gotovnost
    gotovnost
